Мосты раздатка. Движение на полном приводе?
- vivey
новый дизельный уаз патриот можно ли ездить на полном приводе зимой или нельзя???
- Сергей 35
- Jeka063
- telephonist43
мосьы раздатка
Нельзя постоянно ездить по ровной и сухой поверхности, это приводит к повышенному износу трансмиссии.
Если по сугробам, ездите на здоровье. Там где возможна пробуксовка колёс износ будет штатным.
- StAlk
Ага а в поворотах только прямо - дифференциала то нету.telephonist43 писал(а):Нельзя постоянно ездить по ровной и сухой поверхности, это приводит к повышенному износу трансмиссии. Если по сугробам, ездите на здоровье. Там где возможна пробуксовка колёс износ будет штатным.
лимитед 2015 бензин
Здравствуйте! Не нашел более подходящей темы, пишу здесь. Если есть более подходящая тема - направьте. На патре 2013 г.в., пробег 20500 км, под передним мостом желтеет снег. Впервые обнаружилось в середине декабря после того как поездил при -28 С (немного около 10 км). Желтый снег был под сапуном и под сливной пробкой редуктора. после этого снег желтел только под сапуном. Вчера (после 10-и дневной стоянки) завел машину - прогрел, тронулся на полметра вперед (на одном заднем мосту) машина так постояла около 15 минут, отъехал на место - там где был сапун переднего моста снег желтый. Не могу понять: машина то не ездила, почему давит через сапун? Откуда вообще давление взялось? Аналогично и про первый раз - проехал совсем немного, почему давить начало? Принципиальное отличие от предыдущих поездок - мороз -28С, стараюсь вообще при холоднее -15С машину не трогать. Прошлой весной сапуны прочищались, масло в мостах менялось полностью. С тех пор прошел 3000 км.
- patriot001
Нет, мне нужна объективная инфа, без котов, мышей и собак
- Константин 57
Я там то же написал что это не антифриз. Надо копать глубже. Думаю: Если по осени воды хлебанул (хотя броды не преодалевал, по грязи да - на мостах сидел), на морозе эмульсия замерзла (до этого ездил в ноябре -10--15С такого не было, за счет масла может эмульсия не замерзала?) в главной паре трение большое привело к росту температуры и через сапун поперли пары эмульсии, на морозе на корпусе моста конденсируются? Но почему после 10 - дневной стоянки с сапуна капает??? Конденсат 10-дневной давности? Сколько ж его? Тем более он при таком процессе должен был снова замерзнуть, хотя мороз уже был не 28 а где то 17-18С? Конечно надо ехать в сервис смотреть уровень масла в мосту, но сначала хочу понять что происходит.
Видимо прийдется, хотя на морозе лезть под машину не хочется.
- MUHIN
- Машина: Land Rover Discovery Sport
Езжу уже 5 лет подряд всю зиму на полном приводе, у нас зимой асфальт и плиты сухими не бывают, всегда есть наледь, или изморозь. Езжу на скоростях до 120 км в час, но в поворотах газ сбрасываю до 70 км в час. Это по штатному спидометру скорость, реальная конечно меньше будет на 10...15 км. Общий пробег 39500 км, пока нечего еще не сломал.
Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
Гораций.
- Максим66
- Машина: Патриот пикап 2014
Всем привет, проехал 400 км по трассе на полном приводе. покрытие асфальт с наледью скорость 80-90, резкий скрежет и вой с переднего моста
, остановился потрогал ступицу-холодная. выключил полный привод и проехал еще 900км. больше ни чего не беспокоило :-? . что это было? передний редуктор
? как проверить не снимая подскажите
- Agent/Slaveg
Подергай за фланец хвостовика. Болтается-хана. Но если заскрежетало, а потом завыло-100% хана.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
