Ключ зажигания вынимаешь, а двигатель работает
Добавлено: Пт дек 27, 2019 01:16
Монстр14
Привет всем ещё раз , Патриот 2014 года. Выключаешь зажигание- двигатель работает. Сначала не поняли ! Поставили на ручник , заглох. Всё в один день ! Потом зажигание выключили , двигатель работает , поставили на ручник, работает! Сняли , работает! Ждём! Минут через семь сам заглох. Потом зажигание выключили , работает. Ручник туда, сюда , бесполезно! Ждала ждали - работает! Вытащили ключ из замка, закрыли машину, двигатель работает ! Пошли в магазин, через пару минут муж не выдержал , пошёл посмотреть, работает ! Открыл машину, опять ручник туда сюда, в результате снял с него , заглох. Люди, если знает кто , что это , подскажите!
Добавлено: Пт дек 27, 2019 01:31
Сигнализация с автозапуском установлена, концевик ручника не всегда срабатывает.
Добавлено: Пт дек 27, 2019 17:25
Монстр14
Автозапуск не активирован. Там брелок не настроен на автозапуск. Получается просто сигнализация
Добавлено: Пт дек 27, 2019 22:40
Не брелок настраивается, а сам блок
Добавлено: Пт дек 27, 2019 22:50
Монстр14
Ели вы не знаете что это , и как решается эта проблема , можно было не умничать . Я тоже умею.
Добавлено: Пт дек 27, 2019 23:37
Монстр14
Статусы из соцсетей я тоже скачивать умею.
Добавлено: Сб дек 28, 2019 13:33
Монстр14 писал(а): ↑Пт дек 27, 2019 23:37
Не статусы а аватарку)))
Монстр14 писал(а): ↑Пт дек 27, 2019 22:50
Не нужно хамить, тем более Blondi13 знает о чем говорит.
Могли бы уже назвать марку сигнализации.
Проверьте реле зажигания.
Добавлено: Сб дек 28, 2019 15:40
Монстр14
Спасибо за совет, Блонди !)
Добавлено: Сб дек 28, 2019 15:43
Монстр14
Извините , Вадим . Я не пасмо пела, что это вы ответили.)
Добавлено: Вс дек 29, 2019 23:25
Если стоит не штатная сигнализация, да ещё скорее всего с автозапуском, может работать режим "турботаймер".
Если никакого допоборудования не ставили, то два варианта:
1. Это главное реле ЭБУ
2. В каком-либо блоке (электронном) происходит коммутация 15 ( питание после замка) и 30 (питание АКБ) проводов.
Может быть и коммутация от перетирания изоляции, мест для этого вполне хватает.
Да, и действительно, не стоит так нервничать, а то модераторы тут хоть и добрые, но всяко бывает
Добавлено: Вт дек 31, 2019 00:58
Монстр14
Спасибо за совет . Просто просишь помощи у тебя сначала носом тычат во все и потом возюкают, и может потом помогут ! Извините ! Нервы .
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Просто иногда думаешь « люди , что с вами ?!» В своё время помощь может понадобиться каждому ! Если вас сначала будут носом кушать , как вы себя будете чувствовать ?»
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Не кушать , а кунать. Задрал этот корректор .
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Поэтому извините, если что не так . И зла не держите. )))
Отправлено спустя 14 минут 44 секунды:
Вообще я инвалид , но особо это никому не предъявляю . Люди начинают по другому относится. И помощь не привыкла просить, получается хуже. А Вам спасибо , Блонди !)))
Добавлено: Чт фев 13, 2020 14:05
Rom51
Всем привет. Может и не моя тема но решил тоже спросить совета. А проблема вот в чем. После поворота ключа машина глохнет и свет везде тухнет, но стеклоподьемники и регулировка зеркал на это не реагируют. Нажимаешь и все работает, хотя ключ уже в кармане и Центральный замок как бы должен быть выключен. У кого какие есть мысли, прошу , поделитесь. Всем удачи!
Добавлено: Пт фев 14, 2020 00:38
Эти цепи не отключаются на 11-ом модельном годе.
Добавлено: Пт фев 14, 2020 09:56
Rom51
Ну спасибо, тепёрь еще бы понять как их к Ц.замку привязать. Как то не привычно когда машина стоит в гараже без ключа а ты знаешь что что то под напругой. А может я и не прав. Всем удачи на дорогах!
Добавлено: Сб ноя 06, 2021 23:13
Lisovskiy
Rom51 писал(а): ↑Пт фев 14, 2020 09:56
Ставим размыкатель массы и забываем об этой проблеме.
Добавлено: Сб ноя 06, 2021 23:49
И получаем каждый раз сброшенную приборку и ЭБУ с магнитоллой
Добавлено: Пн мар 07, 2022 16:47
Lisovskiy
Blondi13 писал(а): ↑Сб ноя 06, 2021 23:49
Приборка от этого не сбросится, ЭБУ это даже полезно, а магнитола... Да и хрен с ней! )))
Добавлено: Вт мар 08, 2022 00:43
Ну да, часы-то в ней от атомной батарейки работают…
