Вопрос может кто поможет советом ощушения что что то откручено при троганье но не всегда
Добавлено: Ср сен 07, 2016 11:39
UROVEN
Вопрос в следующим …
Заметил при трогание как будто что откручено ощущения провалы, или как бы люфт, ни стуков не чего,
проявляются иногда и только при трогание, трогаешся как будто что то встает на место
домкратил машину смотрел задние колеса ни люфтов не чего все намертво прикручено, задний кардан крутил рукой тоже каких больших ходов как все было так и осталось…
кто что посоветует ? куда копать чего смотреть
Добавлено: Ср сен 07, 2016 15:38
Mexanick
UROVEN писал(а): Вопрос в следующим …
Может в главной паре зазоры выбираются?
Добавлено: Ср сен 07, 2016 16:41
patriot001
Суммарный люфт в трансмиссии довольно приличный когда отпускаешь сцепление он выбирается и только потом трогаешься может оно ? А зазор в зацеплении ГП не мешало бы проверить
Добавлено: Чт сен 08, 2016 10:44
UROVEN
patriot001 писал(а): Суммарный люфт в трансмиссии довольно приличный когда отпускаешь сцепление он выбирается и только потом трогаешься может оно ? А зазор в зацеплении ГП не мешало бы проверить
так вот думаю куда лесть
Добавлено: Чт сен 08, 2016 13:25
mservis
Тоже такое есть, все облазил, в первую очередь было подозрение на подушки двигателя, т.к. при трогании когда зазор выбирался, рычаг кпп чуть дергался. Было такое только после торможения двигателем. При плавном трогании такого нет. Что то в трансмиссии, считаю нормой, возможно люфт в диске сцепления.
Добавлено: Чт сен 08, 2016 14:19
VVN
Тоже такое есть.
У Витамина509 такое было...
Это опоры двигателя/коробки так делают.
Также всё облазил, протянул и забил на это :D
Добавлено: Вс сен 11, 2016 11:40
Miha73
Люфты в ГП и дифе скорее всего.
Если стоит червячный самоблок, то на твердом покрытии может быть не большой рывок.
Добавлено: Ср май 25, 2022 10:52
black cat
Добрый день!
Тоже мучаюсь, похожие симптомы.
При трогании, бывает даже, когда машина уже поехала, как будто, что-то проскользнуло и снова зацепилось, а также при интенсивном наборе оборотов в движении в том случае, когда данный симптом не проявился при начале движения (ни каких металлических звуков нет). Склоняюсь к задней подвеске, т.к. мне показалось, что сие происходит после знакопеременных нагрузок, после интенсивного торможения, последующее трогание или интенсивный разгон, при очень плавном педалировании эффект не наблюдается. Осмотрел всю заднюю подвеску, ничего не нашел.
Что может быть?
