Сабвуфер на 2000 об/мин - это и есть шум раздатки?
Добавлено: Чт янв 24, 2008 14:31
IgorG
То ли раньше не замечал, то ли раньше и не было - теперь чуть больше 1000 км от нуля пойдено. Точно на 2000 об/мин по тахометру слышен низкочастотный гул, как будто мимо Тазик с сабвуфером в багажнике проехал. Это и есть тот гул раздатки, про который многие упоминали?
Раньше зима была, а теперь у нас тут весна наступила, ручьи, лужи - что-то в машине оттаяло, что ли?
Добавлено: Чт янв 24, 2008 14:37
Kaban
Ну у меня например раздатка не гудит а рычит, звук похожь на рокот дизеля, до ТО - 0 рычало сильнее, потом немного утихло, видимо залили масло погуще, мастер вчера мне посоветовал кондиционерчику плеснуть, плесну на следующем ТО, а пока масло не нагрееться в раздатке - вообще тишина, а гул - даже скорее подвывание появляеться при включении 4х4, но так у всех гудит, даже у иноджипов.
Добавлено: Чт янв 24, 2008 14:47
OlegKZ
А она гудит когда 2х4?
У миеня вообще ее не слышно.
Только небольшой сверчок появляется при 4х4, и большой на пониженной :)
Добавлено: Чт янв 24, 2008 15:05
IgorG
Да вот и 2х4 и 4х4. Может быть, природа этого явления другая... Сейчас перекинул 5-литровую бутыль с водой с места между передними и задними сидениями в багажник, погляжу, что изменилось. Гул по времени коррелирует с появлением этой бутыли в салоне...
Добавлено: Чт янв 24, 2008 15:16
kom
Не... Раздатка - это рык, треск... в общем такое явно импульсное. Но гулом это не назовешь.
Да и рычит не при 2000, а при 1700. А при 1900 - уже практически проходит.
Re: Сабвуфер на 2000 об/мин - это и есть шум раздатки?
Добавлено: Чт янв 24, 2008 16:16
aut
IgorG писал(а):То ли раньше не замечал, то ли раньше и не было - теперь чуть больше 1000 км от нуля пойдено. Точно на 2000 об/мин по тахометру слышен низкочастотный гул, как будто мимо Тазик с сабвуфером в багажнике проехал. Это и есть тот гул раздатки, про который многие упоминали?
Я думаю, это гудит редуктор моста, у меня так-же. Ощущение, будто на бомбардировщике летишь, звук тихий, но на уши давит, впрямь как из саба...
ГП смотрел? Регулировать, поди, надоть.
Добавлено: Чт янв 24, 2008 20:20
IgorG
Ну хз, машине еще полутора месяцев нету..
Добавлено: Пт янв 25, 2008 02:40
Александр72
IgorG писал(а):Ну хз, машине еще полутора месяцев нету..
Моей два месяца... завтра
Мы уже мосты обсуждали где-то, там я плакал, что при сбросе газа на 50 низкочастотный гул появляется... Недавно приехал в гарантийку... сказали регулировать бесполезно - бум менять ГП (т.к. мост типа не выгодно, нет гарантии, что лучше будет). А раздатку сказали вообще поменяют из-за визга при включении пер.моста.. при пониженной вообще звук как на ГАЗ-51 :). Однозначная замена, сказали.. вот посмотрим.. до ТО 300км осталось..и 9000руб.
Добавлено: Пт янв 25, 2008 14:05
IgorG
Хм, похоже, что низкочастотный гул у меня слышен на кочках. Выходит,подвеска бултыхается? В ушах бубнит.
В Ставрополе тоже ТО с ихними материалами 9 тыр стоит?
А что у вас там в качестве масла в двигатель льют?
