Новый звук
- Demetrius
Новый звук
Недавно заметил, что при динамичном старте слышен кратковременный 1-2 сек. звук, откуда не пойму, при плавном разгоне звука нет!!! Но похож он на то как будто что-то где то проскальзывает или прокручивает!!! Звук глухой и откуда именно понять немогу!!!
Есть предположение, что сцепление, но до конца не уверен, больше всего за кардан и мост опасаюсь, как бы там чего не вылезло, а то мне через месяц на юг пилить а это примерно 5500 (туда и обратно+там).
Подскажите что это может быть и как проверить.
у252ау52
- Demetrius
На движении это не отображается вроде, только звук странный!!! Сцепление после полной замены проходило пока только 10000 а всего машина прошла 16000, неужели умирает, в первый раз я сам его убил, пришлось полностью менять, опять Лук поставил, видимо зря!!! (((NoNamed писал(а):А ощущения нет , что как будто где-то чтото закусило слегка , а потом стронулось, как будто через подпружиненный шарик перескочило? :)
у252ау52
" при разгоне шрустящий звук из сцепы. Сначала был Люк, потом просто 406, сейчас вот турбо и штаеровскому российскому диску уже ппц... а в сервисе очередь пля 3 недели..
