Стук в трансмиссии
Добавлено: Пт янв 23, 2009 16:13
Штурман55
Всем добрый день! В декабре купил Патриот Лимитед. И сразу начались проблемы ( пересел с Террано 3). Езжу и плачу. На все посторонние звуки я внимание не обращаю, но есть один, который давит на нервную систему. При торможении на нейтралке при скорости 25 км/ч, начинается характерный стук ( тук.тук.. тук...тук....) с замедлением до скорости 15 км/ч, с 15 до 0 торможу без стука. Грешу на карданный вал, но на ТО мне сказали, что кардан подтянули. 100 км стука не было, потом опять появился. Проехал пока 1600 км. Подскажите, что это?
Добавлено: Сб янв 24, 2009 00:41
TRUCKER
Это может быть и неотрегулированный ручник
Добавлено: Сб янв 24, 2009 09:31
tisom
Проверь ещё раз крепление кардана к раздатке. Болты часто ослабевают и поэтому появляется стук (чаще всего когда сбрасываешь газ и потом резко его нажимаешь). Лучше всего купи каленые болты (с буквой Х на головке) и прикрути их с использованием виксатора резьбовых соединений - забудешь об этой пролеме невсегда.
