Толи стук, толи хруст
- Demetrius
Вот уже несколько дней слышу и ощущаю в педали небольшое постукивание или похрустывание, до этого руль било (подтянул шкворнял, руль бить перестало), но стук остался. Стучит постукивает при движении, думал рулевые наконечники, но проверил, конечно не первой свежести, но еще и не мертвые, не знаю даже куда еще сунуться, но звук этот совсем не нравится!!! Кто может сталкивался с таким???
у252ау52
- NATOvec
Это как надо убить шкворня, чтоб чашки под замену и при этом не чувствовать этого я в шокеДятел писал(а):Подтянуть это мелочь лудше поменять чашечки на шкварнях им наверное кердык. у меня тоже так было.
пока не поменял и стук пропал. главное потом зазоры
точно выставить. Или постортри амортизаторы могут тоже стучать.
- Provincial
- Provincial
- Provincial
- Provincial
- Provincial
Минуточку, любезный! Поспокойнее... :D Сначала давайте уточним с какой стороны раздаётся "очумелый стук": справа ,слева или одновременно с обоих сторон?Provincial писал(а):Проехал 2600
Вдруг в левой правой стороне появился потусторонний очумелый стук
типа тритаа таа
и так многократно при наезде на препятствие
воооо блин
завтра еду месить гумно..... специально
(инстрУкцией завода зпрещено!!!!!!)
МАМ ЧТО БУДЕТ...............
При проявлении симптомов "болезни" Вашего "боевого Друга", вообще то, рекомендуется отдиагностировать и "вылечить", а потом уж "месить гумно". Это всё равно, что ребёнка с температурой отправлять в садик или школу. :evil:
NATOvec прав на 100000%. Надо вскрыть и посмотреть. А то ведь может случиться так, что можно, после "замеса" и последующей эвакуации в техцентр "попасть на денежку". Признают случай негарантийным и привет. Так что, ИМХО, сначала на диагностику подвески, а потом в .... Ну, в общем, ты меня понял :lol: Этого "добра" у тебя впереди ещё много будет. Было бы желание... :D
Дерзай!
- Demetrius
Стук усиливается когда холодно и посчти не слушен когда тепло, а насчет чашек шкворней, то этол исключено, т.к 4000 назат поменял на ОТАД и вот только первый раз подтянули немного!!! Это что-то другое, возможно и амортизаторы, не исключаю такой возможности, т.к они у меня страдальцы те еще!!! ))) Менять амы буду вместе с пружинами, т.к до отбойника осталось всего 1-1,5 см.
у252ау52
- Provincial
Нашёлся стук. Торпеда прикручивается по бокам на два болтика, верхние затягивать удобно, и они прикручены, а нижние не совсем с руки. Ребята, поставив сигнализацию, их наживили сколь смогли, и бросили. Со временем они полностью открутились. При наезде на препятствие кузов малешку деформируется и трррр с двух сторон налицо.
