![:cry:](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f622.png)
Генератор?коротит?глюки?нереальная нечисть?
- Алькатрас
пошли проблемы с электрикой,после замены прокладки под головой. после того ремонта сначала мигала,а потом загорелась лампочка акб. замеры на заведенной и заглушенной машине показали нормальные цифры,вольтметр на приборке занижает на 2в. так же заметил,что датчик ОЖ на приборке завышает показания на 10 градусов.по бк 80,по приборке от 90до100. далее,при включении прикуривателя или стеклоподъемника вышеупомянутая стрелка на приборке ползет в красную зону до упора. все это развивалось в течении нескольких месяцев. в последнее время появилась еще проблема-напряжение скачет на ходу. от 13,8 до 11,4 по бк. на холостом все нормально. пробовал отключать свет/печку/магнитолу - результата не дало. заменил ремень и натяжитель - не помогло. где искать?и что? может кто-нибудь дать дельный совет кроме как "едь к электрику" ? тест приборки (на счет стрелки) делал,все равно завышает. менять датчик? окей,тогда что дает такую реакцию от прикуривателя и подъемника? и когда напряжение проседает до указанной выше цифры,перезапускается магнитола..вообщем в панике я,не знаю куда лезть,что смотреть....помогите...
kl:
