Вопрос - предложение про УРА 200, 300 и т.д.
Стартер, генератор, АКБ
wenpaxan
Сообщение wenpaxan » Пт фев 28, 2014 07:05
Т.к. в соседнем топике уже третий день молчат и игнорируют, для привлечения внимания общественности пробую создать тему тут:
Не претендую на положительные отзывы, т.к. в электрике не профи, но мне кажется должно работать.
в качестве реле размыкателя акб2 поставить любое втягивающее от стартера.
рр1 - реле регулятор штатный
рр2 - реле регулятор дополнительный аналогичный штатному.
Акб 2 подключается во время активации стартера для запуска например в мороз или при севшем акб1.
кто что думает?
http://content-8.foto.my.mail.ru/mail/w ... .JPG?25754
Fernando
Re: Вопрос - предложение про УРА 200, 300 и т.д.
Сообщение Fernando » Пт фев 28, 2014 09:53
wenpaxan писал(а):в электрике не профи
1. Реле-регулятор поддерживает напряжение чуть выше 14 В, которое аккумулятор не развивает даже полностью заряженным. Так что 2-й регулятор в этой схеме будет открыт всегда. И вообще непонятно, для чего он?
2. Подключите тяговое реле к аккумулятору, немного подождите, а потом пощупайте. Осторожно, не обожгитесь! И еще ток через него померяйте. Осторожно, не спалите тестер!
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
wenpaxan
Сообщение wenpaxan » Пт фев 28, 2014 10:06
РР2 - для контроля зарядки акб2...идея была такая.
можно расширить - от РР2 запитать дополнительное реле через которое будет заряжаться АКБ2.
если рр2 будет всегда открыт, то надо его на что-то другое менять.
Fernando
Сообщение Fernando » Пт фев 28, 2014 10:18
wenpaxan писал(а):РР2 - для контроля зарядки акб2...идея была такая.
А зачем контролировать зарядку дополнительной батареи? Пусть себе заряжается всегда. Важно, чтобы обе батареи не могли разрядиться одновременно. В этом весь смысл управления двумя батареями. Иначе их просто параллельно можно включить, и не париться. Вот УРА и аналогичные системы контролируют зарядку основной батаери, и подключают дополнительную, только когда основная достаточно заряжена. Они обеспечивают резервирование.
И зачем автоматически подключать доп. батарею при включении стартера? Что, основной всегда не хватает? Тогда что-то неисправно. Это аварийный режим, и ручного управления вполне достаточно.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
