А откуда инфа?щербенский писал(а):Для любителей современных аккумуляторов.АКБ Medalist ,American должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддерживанием постоянного зарядного напряжения до значения на полюсных выводах 16,2 Вольта при токе 5 процентов от номинальной емкости.
У меня Медалист 80 А/ч в качестве запасного. Я его с дурна ума пару раз практически в ноль высадил. Практически новый, месяцев двух от роду.
Заряжал его СТЕКом, который по паспорту в максимальном режиме выдаёт 15,8 вольт. Зарядился нормально. Плотность, конечно не мерил - он необслуживаемый, а курочить неохота. Но крутит, вроде бодренько...
