Недозаряд АКБ. Как решить проблему?
Стартер, генератор, АКБ
Максимов
Re: Недозаряд АКБ. Как решить проблему?
Сообщение Максимов » Пн ноя 30, 2015 11:33
Блин,не могу заднюю крыщку с генератора снять.Всё трешит,ломается и что-то с нутри держит....
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
Errics
Сообщение Errics » Пн ноя 30, 2015 11:36
esenin писал(а):Максимов, так не повысится. Изолируешь реле от массы и ставишь диод на массу, всё работает на Боше без проблем, повышай хоть до 16 вольт, смотря какой диод поставишь.
Вместо прямой массы - масса через диод...
- Это ж конъяк!!!
esenin
Сообщение esenin » Пн ноя 30, 2015 11:36
Максимов писал(а):Блин,не могу заднюю крыщку с генератора снять.Всё трешит,ломается и что-то с нутри держит....
В смысле пласмассовую? Там две гайки под ключик на 13, под одной провод толстый +, и один шуруп и всё, откручиваешь и она падает
Максимов
Сообщение Максимов » Пн ноя 30, 2015 11:52
Я их попробывал откручивать-вместе со шпильками выкручиваются....
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пн ноя 30, 2015 12:44
Максимов писал(а): Ну не повышается так напряжение....БОШ генератор
Естественно так не повысится, так как на современных генераторах есть отдельный выпрямитель питающий таблетку. Так на старых машинах повышали. До сих пор рабочая буханка с диодом в плюсе ездит. А на новых надо реле от массы поднимать и в разрыв диод ставить.
Максимов
Сообщение Максимов » Пн ноя 30, 2015 14:50
Короче,раскавырял генератор.Давайте говорите-куда диод цеплять.Я что не прозвоню-всё на массу звонится....Уже все мозги себе вынес 12 часов ночи...
Максимов
Максимов
Сообщение Максимов » Пн ноя 30, 2015 14:51
Максимов
Сообщение Максимов » Пн ноя 30, 2015 14:54
Вот если смотреть на рисунках первом и 4-ом-по диагонали два крайних больта крепятся к корпусу генератора.В внутренние,ближе к центру куда-то на мосто диодный уходят.
Максимов
Сообщение Максимов » Пн ноя 30, 2015 14:55
Кто-чего-нибудь посоветует?Машина раскурочена стоит...
Максимов
Сообщение Максимов » Пн ноя 30, 2015 15:06
Раз он двумя винтами к корпусу крепиться-значит уже два кольца обрывать?
Максимов
Сообщение Максимов » Пн ноя 30, 2015 15:24
Мужики,кто кумекает-набросайте схему где массу изолировать,где диод подсоединить....
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пн ноя 30, 2015 21:18
Максимов писал(а):Раз он двумя винтами к корпусу крепиться-значит уже два кольца обрывать?
Если они между собой электрически соединены то да, оба обрывать. От них провод из генератора вывести. Проверить после сборки мультиметром чтобы между массой и этим проводом контакта небыло. Всё. Провод на массу - штатное напряжение, диод между проводом и массой - повышенное напряжение. Определяетесь с типом диода и в путь!
Максимов
Сообщение Максимов » Пн ноя 30, 2015 21:24
Эти крайниие клемы крепятся винтами на массу генератора.Но связи(приботром померил)между ними никакой нет.Ни туду ни обратно.Может,это одна,просто для жёсткости крепежа?
Максимов
Сообщение Максимов » Пн ноя 30, 2015 21:45
Но вот промерил что мог.А крепятся к корпусу 1 и 4
4-й ни чем не звонится и никуда
Последний раз редактировалось Максимов Пн ноя 30, 2015 22:25, всего редактировалось 2 раза.
Максимов
Сообщение Максимов » Пн ноя 30, 2015 21:46
Мужики спасайте!
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пн ноя 30, 2015 21:46
Может быть. Нужна та, которая соединяет таблетку (реле зарядки) на массу. Одна она или нет в данном случае не подскажу так как такое реле не ковырял. Можно немного пластмассу расковырять и нужная клемма будет уходить в схему (её можно тупо перепилить), а ненужные скорее всего будут в виде шайб без связи с реле.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пн ноя 30, 2015 21:48
ОК, контакт 1 или 3 идёт на массу?
Максимов
Сообщение Максимов » Вт дек 01, 2015 13:32
Короче,собрал я всё в первозданный вид.Побоялся вообще без генератора остаться.Нужно сначала разобраться,а потом уже регулятор палить.У кого какие идеи будут-советуйте.Напряжение сейчас 13.6-13.8
ligen
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение ligen » Вт дек 01, 2015 18:03
Да тут наверное один совет... Среди этих контактов искать те что сидят на "земле", отрывать их от неё, и вешать через диод. Где-то же он берёт "землю" для того что бы стабилизировать напряжение относительно неё.
ligen
Сообщение ligen » Вт дек 01, 2015 19:08
Рисунок вашего регулятора не нашел. На этом Боше, сделал бы так... Оба контакта №3 идущие на массу, изолировал, соединил между собой, и через диод соединил на корпус генератора. Аналогично найти массу на вашем и соединить через диод. Должно получиться.
esenin
Сообщение esenin » Вт дек 01, 2015 19:48
У меня регулятор не как у Максимова, а вот такой как на рисунке выше. Я оба контакта которые под номером 3 изолировал от массы, между собой не соеденял, подложив шайбочки из пластиковой бутылки, провод с диодом на этом реле должен подсоеденяется к контакту который слева, справа массы нет. Немного расширил отверстия и на шурупы надел кембрик. Надо найти схему регулятора как у Максимова и посмотреть что куда
ligen
Сообщение ligen » Вт дек 01, 2015 19:57
esenin писал(а):Надо найти схему регулятора как у Максимова и посмотреть что куда
Согласен. Либо найти болты/шпильки которые с корпусом соединены, и от них "плясать"
esenin, а диод ставили? напруга поднялась?
esenin
Сообщение esenin » Вт дек 01, 2015 20:10
ligen писал(а): esenin, а диод ставили? напруга поднялась?
Да было дело игрался с диодами поднимая напряжение до 15 вольт на холодную, марки диодов какие ставил уже не помню, года два назад занимался этим. Не понравилось с диодом мерцание света и когда заведёшь не возбуждался генератор пока не газанёшь. Выписал замену этому реле которое выдаёт на холодную 14.7-14.8, нагреется 14.5. С включёнными потребителями печка или кондей, ближний свет и тд. держит 14.1-14.3, остановился на этом, мне хватает.
У меня сейчас реле типа такого.
Диод цеплял к клеме которая B-
Errics
Сообщение Errics » Вт дек 01, 2015 20:19
А кто производитель? И где брали?
- Это ж конъяк!!!
esenin
Сообщение esenin » Вт дек 01, 2015 20:22
На реле написано HUGO, выписывал в exist
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Вт дек 01, 2015 20:50
esenin писал(а):
ligen писал(а): Не понравилось с диодом мерцание света и когда заведёшь не возбуждался генератор пока не газанёшь.
Как правило достаточно зашунтировать диод конденсатором и проблема исчезнет.
esenin
Сообщение esenin » Вт дек 01, 2015 20:58
Да я пробовал и такой вариант, не помогло.
Максимов
Сообщение Максимов » Вт дек 01, 2015 21:26
Уже спасибо!По моему рисунку контакты 1 и 4 конкретно винтами прикручены к статору генератора,т.е. сидят на массе машины.А вот 2и3 вкручены куда-то в диодный мост.
esenin
Сообщение esenin » Вт дек 01, 2015 21:41
Ну да, судя по твоему рисунку 1-4 изолируй от массы, прикручивай провод и диод к первому. Шурупы не забудь за изолировать и диод правильной стороной поставь
Максимов
Сообщение Максимов » Ср дек 02, 2015 12:12
Короче,докрутился...Пропала зарядка совсем.Завтра пойду в магазин за генератором.Никто не знает-по крепежу IVECO и наш 409 одинаковые или разные?
Максимов
Сообщение Максимов » Ср дек 02, 2015 13:21
Какие-нибудь идут на IVECO генераторы,кроме родных,Бошевских?
Сообщение Аркадий62 » Ср дек 02, 2015 15:49
Максимов писал(а):Какие-нибудь идут на IVECO генераторы,кроме родных,Бошевских?
Максимов, а ты в этом разделе спроси, там я думаю дизелистов побольше
viewforum.php?f=162
nikser
Сообщение nikser » Ср дек 02, 2015 17:53
Максимов писал(а):Короче,докрутился...Пропала зарядка совсем.Завтра пойду в магазин за генератором.Никто не знает-по крепежу IVECO и наш 409 одинаковые или разные?
Будь аккуратнее. Я когда менял налетел. Купил гену в уазовском магазине, написано выпущен по заказу УАЗ для 409 двигателя. принёс а он не влазит, длина чуть больше.
Максимов
Сообщение Максимов » Ср дек 02, 2015 22:39
Я свой сниму и поеду по магазинам.Я понял,чтобы крепёж совпал и шкив,а остальное принципиального значения не имеет.А никто не знает,может,там какой-нибудь предохранитель есть,что его выбило.Вообще,зарядки нет,чисто,на аккуме вчера приехал...
Максимов
Сообщение Максимов » Ср дек 02, 2015 22:43
И ещё,бензиновый мотор или дизельный?Тоже,наверно,существенной разницы нет.По оборотам только.Ну будет не 14 в.,а 13...Правильно думаю?
nikser
Сообщение nikser » Чт дек 03, 2015 15:49
Максимов писал(а):Я свой сниму и поеду по магазинам.Я понял,чтобы крепёж совпал и шкив,а остальное принципиального значения не имеет.А никто не знает,может,там какой-нибудь предохранитель есть,что его выбило.Вообще,зарядки нет,чисто,на аккуме вчера приехал...
Ещё зависит от комплекктации машины. Крепёж и шкив могут быть одинаковыми, а гена на место просто не влазит. :?
Максимов
Сообщение Максимов » Чт дек 03, 2015 16:09
Короче,эксперименты закончились.Сижу без машины.Зарядки вообще никакой нет.Заказал новый генератор в Москве.На следующей неделе привезут....Начнёим с новым эксперементировать...
Максимов
Сообщение Максимов » Чт дек 03, 2015 16:13
Блин,жена у виска крутит.Сходи,говорит,пока машина не ездит,ещё что-нибудь порегулируй.....
Александр 70rus
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Александр 70rus » Чт дек 03, 2015 17:04
Максимов писал(а):Начнёим с новым эксперементировать...
А точно генератор труп? А то может лампочка в приборке сгорела или предохранитель...
Лучше уж со старым продолжить эксперименты, если 100% реле-регулятор сдох... там делов-то, если дружишь с паяльником, добраться до щеток и отрезав их от платы (желательно вообще удалить залитую плату и оборвать все соединения с ней) вывести от каждой щетки провод наружу, подцепить любой реле-регулятор 12 вольтовый и ... все зарядка есть, только лампа контрольная на панели не будет работать.
О, а если взять энергомашевское реле-регулятор, то и лампа контрольная будет работать.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Чт дек 03, 2015 18:51
Александр 70rus писал(а): А точно генератор труп? ...там делов-то, если дружишь с паяльником
Генератор вряд ли труп. И да, делов немного. Но, я почти уверен что тов. Максимов абсолютно не дружит с паяльником... :scared-shocked:
Сообщение luchsergey » Чт дек 03, 2015 19:03
РР бошь на гранте у мну . плюс нужно рвать диодом и порядок.
[more]
Максимов
Сообщение Максимов » Чт дек 03, 2015 23:29
Да нет,ребята с паяльником дружу.Просто,полоса какая-то пошла.После того как не смог разобраться с минусом-дай думаю поставлю пока на место,разберусь-займусь по новой.Стал ставить регулятор прямо на машине.Там немного неудобно,сзади.И поставил РР видно с перекосом(щётки не попал).Завёл,всё нормально-но через полчаса зарядка совсем пропала.Разбираю-одной щётки нет совсем и вся пластмасса вокруг оплавилась.Всё это,как вы говорите,обточил,обработал,взял щётку от дрели.Подогнал,подпаял.Пока в тисках крутил-обломал вторую щётку.Ну полоса,блин,какая-то идёт и всё.Стал психовать(а это хуже всего).Расковырял вторую сторону,чтобы до щётки долезть-провод вырвал изнутри.Всё бросил и домой ушёл.Итог.Генератор целый,РР-тоже целый.В хлам разнесён щёточный узел.Поискал похожий-все со старых уазов-большие и широко стоят друг от друга.Из этого говна уже нормального ничего не получится(я имею ввиду щёточный узел).В магазинах у нас нет ничего даже похожего.Конечно,если бы под рукой узел был щёточный более-менее подходящий-я бы его поставил,два провода вывел,а с наружи что-нибудь уже сколхозил.Благо,этих РР- коробка с разных машин.В инете поискал свой регулятор-вообще нигде не нашёл.Хотел заказать из Энергомаша-там другой по креплению.Опять колхозить что-то нужно.Да и время.10 дней прождёшь и опять не то что-нибудь.Позвонил мужикам в Уазпрофи-выслали новый генератор....
CHY
Сообщение CHY » Сб дек 05, 2015 18:57
Да... гена на ивеко тот еще геморой... в моем бж на драйве тоже описывал проблему, но у меня все случилось гораздо быстрее, сначала упала зарядка, напряжение в борт сети 12,8 на хх, подумсл что провода подтяну и все будет ок... заметил это на перегоне Карелия-Москва, думал на ночевку тормознем и подтяну, однако уже через 300км зарядка пропала вообще... подробности на драйве, тут итог опишу...
В общем сгорел гена... толи диодный мост толи обмотки, выяснять не стал... запчастей нигде нет, только в сборе 13000-15000 р.
Плюнул я на это и подобрал гену другого производства более ремонтно пригодного...
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пн дек 14, 2015 01:33
2 год с диодом. Свет не моргает. старт нормальный. напруга до 14,6 после старта( особенно затяжного) 13,7-13,8 на горячую. из поломок электрооборудования начоли подгорать пластиковые патроны габаритов в фарах. заменены на led. обломился поводтк левого дворника. ;)
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
Zoorg
Сообщение Zoorg » Чт дек 17, 2015 00:30
Не понравилось мне бортовое напряжение при полной нагрузке. Плюс всё чаще после запуска горел значок аккума на панели. Проходил либо сам в течении 20-30 сек, либо нужно было газануть. При стоянке на холостых тоже редко, но моргала. По итогу от хронического недозаряда сутки был без машины. Зарядился и в гараж, ибо регулятор от энетгомарша с датчиком терморегуляции заказан давно и лежит ждёт своего часа.
Что в итоге… Напряжение в сети не ниже 14.1 при полной нагрузке. На холодную 14.5. Смотрю по вольтметру бинара. При оказии цешку на клеммы кину чтоб истину увидеть.
Не обошлось без проблемы: зарядка не начинается пока не газанёшь. Специально сидел ждал 3 мин. Лампочка разряда не гасла. Причём это не зависит от прогретости движка. Завёл, будь любезен газануть чутка, иначе всё с аккума кормится. Кстати родной щеточный более чем жив. Щётки мож на треть только стёрты. Идей решения нет, жду помощи куда смотреть?
В байдарке обычно обитают два загадочных существа — Гребибля и Гребубля. Иногда к ним добавляются Кудабля, Нетудабля и Неорибля…))
nexsus
Сообщение nexsus » Чт дек 17, 2015 01:39
Коллеги, извините что вмешиваюсь не по теме, но вы не пробовали вот так?
https://www.drive2.ru/l/7553105/
Поставил и себе и товарищу (после энергомаша)
При полной нагрузке (бл, далн, туманки перед\зад, подогрев 4 кресел, печки, оба стекла, дворники) на ХХ 12.1-12.2, на 2000 об.мин 13.2-13.3
При средней нагрузке на ХХ 13.9-14.1
У меня генератор Прамо. на 120А
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Чт дек 17, 2015 09:02
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 20:36, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт дек 17, 2015 11:39
Wanded писал(а):нужно ставить доп токовый резистор
Типа так
Wanded
Сообщение Wanded » Чт дек 17, 2015 11:41
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 20:34, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
