Повышенное напряжение бортсети.
Стартер, генератор, АКБ
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Чт янв 09, 2014 12:02
Всем привет. Стою около работы(машина заведена), и вдруг мне комп выдает- напряжение борт сети 15,2 В. Включаю его в режим напряжометра и смотрю. Напруга прыгает от 13,5 до 15,2В. Врубил свет-не помогло! Включил обогрев зеркал и стекла, опустилось до 13,2-13,8в. Кто знает пределы которое реле регулятор выдает!.в смысле должно выдавать! Завтра, кстати, поеду новое куплю от греха подальше.
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Чт янв 09, 2014 13:36
Вообщем нашел. Максимальное напряжение борт сети 14,7в.
И разобрался со своей аказией. В режиме мультиэкран борткомпьютер выдает некоректные показания. Показывает прыжки до 15,3в. В режиме диагностика-просмотр параметров-напряжение показывает реальное напряжение. В реалии у меня держится 13,7 плюс минус, в зависимости от потребителей. Проверил только что тестером. Показания 13,7 тоже плюс минус 0,3. Так, что не всегда верьте бортовым компам )))))
Hunt
Сообщение Hunt » Чт янв 09, 2014 14:59
Комп Престиж-Патриот?
У меня точно такая же ситуация. Плюс прыгают показания датчика внешней температуры (наверное это взаимосвязано).
Предполагаю, что это брак БК. Мой комп произведен 06.09.2013. Может партия бракованная.
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Чт янв 09, 2014 15:06
Hunt писал(а):Комп Престиж-Патриот?
Мой произведен 24 июля 2013.
Забортную температуру вообще ахинею показывает-скачки от минус 60 до минус 5, при температуре воздуха минус....да при любой :D :o
sound
Высокое напряжение бортовой сети!!!
Сообщение sound » Вт янв 21, 2014 09:29
Вчера утром выхожу завести машину, на улице -20 градусов, поворачиваю ключь и еле, еле движок запускается (замерз).
Как движок запустился, мигнул ближний свет и погас (на панели для света, был режим АВТО).
И тут значит мне бортовой компьютер выдает следующую информацию: Бортовое напряжение сети 16.2V и на панели приборов мигает 16.2V
Лампы ближнего света не работают (может перегорели?)
Попробовал прокатиться и посмотреть что будет дальще.
Включая все потребители (печка, обогрев зеркал и т.д.) напряжение снижается на 0.4v - 0.8v но при этом все равно напряжение выше нормы!
Когда останавливаюсь на светофоре, все становиться на свои места. В место напряжения (на панеле приборов) показываються часы, как только трогаюсь и включаю 2-ю передачу, давлю на газ снова часы меняються на показатели напряжения и бортовой кричит что высокое напряжение...
В общем напряжение гуляет от 15.7v до 18.0v
Еще позавчера утром такого небыло, но в течении дня пришлось дать "ПРИКУРИТЬ" другому авто (мой патрик при включеном зажигании и оборотах 1500 об/мин). Что может быть причиной этой поломки? Что делать и где покупать-чиниться?
I.K.
Re: Высокое напряжение бортовой сети!!!
Сообщение I.K. » Вт янв 21, 2014 09:42
sound писал(а):Бортовое напряжение сети 16.2V и на панели приборов мигает 16.2V
Было тоже самое три дня назад. Завёл при -20, через несколько минут прогрева, запищала приборка и начал ругаться бортовик - напряжение бортсети 18 вольт. Правда режим "авто" МУС не использую и габариты при прогреве не включаю, поэтому лампы остались целы. Снял генератор, заменил регулятор напряжения, всё заработало штатно. Дел на полчаса, только без гаража и при -20 на улице не очень приятно...
Пикап 2013, 409 Е4
sound
Сообщение sound » Вт янв 21, 2014 15:28
I.K. подскажи пожалуйста модель этого реле и где покупал.
Спасибо!
sound
Сообщение sound » Вт янв 21, 2014 15:30
Ремень генератора сам натягивается после его установки?
I.K.
Сообщение I.K. » Вт янв 21, 2014 22:58
sound писал(а):I.K. подскажи пожалуйста модель этого реле и где покупал.
Спасибо!
Поехал в местный магаз. запчастей для УАЗа и купил. Отдал 220 р. На родном был артикул 5102.3771.060, на купленном последние цифры не совпадали, но он так же на 14В, 5А. Поставил, пока работает.
sound писал(а):Ремень генератора сам натягивается после его установки?
У меня без кондея машинка, поэтому два ремня. Оттягиваем натяжитель с роликом - ключ на 15, снимаем ремень, затем генератор. Установка в обратной последовательности.
Пикап 2013, 409 Е4
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Чт янв 30, 2014 20:34
А если такая ситуация: родной измеритель напряжения(на приборке) показывает 13.5-13.8 V,а показания БК всегда больше на 1V,т.е от 14.5 и больше.Если больше 15V,то выдаёт предупреждение о повышенном напряжении бортсети.Хотя такое случается редко(повышенное напряжение по показателям БК),и то только в морозы:25-30.Но разница в показаниях присутствует всегда.Кому верить:вот в чём вопрос?
wrag
Сообщение wrag » Чт янв 30, 2014 21:20
alexeybachurin писал(а):А если такая ситуация: родной измеритель напряжения(на приборке) показывает 13.5-13.8 V,а показания БК всегда больше на 1V,т.е от 14.5 и больше.Если больше 15V,то выдаёт предупреждение о повышенном напряжении бортсети.Хотя такое случается редко(повышенное напряжение по показателям БК),и то только в морозы:25-30.Но разница в показаниях присутствует всегда.Кому верить:вот в чём вопрос?
Сделать корректировку БК,и забить.
Krivich
Откуда: г. Смоленск (67 rus) PATRIOT 2012 г. Limited (бензин)
Сообщение Krivich » Пт янв 31, 2014 10:05
alexeybachurin
Вчера по мейлу задал аналогичный вопрос в службу поддержки "Микролайна":
Здравствуйте, Александр.
Прошу уточнить возможную причину неверного отображения на экране БК "Престиж-Patriot" (на новую панель) напряжения бортовой сети.
На экране в режиме «Панорама» отображается напряжение 15,3 - 15,4 В и при этом загорается красное текстовое (+ голосовое) предупреждение.
В то же время замер на клеммах АКБ выдает 13,9 В, как и показания комбинации приборов.
Сегодня утром мне перезвонили с ответом. Сказали, что в БК приходит два напряжения: одно реальное, другое - стабилизированное. Меню "Панорама" отображает, якобы, реальное напряжение, а в меню "Диагностика/Просмотр параметров" - стабилизированное. Так что напряжение сети дейстивительно высокое и надо искать причину. То, что на клеммах АКБ напряжение в норме говорит, по их словам, только о том, что где-то на пути к АКБ оно "просаживается".
С моим предположением, что неисправен (некорректно работает) все-таки БК, представитель "Микролайна" категорически не согласился.
:wise: Скоpость впpыска не влияет на качество отпpыска!
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
