Вопрос может кто поможет советом ощушения что что то откручено при троганье но не всегда
- UROVEN
Вопрос в следующим …
Заметил при трогание как будто что откручено ощущения провалы, или как бы люфт, ни стуков не чего,
проявляются иногда и только при трогание, трогаешся как будто что то встает на место
домкратил машину смотрел задние колеса ни люфтов не чего все намертво прикручено, задний кардан крутил рукой тоже каких больших ходов как все было так и осталось…
кто что посоветует ? куда копать чего смотреть
- Mexanick
Может в главной паре зазоры выбираются?UROVEN писал(а): Вопрос в следующим …
- patriot001
Суммарный люфт в трансмиссии довольно приличный когда отпускаешь сцепление он выбирается и только потом трогаешься может оно ? А зазор в зацеплении ГП не мешало бы проверить
- UROVEN
так вот думаю куда лесть
- mservis
Тоже такое есть, все облазил, в первую очередь было подозрение на подушки двигателя, т.к. при трогании когда зазор выбирался, рычаг кпп чуть дергался. Было такое только после торможения двигателем. При плавном трогании такого нет. Что то в трансмиссии, считаю нормой, возможно люфт в диске сцепления.
VVN
Тоже такое есть.
У Витамина509 такое было...
Это опоры двигателя/коробки так делают.
Также всё облазил, протянул и забил на это :D
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge![Супер [!]](./images/smilies/good.gif)
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Miha73
- Машина: 3163, 2012г.в.
Люфты в ГП и дифе скорее всего.
Если стоит червячный самоблок, то на твердом покрытии может быть не большой рывок.
Добрый день!
Тоже мучаюсь, похожие симптомы.
При трогании, бывает даже, когда машина уже поехала, как будто, что-то проскользнуло и снова зацепилось, а также при интенсивном наборе оборотов в движении в том случае, когда данный симптом не проявился при начале движения (ни каких металлических звуков нет). Склоняюсь к задней подвеске, т.к. мне показалось, что сие происходит после знакопеременных нагрузок, после интенсивного торможения, последующее трогание или интенсивный разгон, при очень плавном педалировании эффект не наблюдается. Осмотрел всю заднюю подвеску, ничего не нашел.
Что может быть?
Что может быть?
