Нужен ли второй генератор на Патриот?
Frol
Сабж.
Потому как на лебежении лебедка все равно больше потребляет и даже 2 генератора ее не вытянут. А аккум когда заряжается- выше головы не прыгнет, возьмет только столько сколько сможет. А его потребности и 1 генератор перекроет. Даже если высокие емкости- не особо очевидно.
Для всяких музыкальных шкатулок, начиненных динамиками до верху- понятно, им генераторы нужны как воздух.
А для оффроуда?
А для оффроуда?
Frol
- doktor 666
- роман300
Молодца! А зачем?поставил 2 генератора на 1 аккум паралельно. Все работает
Сам себе противоретешьПотому как на лебежении лебедка все равно больше потребляет и даже 2 генератора ее не вытянут. А аккум когда заряжается- выше головы не прыгнет, возьмет только столько сколько сможет. А его потребности и 1 генератор перекроет. Даже если высокие емкости- не особо очевидно.
А для оффроуда?
Второй для питания 2-го АКБ, ну ещё как-то понятно, а для одного, зачем? - Spir0
Тем более, что работать будет все равно только один.роман300 писал(а):Молодца! А зачем?поставил 2 генератора на 1 аккум паралельно. Все работаетСам себе противоретешьПотому как на лебежении лебедка все равно больше потребляет и даже 2 генератора ее не вытянут. А аккум когда заряжается- выше головы не прыгнет, возьмет только столько сколько сможет. А его потребности и 1 генератор перекроет. Даже если высокие емкости- не особо очевидно.
А для оффроуда?Второй для питания 2-го АКБ, ну ещё как-то понятно, а для одного, зачем?
Frol
Frol
Уууу... один генератор и два аккумулятора потянет. А так пока преимущества в том, что во время лебежения второй генератор дает свои 120А, которые иначе бы тянулись из аккумулятора.роман300 писал(а):Молодца! А зачем?поставил 2 генератора на 1 аккум паралельно. Все работаетСам себе противоретешьПотому как на лебежении лебедка все равно больше потребляет и даже 2 генератора ее не вытянут. А аккум когда заряжается- выше головы не прыгнет, возьмет только столько сколько сможет. А его потребности и 1 генератор перекроет. Даже если высокие емкости- не особо очевидно.
Так в чем противоречие?
Frol
- Spir0
А Вы ток меряли от генераторов? С чего Вы утверждаете что оба работают? Крутятся не значит работают. Сделали колхоз и говорите что работает на словах. Где цифры?Frol писал(а): Да ну? Всегда что ли? Глупости какие-то говорите. Очень неточно. Будь бобр, в технической теме поточнее быть, а не общими словами.
Frol
Какие тебе цифры нужны? Генераторы проверил, работают.Spir0 писал(а):А Вы ток меряли от генераторов? С чего Вы утверждаете что оба работают? Крутятся не значит работают. Сделали колхоз и говорите что работает на словах. Где цифры?Frol писал(а): Да ну? Всегда что ли? Глупости какие-то говорите. Очень неточно. Будь бобр, в технической теме поточнее быть, а не общими словами.
Догадайся сам.
Не-не-не, я в ваш колхоз не пойду, как нибудь там сами, без меня, я отсюда посмеюсь.
Frol
- Spir0
Загрузка генераторов на разных режимах интересует. Как делят нагрузку от минимума до максимума? В каком соотношении. Можно без ампеража, в процентном соотношении достаточно. Какие РН установлены? Схема возбуждения не последовательная ли?
Сейчас видно на фото только механическую часть, интересует именно электрическая работа под нагрузкой.
- Дробильщик
Frol
До тех пор, пока один генератор вытягивает до 13.7В работает один генератор. С выносным реле настроенном на 14,2 максимальное. Как только просаживается ниже 13,7В- подключается второй. При нагрузке превышающей мощность обоих генераторов-оба генератора работают на полную мощность, в том числе с "просадкой" напряженияSpir0 писал(а):Загрузка генераторов на разных режимах интересует. Как делят нагрузку от минимума до максимума? В каком соотношении. Можно без ампеража, в процентном соотношении достаточно. Какие РН установлены? Схема возбуждения не последовательная ли?
Если один генератор переключить в режим 13.2-13.7 то все меняется наоборот по генераторам, но остается сам принцип.
В реальном режиме испытаний-при полностью разряженном аккумуляторе оба генератора порядка 40 секунд давят полную нагрузку ро току, потом один отключается.Появляется сопротивление на аккумуляторе.
Нагрузка создавалась неисправным почти коротко замкнутым аккумулятором. В этом режиме генераторы выдавали 100 и 105 амп при 12.9 В на 3500-4000 оборотов. Больше выдавить не удавалось. Штатные провода на генераторе при этом нагревались до дыма. Замерить падение напряжения не удалось, через минуту неисправный аккум просто начал кипеть выплевывая кислоту. Опыт был прекращен.
Строить последовательную схему, уравнивать нагрузку считаю избыточным.
Не используйте термины значения которых не понимаете. Обиды можете в отдельную тему или в личку. Пока я тут мешки ворочаю.
- роман300
Ну пусть так, "за ради бога" :D . Но в чём "супер идея" установки 2-го гены? Я вот подумываю об установки 2-го, но Я хоть как-то аргументировать ( для себя ) могу, типо для запитки 2-го акума, но даже себя пока не могу убедить что надоДо тех пор, пока один генератор вытягивает до 13.7В работает один генератор. С выносным реле настроенном на 14,2 максимальное. Как только просаживается ниже 13,7В- подключается второй. При нагрузке превышающей мощность обоих генераторов-оба генератора работают на полную мощность, в том числе с "просадкой" напряжения
Так в чём "ПРИХОД", по вашему ????Потому как на лебежении лебедка все равно больше потребляет и даже 2 генератора ее не вытянут. А аккум когда заряжается- выше головы не прыгнет, возьмет только столько сколько сможет. А его потребности и 1 генератор перекроет. Даже если высокие емкости- не особо очевидно
Frol
Крепление на первом попавшемся швеллере на лапу опоры двигателя. Выпиливал ушм лля максимального облегания. Прихватил по месту,обварил сняв. Полка генератора из уголка. Тоже по месту. Кронштейн натяжителя от 406 волги, 138 рублей вместе с роликом, ролик отдельно дороже)))) крепится одним болтом за двигатель,вторым за кронштейн и по сути усилитель получился. Ремни подбирал по месту. Подробнее на драйв2. Ник Frol3102Miff писал(а):Можно подробнее про крепление 2го генератора?Frol писал(а):поставил 2 генератора...
Какой кронштейн, чей ролик, длина ремней?..
Frol
