Однократный странный звук
Закрыто
Fanagoria
Сообщение Fanagoria » Вт июн 21, 2016 18:59
Всем привет товарищи!
Совсем недавно стал обладателем нового уазкипатриотки*)) 2015 года. дизеля, машинка стоковая... прошел на нем почти 4 тыс.
Вчера несколько перетрухал. Еду около 70 км/ч по асфальту(на 4-ой передачи, привод задний), вдруг резко появляется громкий (но не оглушающий) звук, ощущение что движок небольшой в салоне завели(т.е. не скрежет, не вой и не свист), сразу сбросил газ и на нейтралку, стал слегка притормаживать, где то с 40-50 км/ч звук пропал. остановился, поглядел под машину, проверил жидкости, ничего не потекло, не убавилось. Ступицы холодные. Ни толчков, ни вибраций во время звука не было, джекичаны не выскакивали.
В салоне было 3 человека, никто точно не смог определить откуда звук был. Постояли, подумали. Поехали потихоньку дальше. Управление не изменилось, звук машины нормальный. Попробовал по разному покатать до 80 км/ч - в натяг, на высоких и низких оборотах, на разных передачах, все нормально. Доехал до дома (около 40 км) ни того звука, ни каких либо изменений в поведении машины не было.
Залез под машину все потрогал, просмотрел, ни подтеков ни нагрева лишнего нигде не было.
Подскажите опытные уазоводы, что это могло быть? Куда лезть и чаво проверять?
Тузик4х4
Машина: патр 15г.в. чёрный лимитед
Re: Однократный странный звук
Сообщение Тузик4х4 » Пт июн 24, 2016 10:55
скорей всего вентилятор охлаждения основного радиатора сработал.
уаз-не ссы ,доедем.
KoT_BacbKa
Сообщение KoT_BacbKa » Чт июл 21, 2016 12:32
Fanagoria писал(а): Всем привет товарищи!
[съедено]
[съедено]
Звук такой: бу-бу-бу? Район передней панели? ;)
Появляется в случае движения на скорости выше 80-90 км/ч при открытых окнах или на меньшей скорости при встречном ветре.
Стара проблема, если в этот момент закрыть заслонку рециркуляции, то звук пропадает. Вроде как лечится, поищите поиском по форуму, народ подкладывает капролоновую шайбу под ось заслонки, чтобы ее не болтало.
Закрыто
Вернуться в «Общий раздел»
