Горит лампа АБС
Добавлено: Пт сен 28, 2018 15:17
Sergc75
То горит, то гаснет лампочка АБС, на холодную по утрам обычно не горит, при езде, особенно при резком замедлении или старте может потухнуть на некоторое время, сканер показал ошибку по питанию, но питание в норме. В общем что делать то?
Горит лампа АБС
Добавлено: Вс янв 27, 2019 19:30
filipp2001
Проверь уровень жидкости в бачке.
Я у себя вообще отключил на зиму вытащил силовой предохранитель на 40А. в силовом блоке под капотом.
машина 2016 го года.
Горит лампа АБС
Добавлено: Вс янв 27, 2019 21:20
Жидкость это совсем другая лампа...
Горит лампа АБС
Добавлено: Пн янв 28, 2019 00:42
Sergc75 писал(а): ↑Пт сен 28, 2018 15:17
Сканером блок АБС смотрели?
Горит лампа АБС
Добавлено: Пн янв 28, 2019 14:48
Sergc75
Оказалось бортовой компьютер зажигал, отключил, недельку поездил, подключил - все нормально
