Генератор на 220а
Стартер, генератор, АКБ
БиогенераторЪ
Генератор на 220а
Сообщение БиогенераторЪ » Чт окт 10, 2013 08:40
В общем и целом проблема у всех одна, и это проблема зарядки АКБ в процессе лебежения и после него.
за почти 5 лет эксплуатации своего Бегемота в решение этой проблемы ушло несколько АКБ оптима, километры сварочных проводов и пара тройка центнеров развязывающих штучек дрючек .
Итог :
можно сказать последняя надежда :cry: установка второго генератора мощностью 220а работающего на АКБ завязанного на лебедки и через диоды шотке уходящего в борт сеть. генератор с какого-то мерина и по уверению специалистов он реально выдает свой 200А в отличии от штатных генераторов на бегемотах.
в общем на днях думаю поставим и будем пробывать
Philicio
Сообщение Philicio » Чт окт 10, 2013 09:03
Это генератор от какой-то сельхоз техники.
AAN5825 14В 200А (Iskra)
Сточт что-то около 18 тыс
Сообщение ZamPoteh » Чт окт 10, 2013 09:08
Свой номинальный ток генераторы выдают на бОльших оборотах КВ двигателя. На ХХ обычно выдают 40-50% от номинала.
Может стоит шкив гены уменьшить.
SoD
Сообщение SoD » Чт окт 10, 2013 22:13
Схемка с диодами шотки интересна) По идее можно ж еще одну гену от калины на 135 вкорячить) Бюджетненько и со вкусом) что то 4 рубля за такой гену)
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт окт 10, 2013 22:20
А шо лисапет изобретать? бери и покупай http://magnitola.org/prodazhi-bez-posre ... 011-a.html
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Frol
Сообщение Frol » Чт окт 10, 2013 22:59
А диоды шотки зачем? Развязать аккумуляторы друг от друга?
SoD
Сообщение SoD » Пт окт 11, 2013 05:49
Frol писал(а):А диоды шотки зачем? Развязать аккумуляторы друг от друга?
Они нужны, дабы цепь лебедка, аккумулятор, генератор при лебежении не жрала ток из основной борт сети. И соответственно не гробила основной аккумулятор. Наверное так)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт окт 11, 2013 07:29
Дробильщик писал(а):А шо лисапет изобретать? бери и покупай http://magnitola.org/prodazhi-bez-posre ... 011-a.html
1.по мнению людей которые занимаются ремонтом генераторов это лажа
2.в чем собственно вы увидели изобретение велосипеда?
в том что я покупаю генератор не из подвала сборки не поими кого ? или только правильно покрашенная крышечка от корпуса дает заявленные токи?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт окт 11, 2013 07:34
...........В то время, как обычные кремниевые диоды имеют прямое падение напряжения около 0,6—0,7 вольт, применение диодов Шоттки позволяет снизить это значение до 0,2—0,4 вольт.............(С)
и 2 АКБ развязываю в борт сеть через них ,съем на лебедку с одного АКБ до Шотке
SoD
Сообщение SoD » Пт окт 11, 2013 11:39
БиогенераторЪ писал(а):
SoD писал(а): Они нужны, дабы цепь лебедка, аккумулятор, генератор при лебежении не жрала ток из основной борт сети. И соответственно не гробила основной аккумулятор. Наверное так)
А маркировочку диодов не подскажешь? просто пка мне диодная развязка представляемтся двумя шинами медными, к которым прикручена горстка диодов.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт окт 11, 2013 12:52
7В498А 07-08 IRKCS408/060P
брал в вольт мастере он на 400А
Frol
Сообщение Frol » Пт окт 11, 2013 14:00
Логично. Но зачем? Чтобы иметь один аккумулятор в штатном режиме, но при этом чаще менять лебедочный. Или на лебедку какой-то хитрый аккумулятор пойдет?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт окт 11, 2013 17:10
на лебедку пойдет оптима большая, на борт сеть обычный испанец 75А. смысл в том что АКБ все таки нужна нагрузка, ее и создаст борт сеть, и АКБ не будут мешать друг другу.
я уж с АКБ на экспериментировал :o :o :o :lol: посему решил что " АКБ и персональный генератор каждому!
Frol
Сообщение Frol » Пт окт 11, 2013 18:06
Не верю.
Посмотрим, я только вхожу в это поле с граблями. Пойду другим путем.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пн окт 14, 2013 06:49
БиогенераторЪ писал(а):7В498А 07-08 IRKCS408/060P
и как он подходит по габаритам? сам задумался о замене штатного 120 а
а то с двумя акумами музыка просаживает не хило даже кандер на три фарата не сильно помогает
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн окт 14, 2013 07:59
треть стандартной пачки сигарет
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт ноя 14, 2013 19:09
в общем своя машина как всегда с краю :cry: :cry: :cry: и всет аки с помощью,болгарки,сварки ,плазморезки и токарной точилки примостырили геныча в 220а над штатным генычем крузера 70! уряяяяяяяяяяя :P :P :P
осталось собрать фиг да не фига. пекоммутировать всю проводку панель приборов и перераспределить девайсы в моторном отсеке :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пт ноя 29, 2013 07:43
фото а студию
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
