Толи стук, толи хруст
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 08:26
Demetrius
Вот уже несколько дней слышу и ощущаю в педали небольшое постукивание или похрустывание, до этого руль било (подтянул шкворнял, руль бить перестало), но стук остался. Стучит постукивает при движении, думал рулевые наконечники, но проверил, конечно не первой свежести, но еще и не мертвые, не знаю даже куда еще сунуться, но звук этот совсем не нравится!!! Кто может сталкивался с таким???
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 11:11
У меня тоже такое, я на шруса склоняюсь,при установке шаровых опор шайбу уплотнительную не поставил и он гуляет шрус, с завода они плассмасовые идут, может пора тебе их заменить на нормальные :)
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 20:01
Дятел
Подтянуть это мелочь лудше поменять чашечки на шкварнях им наверное кердык. у меня тоже так было.
пока не поменял и стук пропал. главное потом зазоры
точно выставить. Или постортри амортизаторы могут тоже стучать.
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 20:27
Дятел писал(а):Подтянуть это мелочь лудше поменять чашечки на шкварнях им наверное кердык. у меня тоже так было.
Это как надо убить шкворня, чтоб чашки под замену и при этом не чувствовать этого я в шоке
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 21:06
Provincial
Проехал 2600
Вдруг в левой правой стороне появился потусторонний очумелый стук
типа тритаа таа
и так многократно при наезде на препятствие
воооо блин
завтра еду месить гумно..... специально
(инстрУкцией завода зпрещено!!!!!!)
МАМ ЧТО БУДЕТ...............
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 21:13
ostrenЫч
Это как понимать? :lol:
Колесо не потеряй.
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 21:14
Вскрой посмотри что там ,а потом уже гумно месить, на чем тебя оттуда эвакуировать будут :P
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 21:23
Provincial
Прости господи душу грешную....
Эт я таким образом в сообщество Патриооводов затесаться хотел...
Принимаете или как?????
Саратовец я
провинциал млин
пенсионер...
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 21:45
Provincial
Как Москва, Питер, так это белая косточка
как Саратов млин так это правда сермяжная
даж в сервисе ихнем пишут
вы откель будете????
Не из С.. случаем?
А если Да
ЖЖЖЖЖ....ооо п..... ааа вам товарисч.....
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 21:53
Provincial
Папаха есть, звёзды маю, а патриотоведы как французские новые русские, ни шагу назад, ни полшага вперёд. При имении ресурсорв, с кого начинать будем-то?
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 22:00
Provincial
Чо застыли то?
Я ж за Патриот
За прошедший месяц нескольким гражданам за нелестный отзыв об Патриоте фейс того самое...... помял...
Хотя гражданам прокатится на Патриоте даже очень понравилось
И вот как после этого???
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 09:32
5393
Provincial писал(а):Проехал 2600
типа тритаа таа
воооо блин
Минуточку, любезный! Поспокойнее... :D Сначала давайте уточним
с какой стороны раздаётся "очумелый стук": справа ,слева или одновременно с обоих сторон?
При проявлении симптомов "болезни" Вашего "боевого Друга", вообще то, рекомендуется отдиагностировать и "вылечить", а потом уж "месить гумно". Это всё равно, что ребёнка с температурой отправлять в садик или школу. :evil:
NATOvec прав на 100000%. Надо вскрыть и посмотреть. А то ведь может случиться так, что можно, после "замеса" и последующей эвакуации в техцентр "попасть на денежку". Признают случай негарантийным и привет. Так что, ИМХО,
сначала на диагностику подвески, а потом в .... Ну, в общем, ты меня понял :lol: Этого "добра" у тебя впереди ещё много будет. Было бы желание... :D
Дерзай!
Добавлено: Пн дек 01, 2008 08:06
Demetrius
Стук усиливается когда холодно и посчти не слушен когда тепло, а насчет чашек шкворней, то этол исключено, т.к 4000 назат поменял на ОТАД и вот только первый раз подтянули немного!!! Это что-то другое, возможно и амортизаторы, не исключаю такой возможности, т.к они у меня страдальцы те еще!!! ))) Менять амы буду вместе с пружинами, т.к до отбойника осталось всего 1-1,5 см.
Добавлено: Ср дек 03, 2008 22:08
Provincial
Нашёлся стук. Торпеда прикручивается по бокам на два болтика, верхние затягивать удобно, и они прикручены, а нижние не совсем с руки. Ребята, поставив сигнализацию, их наживили сколь смогли, и бросили. Со временем они полностью открутились. При наезде на препятствие кузов малешку деформируется и трррр с двух сторон налицо.
Добавлено: Ср дек 03, 2008 23:21
Миха
так что за стук то? откуда раздается?
Добавлено: Чт дек 04, 2008 08:11
kom
Тебе ж сказали :lol: :lol: :lol:
типа тритаа таа
Теперь я все понял... :lol:
Добавлено: Чт дек 04, 2008 11:06
Миха
слева-справа, как раз по середине, ближе к слева, чем справа находится прокладка - может она является источником всяческих потусторонних звуков? :o
