Машину трусит на 60-70км.
vharlamov
Сообщение vharlamov » Вт май 26, 2009 07:31
Парни в чем может быть проблема? На скорости 60-70 км/ч машину начинает трусить, выжимаю сцепление ничего не меняется. Пригнал на сервис, поменяли кардан переднего моста и сказали колеса отбалансировать. Сегодня проверили колеса, балансировка в 0, но вибрация отсталась. до 60 и после 70 вибраций нет или не чувствую, задний с их слов вроде ничего
Авантюрин LTD 2008г.
Сообщение NATOvec » Вт май 26, 2009 08:56
Все смотри люфты шкворней, ступиц, тягу поперечную, колеса, наконечники
afk
Re: Машину трусит на 60-70км.
Сообщение afk » Вт май 26, 2009 10:14
Давление в шинах до 1.8 опусти, или еще ниже. Если поведение изменится - то колеса. Если нет - то см выше.
wrest999
Сообщение wrest999 » Пн июл 27, 2009 11:24
90 процентов - карданы балансировать надо. И не кто и не когда, на глаз неопределит их состояние в смысле балансировки. Я отвёз сразу 2 кв на балансировку...теперь не каких проблем. только контору нормальную выбирай с хорошим оборудованием.
valek
Сообщение valek » Пн июл 27, 2009 13:02
я б для проверки снял задний кардан и прокатился на передке. 8)
Garu
Сообщение Garu » Пн июл 27, 2009 14:47
Начать надо с определения частоты вибрации. Колеса, карданы, коленвал/первичный вал КПП. Сразу станет ясно где копать...
Вернуться в «Общий раздел»
