На горячую глохнет при включении задней передачи
Добавлено: Пн сен 05, 2022 22:53
kiparis
Глохнет при включении задней передачи, так же глохнет при включении поворотника, но там немного по другому, сначала она начинает троить, как будто отключается одна из катушек, если поворотник выключить всё нормально. Проверил всё что возможно, не знаю куда уже лезти и проверять
Добавлено: Вт сен 06, 2022 21:01
Для начала изучить электросхему и выяснить все про эти две цепи.
Добавлено: Вт сен 13, 2022 23:14
1 - Год выпуска? 2 - скинуть фишку с датчика включения задней скорости и посмотреть что будет. Если тоже глохнет - то это не электрика (больше КПП ни как с электрикой не связана), если всё хорошо, не глохнет - то я не электрик, ничем помочь не могу )))
Добавлено: Ср сен 14, 2022 21:06
Болше скажу, да же примерно можно сказать куда лезть - смотрите в задних крыльях, начиная от заднего сиденья и до сами фонарей. И причем при включении какого указателя поворотов начинает троить с той стороны и смотреть.
