Страница 1 из 2
Что там вообще может гудеть?!
Добавлено: Чт апр 02, 2009 15:37
kom
Коллеги, озадачился тут таким вопросом.
Преамбула.
С полгода назад менял главные пары. После замены обратил внимание, что появился со стороны заднего моста небольшой гул. Начинается при скорости около 50 км/ч и ПОЛНОСТЬЮ СТИХАЕТ уже при 60. Съездил еще раз туда же, где меняли, все проверили, подтянули подшипник чуть вроде, но полностью гул не исчез. То есть никаких криминалов не нашли.
Потом заметил, что аналогичный, но более высокочастотный гул появляется около 100 км/ч и также стихает за 110-ю.
А теперь, собственно, амбула :)
Появилось предположение, что явление резонансное. За это говорит то, что второй раз начинает "звучать" на примерно вдвое большей скорости и, следовательно, на вдвое больших оборотах в трансмиссии, то есть кардана или полуосей.
И вот сегодня озадачился посчитать частоту.
50 км/ч = 50,000 м/ч = 13,89 м/с.
Длина окружности моего колеса = пи*0,813 м = 2,554 м.
Таким образом, при 50 км/ч за секунду колесо делает
13,89/2,554 = 5,44 оборота. При 100 км/ч 10,88 оборотов.
Соответственно, с той же частотой вращаются полуоси.
Ясно, что 5-10 Гц является инфразвуком и слышным быть не может. Тем более, не может быть описано, как гул.
Можно предположить, что звук идет от кардана.
Он будет вращаться с частотой (при 50 км/ч)
5,44*37/8 = 25,15 об/с. Ну, или 50 об/с на 100 км/ч.
Даже 50 Гц - это ОЧЕНЬ низкочастотный гул (кто случайно втыкивал радиоточку в сеть :D , тот звук хорошо представляет).
(Вычисления можно проверить.
На 4-й=прямой передаче 50 км/ч соответствует примерно 1600 об/мин первичного вала, то есть 26,7 об/с. Можно сказать, совпадает.)
Итог.
Частота вращения основных деталей моста/или кардана существенно ниже частоты слышимого гула.
Можно еще предположить, что звучит КАЖДЫЙ зуб шестерни (например, ведомой), то есть, каждый зуб за полный оборот успевает прозвучать (аналогия - "трещотка" на спицах велосипеда). Тогда частота будет 5,44*37 = 201 Гц, что больше похоже на правду. Для ведущей, кстати, цифра та же (25,15*8 ).
Но остается вопрос: почему в других диапазонах вращения гула ВООБЩЕ нет? По идее, он должен был бы плавно нарастать по частоте.
Какие будут соображения?
Добавлено: Чт апр 02, 2009 15:45
Биолекс
Ну
kom, ты и загнул!
Не знаю что это, но похожая фишка есть и у моего агрегата. На одной скорости - тишина, на другой (причем тоже в коротком интервале) слышен вой заднего моста, причем неважно на скорости едешь или в накат. Дальше набираешь скорость пропадает и в процессе набора опять появляется и пропадает. Хуже всего бывает когда идешь накатом под горку и как раз на той скорости когда слышен этот гул. Оченно неприятно. Посетила тут мысля - мож в "Соллерс" съездить пожаловаться на него? :D А вдруг тоже поменяют?
Или приведут контр теорему на твои расчеты, с доказательством того, что всему виной твоя нога, которая с неправильным усилием давит на педаль газа. :lol:
Добавлено: Чт апр 02, 2009 15:57
kom
Биолекс писал(а): всему виной твоя нога, которая с неправильным усилием давит на педаль газа. :lol:
А чо оно у меня неправильное ВСЕГДА при одной и той же скорости? При 50 неправильное, а при 60 - уже правильное? И при 40 тоже (кстати, от передачи не зависит, думаю, что и у тебя тоже).
Добавлено: Чт апр 02, 2009 16:08
Биолекс
Да, я вот сижу и думаю - что бы такое убедительное рассказать В "Соллерсе" чтобы они решились на замену моего моста по гарантии? Говоря по честному мне это не нравится, он гудит. Не постоянно но гудит. Но это для меня. А для них? "Да у вас усе нормально! Это конструктивная особенность. Хотите маслице поменяем?" И что делать? Сажать их в машину и катать кругами по МКАДу? Такая непостоянная неисправность тем и хренова, что сначала ее надо еще доказать, потом найти, а потом уже устранять.
P.S.: да от передачи не зависит.
Добавлено: Чт апр 02, 2009 16:15
kom
Ты будешь смеяться, но у меня, в общем-то и за деньги не стали ничего делать. :D Ну, то есть, подтянули забесплатно, в рамках гарантии на работу, так сказать. А потом, когда еще раз ездил по другому поводу, заикнулся... но разговор примерно так вышел: "Досаждает сильно?" - "Да нет, не очень" - "Ну, криминального ничего в звуке нет..."
Мне сейчас чисто теоретически интересно стало, когда посчитал немного.
Добавлено: Чт апр 02, 2009 16:25
Биолекс
Да черт его знает что там может издавать такой звук. Но идет точно сзади. Я все ж таки по привычке грешу на редуктор. А кроме него гудеть вроде и нечему. Можно было бы, чисто теоретически, поразмышлять о каких нибудь резонансных колебаниях больших и почти плоских частей кузова, но у меня звук не совпадает с имеющимися вибрациями. Да и суть звука не такая.
Так что только мост ну и соотвественно редуктор.
Re: Что там вообще может гудеть?!
Добавлено: Чт апр 02, 2009 17:48
Alex[BY]
kom писал(а): Тогда частота будет 5,44*37 = 201 Гц, что больше похоже на правду. Для ведущей, кстати, цифра та же (25,15*8 ).
Резонанс может на этой частоте?
Т.е. что-то еще постоянно звучит на частоте 201Гц независимо от скорости.
Дурацкие идеи: Например, грушитель или звук шин.
Добавлено: Чт апр 02, 2009 18:43
aut
А протехтор не может добавлять? Володь, ты не на мудричах случаем рассекаешь?
Добавлено: Чт апр 02, 2009 18:56
Rusal
У меня у самого руки никак не доходят сделать - короче если в магнитоле есть вход "AUX IN", то можно подключить в него маленький микрофон, который надо цеплять стяжками или чем-то подобным под кузовом в разных местах, пока не будет найден источник шума. Звук будет в колонках.
Добавлено: Чт апр 02, 2009 19:29
Связист
У меня тоже резонансный гул, но частотой пониже, аж на уши давит, как в самолете при посадке. Но это проявляется в достаточно небольшом диапазоне скоростей и оборотов. Сейчас пытаюсь систематизировать проявления. А вообще, очень надеюсь на шумку, которую буду делать когда потеплеет.
Добавлено: Чт апр 02, 2009 20:24
kasik
Гул от главной передачи не нарастает плавно по частоте, он всегда появляется в узком диапазоне скорости (частоты). Например на 90 км/ч появляется, при 95 км/ч стихает. Проверяется очень просто: едем со скоростью когда "гудит" (в нашем случае 100 км/час), слегка отпускаем педаль газа (чтобы скорость не изменилась)- гул должен стихнуть, затем нажимаем на газ в первоначальное положение гул должен появиться.
Если гул не меняется от положения педали газа, то ищем в другом месте.
При 50 км/ч думаю -это резина.
У меня при 80 км/ч начинается гул, при 85 км/ч стихает(на мудовой резине). На обычной ничего не гудит.
Добавлено: Чт апр 02, 2009 22:15
aut
Sashko писал(а):У меня тоже резонансный гул, но частотой пониже, аж на уши давит, как в самолете при посадке. Но это проявляется в достаточно небольшом диапазоне скоростей и оборотов. Сейчас пытаюсь систематизировать проявления. А вообще, очень надеюсь на шумку, которую буду делать когда потеплеет.
Ты глушак асбестом обмотай и прочувствуй разницу...
Добавлено: Пт апр 03, 2009 00:01
valek
Кстати aut в тему говорит про глушак.У меня помню батя сразу гул учуял.И сел сам прокатился,после чего сказал,что залезь-ка глянь глушак...глянул и переделал!!!
Короче крепление средней части сделано так,что глушак "лежит" на кузове.Решение оч.простое взял транспортёрку,вырезал и подвесил.ГУЛ пропал!!! :P :P :P правда ща уже и не вспомню в каких диапазонах был.Но при сбросе газа на скорости слышал...Именно ГУЛ,не вой как бывает на копейках(когда с мостом проблемы) 8)
Добавлено: Пт апр 03, 2009 07:26
kom
aut писал(а):А протехтор не может добавлять? Володь, ты не на мудричах случаем рассекаешь?
Почти. Ты что, забыл - Купер Дискаверер СТТ.
kom
Rusal писал(а):У меня у самого руки никак не доходят сделать - короче если в магнитоле есть вход "AUX IN", то можно подключить в него маленький микрофон, который надо цеплять стяжками или чем-то подобным под кузовом в разных местах, пока не будет найден источник шума. Звук будет в колонках.
Уже тоже подумывал записать.
Добавлено: Пт апр 03, 2009 07:31
kom
Так вот, мне и не понятна механика процесса - почему так?
kasik писал(а): Проверяется очень просто: едем со скоростью когда "гудит" (в нашем случае 100 км/час), слегка отпускаем педаль газа (чтобы скорость не изменилась)- гул должен стихнуть, затем нажимаем на газ в первоначальное положение гул должен появиться.
Ну, похоже, что у меня именно так. Сегодня еще в деревню поеду, проэкспериментирую. И при 50 так.
kasik писал(а): При 50 км/ч думаю -это резина.
Звук отчетливо сзади. Резина тоже чуть подвывает, но слышно только при открытых окнах и от 70-80.
Добавлено: Пт апр 03, 2009 08:46
Связист
За информацию о глушаке - спасибо.
Посмотрю, если "оно" - сделаю и отпишусь. :twisted:
Добавлено: Пт апр 03, 2009 10:58
Alex[BY]
Вот зависимость гула от положения педали и вызывает самые главне непонятки.
У меня наоборот. Отпускаю педаль - появляется. Нажимаю исчезает. Если ехать на низкой передаче с нажатым газом, но "со скорость гула", то его не слышно.
Получается, что глушитель вроде не причем. Обороты почти одинаковые. Но с другой стороны падача топлива уменьшается. Может проблема в выпускном тракте?
Но больше склоняюсь к мысли, что при отпускании педали колса крутятся быстрее чем кардан. Т.е. гдето шестени прижимаются по другому. Гдето получается другая нагрузка. Т.е. опять выходим на главную пару?
А может и на крестовину кардана? В ней-то тоже нагрузка меняется.
Написал я конечно бред, наверное. Но тоже хоцца разобраться. Т.к. достает он малость в городе. У меня это диапазон 45-50км/ч
Добавлено: Пт апр 03, 2009 12:21
Андрей677
Блин и у меня такая же фигня. Появилась где-то на 3000 км. В начале все было норм. Так что думаю глушак не при чем. Это или подшипник в мосту или на подвесном кардане. И гудит еще при сбросе газа. Поеду на ТО, пожалуюсь.
Добавлено: Пт апр 03, 2009 12:44
kom
Пусть подшипник.
Объясните мне, ЧТО в нем может задавать эту частоту?
Добавлено: Пт апр 03, 2009 13:03
Alex[BY]
Владимир,
где-то звучало, что затяжка подшипника имеет влияние на гул. Отсюда предположение:
При каких-то оборотах шарики-ролики (не в курсе какой там подшипник) крутятся, а при каких-то идет проскальзывание. Может поэтому и получается, что у кого-то при нажатии педали, а кого-то при отпускании. Т.е. подшипник перетянут или недотянут.
А вот как узнать частоту вращения шариков? Наверное надо узнать диаметр этих шариков.
Коль вышли на математику и частоты, то думаю не самая бредовая идея. :)
Добавлено: Пт апр 03, 2009 16:34
norland
У меня такая ерунда проявилась после зимы....на скорости около 80 км/ч...резина стандартная...неприятно, блин...
Добавлено: Пт апр 03, 2009 16:37
kom
Ну, в общем, у меня такое впечатление, что этой хворью страдают чуть ли не все, но никто не знает причин возникновения :P .
Добавлено: Пт апр 03, 2009 16:58
Alex[BY]
Владимир, я даже больше скажу.
Тут на наших беларуских покатушках имел приватную беседу с механиком из сервиса дилера УАЗ. На тему гудежа заднего моста. У них есть Патриот для тест-драйва. И у него тоже гудит. И по его словам он этим Патриотом специально занимался.....
тут должны звучать фонфары....:)
Нифига у них не получилось. Пробовали разное. И подтяжку-отпуск подшипника и главную пару меняли и что-то еще придумывали. Правда мост они не меняли
Наверное, надо к этому относиться как к "датчику наличие заднего моста". :D
Кажись это твои слова?
Добавлено: Пт апр 03, 2009 17:05
kom
Не, не мои, но понравилось :lol:
Значит, мост есть...
Короче, вот смотри: если я слышу щелканье из-под капота с
частотой вращения ремня и через 150 км у меня в хлам разлетается шкив помпы, мне все понятно.
Если я очучаю всем телом
дозвуковую вибрацию при движении, у меня первая мысль: "кардан" и она, естественно сбывается.
То есть.
Щелкает, трещит, вибрирует с частотой неправильно вращающихся деталей.
Но здесь, хоть убей.
В самом деле, фанфары :D . Занавес... :lol:
Добавлено: Пт апр 03, 2009 23:07
valek
вот мысль пришла............
ведь в сервисной книге предлагается через каждые 20тыщ.
подтягивать гайку хвостовика...Не думаю,что работнички всё делают как положено :o Скорее всего перетягивают :evil: ,что делать нельзя,так как сминается боченок и от этого гул моста...Отпускать гайку уже смысла нет.....так,что если у большинства делавших ТО есть гул,то сами знаете кто :lol: :x :x :x
Добавлено: Пт апр 03, 2009 23:34
Александр72
Я про "свой" гул подзабыл после того, как мастер на 3-х тысячах сказал покататься до 10 (типа притрется). Затем как-то вспомнилось и снова "его" услышал... :( Сейчас около 18тыс, звук от 40 до 50-60км/ч, отчетливо (типа самолета или троллейбуса) слышен если плавненько ехать внатяг на 4-й передаче. Ближе к 100 звук тоже есть, но на тех оборотах он уже скорее похож не на гул, а на вой или визг, правда почти не слышен из-за окружающего шума.
Мастер не против поменять мост, но предупреждает, что из тех гулов, что он слышал, мой один из "терпимых", а гарантии, что попадется "нормальный" мост никакой нет. Одному клиенту они меняли мост семь раз, пока не попался мост с гулом, как на самом первом мосту... :) На том эксперименты клиент и закончил. Вот и думаю, стОит ли менять или так ездить... Что-то мне не верится, что за полтора года после покупки мною авто, на заводе стали делать эту детальку лучше.
Добавлено: Вс апр 05, 2009 11:33
Биолекс
Может просто, кто-то из шарящих :wise:, подскажет как его устранить это гул?
: Просто рецептик.
Добавлено: Вс апр 05, 2009 15:14
Мёдведъ
У меня тоже гул есть. Проявляется в наибольшей степени при сбросе газа, особенно если под горочку......
что думал про частоты вращения деталей и частоты гула.
может я заблуждаюсь, но ведь частота может меняться в зависимости от формы излучателя. Допустим наш излучатель имеет конусообразную форму, сигнал поступает на него с толстого конца, при движении к тонкому концу волна изменит свою частоту на более высокую. Блин.... вот сижу думаю. не могу вспомнить откуда это.... а может это мне только кажется :D
Амплитуда таким макаром точно возрастает, а вот частота....... надо подумать.
Я вот про глушитель не очень понял. Сразу после покупки заметил неприятный звук. Начал разбираться, решил, что это скорее всего глушитель. Посадил товарища за руль. чтобы он сидел и плавно давил/отпускал педальку газа, а сам полез под машину. Звук нашелся сразу - задняя тонкая банка (на выходе уже) крепилась металлическим хомутом, вот там звук и появлялся. Подтяжка хомута ситуацию улучшила, но не исправила. Проложил под хомут полоску стпэшного МП (виброгаситель) затянул хомут, с тех пор ЭТОГО звука не было. может где-то в выхлопе еще подобное есть?
И еще про гул... даж не ожидал, что так много имею сказать :D Иногда, подчеркиваю ИНОГДА при движении со скоростью в районе 80-90 км/ч появляется такой звук.... Однозначно резонансного характера... такой ВУ-ВУ-ВУ...... правда понятна обьясняю :lol: Диапазон частот сосредоточен в низней части слышимого, а скорее всего и неслышимого диапазона. У меня так бывало в восьмерке, когда "удачно" подберешь степень открытия окон в машине и скорость движения.... возникает резонансные колебания воздуха, ощущаемые буквально нутром (инфразвук). Но там любое изменение (скорость, открытость окон) приводило к моментальному прекращению эффекта. Короче довольно неприятная штука, вызывает дискомфорт даже не собственно шумом, он не такой уж громкий, а именно этими цикличными колебаниями, давящими на внутренности.
вот такая вот беда )
Добавлено: Вс апр 05, 2009 15:38
Black man
Извиняюсь вот читаю я вас и не могу понять вы что без магнитол все катаетес??? а если он всётаки присутствуют(Я надеюсь) то сделайте погромче и норм будет))) Просто на тазике на моём тож есть гул 1 - 2 передача вой жуткий и при торможении двигателем тож вой стоит. полёт уже 190тык и сколько помню всегда так было (даже когда отец на ней ездил) и ничего от этого не пострадало. Может просто вы все слишком суеверные??? затрещало тут - к замене помпы, загудело там к замене ещё чего нибудь.
Добавлено: Пн апр 06, 2009 09:36
Alex[BY]
Black man,
извини, но тут ты, дядька, по моему, не прав.
Мафон не помогает. Частота довольно низкая и довольно громко. А забить (сделать мафон громче) и ждать когда заклинит или еще что-то произойдет... Ну не правильно. И даже, наверное, опасно.
А с ВАЗ сравнивать не будем. Для сравнения на форуме есть другая ветка.
Добавлено: Пн апр 06, 2009 15:36
Мёдведъ
да уж.... вот доделаю саб, тада я даже сам себя не услышу при желании :lol:
а пока музыки нет
но дело и правда не в этом. Я тоже привык слушать автомобиль и внимательно разбираться с новыми звуками. Обычно помогало ))))
Добавлено: Вт апр 07, 2009 18:24
Вячеслав
Александр72 писал(а):....а гарантии, что попадется "нормальный" мост никакой нет.
Может все же не мост гудит? Семь!!!! мостов поменяно - гул есть! У меня тоже гудит с момента выезда из магазина, после замены сальника в Элексе на 10000 гул исчез,сейчас на 20000 появился вновь и нарастает - уже не только под сброс газа но и в натяг на 50 км/час. Хвостовик побалтывается.
Добавлено: Ср апр 08, 2009 10:38
Alex[BY]
А кто-нибудь на горячую линию по этому вопросу писал?
Я понимаю, что ответят "Иди ты к ... дилеру" :)
Но может как-то по умному написать. Пусть горячая линия ссылку на руководство по исправлению проблемы даст. А мы уже дилерам сами ее донесем.
Добавлено: Чт апр 09, 2009 19:31
Unj
Если гудит подшипник или пара почему тогда не гудит в переднем мосту, или там подшипники разные? Хотя может иметь значение конструкция самого моста, разная длина полуосей, разная масса вращающихся деталей. Короче очередной патро-ребус))).
Добавлено: Чт апр 09, 2009 20:08
KirGin
Тоже гудит в диапазоне 55 км, в принципе напрягало только зимой из-за частого передвижения на этих скоростях, сейчас быстро проскакиваю аномальную скоростную зону и начал уже забывать о проблеме.
Добавлено: Вс июн 14, 2009 22:00
Safronov
kom !! У меня вопрос !! Меняется ли характер гула при загрузке авто или при движении через плавный "прыгун"?? Меня интересует как гудит при изменении угла между карданом и мостом!!
Добавлено: Пн июн 15, 2009 08:06
kom
А у меня уже почти не гудит...
Добавлено: Пн июн 15, 2009 21:19
Safronov
kom ! Я рад за твой мост! :D Ты его лечил или он сам выздоровел?
Добавлено: Вт июн 16, 2009 10:40
kom
Да сам потихоньку. Ну, то есть чуть гула осталось в диапазоне 55-60, но тихо и так быстро проскакиваешь, что ни о каких замерах на тему "Меняется ли характер гула при загрузке авто или при движении через плавный "прыгун"" речи быть не может.
Добавлено: Чт июн 18, 2009 10:24
poLevoz
Если поменять кардан на тот што без подвесного, то от многих шумов вибраций и гулов можно избавиться. сегодня заметил как стихло подвывание на крутом затяжном спуске и пришла мне сразу мысль в голову про уровень масла в мосту :!:
Добавлено: Пн июн 29, 2009 14:10
suiPSYco
Млин, чего же делать то с мостиком то? Можа перебрать, заменить хвостовик или подшипник евойный... :( Предполагаю начать от меньшего к большему - вопщем как и всегда :)
poLuos писал(а):Если поменять кардан на тот што без подвесного, то от многих шумов вибраций и гулов можно избавиться...
А какие "-" при таком раскладе?
Добавлено: Пн июн 29, 2009 14:20
suiPSYco
И ещё - я так понимаю причину этого гула нада срочно ликвидировать перед приближающимся отпуском , чтоб "как всегда вовремя" не клинанул мостяра, особенно на скорости да к томуш за несколько тыщ. км от дома
Добавлено: Пн июн 29, 2009 14:27
suiPSYco писал(а):Млин, чего же делать то с мостиком то? Можа перебрать, заменить хвостовик или подшипник евойный... :( Предполагаю начать от меньшего к большему - вопщем как и всегда :)
Угол крестовин по другому будет работать соот. износ больше и главный минус надо или раму резать иги гнуть ее а то задевать будет
Добавлено: Пн июн 29, 2009 14:36
suiPSYco
NATOvec писал(а):Угол крестовин по другому будет работать соот. износ больше и главный минус надо или раму резать иги гнуть ее а то задевать будет
Зато шумы и вибрации уйдут :D
А можно ли РЕАЛЬНО с наименьшими трудозатратами избавиться от гула? Причина его ведь наверняка у большинства в одном и том же?
NATOvec, я знаю, ведь ты
big boss по части ходовки :) - дай плиз умную мысль одноклеточному... :respect:
Добавлено: Пн июн 29, 2009 21:14
Причина гула в неправильной зятяжке подшипника хвостовика в мосту не чему гудеть. Еще пара если не правильно отрегулирована то же может но не долго. Так что вот и вся истина. То же хочу прямой кардан но что то много отговаривают от этой затеи
Добавлено: Пн июн 29, 2009 21:32
suiPSYco
NATOvec писал(а): То же хочу прямой кардан но что то много отговаривают от этой затеи
аналогично - неск. раз предлагали подумать над этим вариантом, но тожа стрёмна как то... может кто менял из народа?
Добавлено: Пт июл 10, 2009 23:44
abrekkos
NATOvec писал(а):Причина гула в неправильной зятяжке подшипника хвостовика в мосту не чему гудеть. Еще пара если не правильно отрегулирована то же может но не долго. Так что вот и вся истина. То же хочу прямой кардан но что то много отговаривают от этой затеи
+10.
Добавлено: Сб июл 11, 2009 00:03
abrekkos
kom писал(а):Коллеги, озадачился тут таким вопросом.
Преамбула.
Итог.
Э милай а если ты один раз ударишь по столу то он издаcт звук частотой 0 Гц?
И его вообще не должно быть слышно?
Добавлено: Сб июл 11, 2009 10:28
shur
+1.
Вот это правильно. Сколько я знаю на УАЗ спирально конические ГП (во времена туманной юности было так). В них при не правильной установке или регулировке шестерен возможна концентрация напряжений у краев зубьев, что является причиной повышения уровня шума и приводит к нагреванию, ускорению изнашивания вплоть до скрашивания зубьев. Собственно в конической главной передаче с круговым зубом для уменьшения влияния точности зацепления кривизна зуба шестерни выполняется меньшим кривизны зуба колеса. Но при значительной не точности шуметь все равно будет.
Это теория из первого класса первой четверти профильного ВУЗа.
Таким образом нужно регулировать ГП, но боюсь (и судя по этой переписке это так) это тема не для наших сервисменов.
С другой стороны если шум не очень большой (значительно тише чем у КАМАЗА) и в основном при обратных нагрузках (торможении двигателем) то по теории вполне может обкататься. Но после того как шум существенно снизится желательно залить хорошее трансмиссионное масло из дешевых Lukoil API GL-4 75W/90 достаточно густое но с умеренным пакетом присадок. Из импортных синтетических масел можно использовать только масла высокотемпературной вязкости 140. Т.е. 75W/140 85W/140 т.к все они будут GL-5 что не есть хорошо ввиду того что они предназначены для гипоидных передач, но высокая вязкость должна отчасти скомпенсировать эту проблему. Применение этих масел законсервирует передачу на некоторое время. А применение ххW/140 к тому же снизит шумы в целом но долговечность моста в целом врядли будет та же что с GL-4 да и цена ххW/140 будет не хилая и при этом срок службы увеличивать нельзя.
Так должно быть, если конечно пара на Патриоте спирально-коническая (что вполне естественно для бескомпромисного внедорожника) а уж как будет на УАЗе я точно конечно не знаю.
В любом случае прежде чем пользоваться этими рекомендациями нужно убедиться что у Вас пара именно спирально-коническая.
Кроме того в любом случае все эти рекомендации Вы применяете на свой страх и риск.
Сравнения с Жигулями тут полностью не корректно т.к. у них точно пара гипоидная. У гипоидной пары фундаментально другая конструкция и принцип действия. Такая пара в принципе меньше шумит, но если уж она загудела, то ей точно конец. Спиральня же пара может гудеть и ездить и 100 и 300 тыс. км. словом всю жизнь. Кроме того спиральная пара кардинально лучше держит ударные нагрузки и не требует столько присадок (ей нужно GL-3).
Мысль с подшипником тоже по моему верная, но звук и условия возникновения у него должны быть другими.
