"Бряк -бряк бряк" в районе коробок
Andym
Сообщение Andym » Пн ноя 05, 2007 00:12
Подскажите пож. при переключении передач на ходу после выжимания сцепления когда движешся накатом в первый момент слышен звук в районе коробок тиа "Бряк-бряк-бряк" особенно когда маленьккая скорость ,например рывками едешь в "пробке". На сервисе сказали что у всех так - типа корейская коробка и наша раздатка не дружат и происходит какое-то набегание чего-то там. Это у всех так или только у меня?
kom
Сообщение kom » Вт ноя 06, 2007 09:51
У меня так же.
Ты думаешь, в районе коробок?
А мне чудится, что дальше назад...
pablo
Re: "Бряк -бряк бряк" в районе коробок
Сообщение pablo » Вт ноя 06, 2007 18:41
Andym писал(а): На сервисе сказали что у всех так - типа корейская коробка и наша раздатка не дружат и происходит какое-то набегание чего-то там. Это у всех так или только у меня?
Это у всех "сервисменов" так, которым в падлу тебе машину делать.
у меня нормально.
Иваныч
Сообщение Иваныч » Ср ноя 07, 2007 07:13
Такая же хрень и у меня, это раздатка
Патриот - это болезнь, которую не хочется лечить
kom
Сообщение kom » Ср ноя 07, 2007 08:59
Иваныч писал(а):Такая же хрень и у меня, это раздатка
И чего там бренчит?
Сообщение Aleksandr_89 » Ср ноя 07, 2007 20:00
Andym писал(а):На сервисе сказали ... происходит какое-то набегание чего-то там.
Наверное, если сказать проще, люфты у нас в трансмиссии офигительно немаленькие, вот и брянчит при езде рывками... :wink:
pincet
Сообщение pincet » Ср ноя 07, 2007 21:38
У меня тоже было поправили ручник и вроде обкатался хорошо не замечаю или может не хочу замечать.
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Чт ноя 08, 2007 09:08
У тех, у кого шумка есть эта фигня слабо в салоне проявляется. А так - у всех есть. Люфты...
Покажите мне съезд с асфальта. Дальше я сам
Иваныч
Сообщение Иваныч » Пт ноя 09, 2007 10:57
И чего там бренчит?
А х.з. чего там бренчит, но когда мастер, к которому я с таким вопросом обратился, раздатку в нейтралку воткнул, бренчать перестало. А я уже привык, пускай бренчит, лишь бы не отвалилось чего... А отвалиться, значитца не нужно)))
Александр72
Сообщение Александр72 » Пт ноя 30, 2007 19:41
pincet писал(а):У меня тоже было поправили ручник и вроде обкатался хорошо не замечаю или может не хочу замечать.
Вот! Не знаю как это связано, но сегодня мастер сказал приехать завтра на осмотр. Что-то ему ручник не понравился, говорит "закусывает".. Мож как-то связано? Блин! Пока этот дикий лязг/стук единственное, что расстраивает в машине.. такое ощущение, что едешь не на автомобиле с пробегом в 37(!)км, а на авто 75г.в.... :(
п.с. нет не связано... :( ручник отпустили, что-то подогнули, но толку..
завтра поеду менять ГЦС, может повезет и вывесят на подъемник.. тогда покручу сам за кардан.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср дек 26, 2007 15:58
Есть такая тема, но может быть и следующее: у патриота выхлопнуха прикручиватся к коробке, проверь крепление! может оно раскутилось, когда резко дергаешь коробка немного поворачивается (у себя я такой эффект заметил) и ударяет его.
valek
Сообщение valek » Ср дек 26, 2007 18:54
У меня немного был звон похожий на крестовинный,прошприцевал всё что можно.И всё пропало.
Александр72
Сообщение Александр72 » Ср дек 26, 2007 21:24
Врядли от глушителя, т.к. сейчас иногда бывает трогаешься, а она как бы рывками стартует и движок со всеми агрегатами скачет, но гряка нет. Интересно, но сей факт обнаружился после поездки по трассе, при движении уже в городе... Если давал больше оборотов, то нормально... Блин.. одни приколы с авто. :shock:
А этот лязг именно в раздатке/коробке скорее всего, т.к. ощущение, что в момент выжима сцепления "тебя" догоняет кардан и остальные дела, из-за бешенных зазоров (как мне кажется) так и лязгает. Может и ГП люфтит, но пока нет возможности заехать на подъемник... Надо причину, что бы в гарантию поехать.. ;) Там тепло..
Сообщение NATOvec » Чт дек 27, 2007 01:21
Это люфты.Когда сам кордан покрутишь увидешь какой он и ну еще и хабы бренчат поставь в 4х4 вроде меньше будут
Александр72
Сообщение Александр72 » Чт дек 27, 2007 03:44
Так и ездием... 4х4 +сейчас 90% полный привод (снег кое-где).
Надо действительно смотреть люфты в карданах, т.к. вой заднего (переднего не слышно) при сбросе газа от 60км/ч присутствует ощютимый. А вот вибрации особой не заметил, вплоть до 110км/ч, даже с подвесным...
Heineliore
Сообщение Heineliore » Сб мар 29, 2008 18:21
Ув. Andym, Александр72 и присоединившиеся, не стал я заводить новую тему, ибо нашел эту и хочу спросить, справились с вышеописанным бряканьем или нет? Меня оно тоже достало, а сервисмены уверяют, что все хорошо, так дескать и должно быть.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Сб мар 29, 2008 22:08
У мене тоже брякает когда сцепление отпускаешь, после переключения. Пока забил.
Podvox2007
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение Podvox2007 » Вс мар 30, 2008 10:15
Тот же звук и с самого салона, в смысле с новья . Через день приезжал в сервис по другой нужде, обратил внимание механника на брякание. Он сказал , что это ручник. На сегодняшний момент 29000км проехал ничего не отвалилось, пару раз :oops: на ручнике проехался, недолго , живёт пока. Да и вообще ТО ниразу не делал , в сервис не обращался. Масло меняю сам , счас потеплело хочу залезть в этот самый ручник понять , что там так брякает. Наверняка что-нибуть забыли проложить и затянуть. Если не ручник то люфты правда немаленькие . За кардан если покрутить похожий звук только потише и исходит из чулка заднего моста.
Heineliore
Сообщение Heineliore » Пн мар 31, 2008 12:02
Ну почитал я форум, научился вроде бороться с этим. Просто перед тем, как выжать сцепление, газ за секунду отпускаешь, и все, бряка нет. Но блин, зачем выдумывать машину с проблемами, чтобы юзеры потом их преодолевали? :evil: :evil:
expert
Сообщение expert » Пн апр 14, 2008 07:30
Бряканье - это люфты в раздатке и ГП. Чтобы убедиться, дастаточно покачать рукой кардан. При выключении переднего моста люфт становится больше. Судя по форуму, это у многих. Кто-нибудь обращался в гарантийку по этому поводу? И что говорят гарантийщики? У кого какой пробег с таким бряканьем? Меня интересует долговечность такой раздатки. У меня пробег пока всего 600 км.
Олег С-пб
Сообщение Олег С-пб » Пн апр 14, 2008 09:09
expert писал(а): У кого какой пробег с таким бряканьем? .
35000км.
надеюсь "брякать" и далее. :wink:
Александр72
Сообщение Александр72 » Пн апр 28, 2008 22:09
Бряканье и клацанье не победить! Его целый завод производит! :)
Судя по-всему, пока не доведут детали и шестеренки до приемлимых допусков так и будет... :( Нужно музыку погромче делать (кстати один из советов на сервисе :) ).
п.с. Кто знает, снимается ли набалдажник с кулисы КПП? Выяснил наконец, что через некоторое время (пообкатавшись) при езде, жужжание рычага происходит не от кулисы\коробки(вскрывал пыльники и заливал капрон - не помогло,только туже стала кулиса) а именно от этого набалдажника. Если его чуть крутануть, а он вертится около сантиметра, то жужжание пропадает..
Вот и думаю - как его снять...
Сообщение Aleksandr_89 » Вт апр 29, 2008 06:27
Александр72 писал(а): п.с. Кто знает, снимается ли набалдажник с кулисы КПП? Выяснил наконец, что через некоторое время (пообкатавшись) при езде, жужжание рычага происходит не от кулисы\коробки(вскрывал пыльники и заливал капрон - не помогло,только туже стала кулиса) а именно от этого набалдажника. Если его чуть крутануть, а он вертится около сантиметра, то жужжание пропадает..
Ты не про ЭТОТ?
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт апр 29, 2008 14:53
Спасибо. Именно про "это" и писАл. Стыдно признаться - на поиск не понадеялся... или поленился... :oops:
Steuermann
Раздатка в Патриоте 2008г
Сообщение Steuermann » Вт апр 29, 2008 19:17
Раздатка в Патриоте 2008г.
Пониженную передачу реально выбивает!!! Где то после 100-150м пробега.Проверено несколько раз в условиях песчанного побережья.
Кстати , кто подскажет оптимальные давления в шинах при перемещении по песку и на каких передачах??
P.S. Чтобы новую тему не делать ,пусть будет тута.
Heineliore
Сообщение Heineliore » Вт апр 29, 2008 19:21
Сделал шумку, вроде потише стало. Но ненамного. Если раньше только "Рамштайн" заглушал раздатку, то теперь и попса способна помочь :) .
Да, к гарантийщикам обратился, получил очень интересный ответ. Отсканирую - опубликую в "черных дилерах"
skyclad
Сообщение skyclad » Ср апр 30, 2008 15:14
Ты не про ЭТОТ?
Или про это - http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=1130
:wink:
Олег С-пб
Сообщение Олег С-пб » Вс май 04, 2008 14:29
Обнаружил одну из причин бряканья. Фланец хвостовика заднего редуктора на шлицах неплотно сидит и при троганьи проворачивается на доли миллиметра. Неужели в шлицах такие допуски огромные заложены? Может фланец поменять?
еще до кучи обнаружил, что подвесной подшипник внутри весь ржавый, уплотнения там никакого, только сам подшипник (6307) закрытый. Машине всего полтора года. Ужас какой-то.
aut
Сообщение aut » Вс май 04, 2008 16:28
expert писал(а):Бряканье - это люфты в раздатке и ГП. Чтобы убедиться, дастаточно покачать рукой кардан. При выключении переднего моста люфт становится больше. Судя по форуму, это у многих. Кто-нибудь обращался в гарантийку по этому поводу? И что говорят гарантийщики? У кого какой пробег с таким бряканьем? Меня интересует долговечность такой раздатки. У меня пробег пока всего 600 км.
А у меня 80000, а у МАСА вааще за сотню перевалило. Живет пока...
Я теперя козловод...
skyclad
Сообщение skyclad » Вт май 06, 2008 13:13
У меня бряцает, потому что гайка подвесного всё время откручивается. :) Первым делом её затянуть, а потом думать дальше.
Heineliore
Сообщение Heineliore » Вт май 06, 2008 19:31
где ета гайка находится? может и у меня ее подкрутить стоит?
expert
Сообщение expert » Пн май 12, 2008 08:18
И я бы это хотел знать
Дмитрий Краснодар
Сообщение Дмитрий Краснодар » Ср апр 23, 2014 21:14
Мне кажется, что это вилка сцепы брякает.Уж очень быстро на педаль сцепления реагирует.
Negoro
Сообщение Negoro » Вс апр 27, 2014 18:57
2014 год 200км пробега новая коробка и раздатка. Раздатку не включал. Брякает как будто трубой внутри ведра стучат и ощущение - кардан в месте сцепа в туда сюда крутят до стука. Кто-нить решил проблему. Новая машина!!!!!!!!!!!!
Hunt
Сообщение Hunt » Вс апр 27, 2014 20:38
Проблема решается покупкой недоприводной пузотерки вместо УАЗа 8)
У меня и на шниве брякало и на новом патриоте... Слишком много шестеренок :oops:
Магрус
Сообщение Магрус » Пт янв 08, 2016 21:05
Подниму тему еще раз. Ситуация такая: сцепление включается мягко, педаль не подвисает. Передачи включаются четко, мягко. Преключения четкие, без ударов. При выключении 1-2-3, чаще всего 1 и 3 появился звук, похожий на… звон двух рожковых ключей, если их стукнуть друг об друга. По тональности звука - ключи примерно на 17 :-) Причем только в момент выключения передачи! Недавно менял подушки двигателя и коробки. Поднял двигатель на проставки (машина 2006 года с известной проблемой встречи болта рулевой машинки и нижнего патрубка радиатора). Проехал с момента ремонта не менее 600 км. Звук звонкий. Снимал боковины центрального бокса. Ключей не нашел. Точно знаю, что инструмента на машине не оставлял, после ремонта все проверил. Что бы это могло быть?
Артём_Ка
Сообщение Артём_Ка » Вт апр 26, 2016 13:16
При выжиме сцепы на малых скоростях брякало в районе коробок. Отрегулировал ручник+ протянул болты кардана к барабану ручника - все пропало.
Ник на старом форуме: Артём_Ка
avtosot@mail.ru
Vitos1982
Сообщение Vitos1982 » Пт сен 23, 2016 13:50
Борт298 писал(а): При выжиме сцепы на малых скоростях брякало в районе коробок. Отрегулировал ручник+ протянул болты кардана к барабану ручника - все пропало.
Патрик 2016 гв, брякает при езде на 1, 2, задней, если есть нагрузка не большая при выжиме сцепления, звук как бы "ДЫЦ-ДЫц-Дыц-дыц", с затуханием в общем :think: . Подскажите, если можно пошагово, куда там тянуть и смотреть, а то с нашими авто сталкивался редко :(
dizel 1966
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение dizel 1966 » Сб сен 24, 2016 11:29
Сбрасывать газ,за секунду до выжима сцепления.Со временем входит в привычку и проблема забывается.
Не надо выжимать сцепление,когда все агрегаты под нагрузкой,происходит эффект,как со скрученной пружиной.Подушки двигателя,зазоры коробки и раздатки,крестовин и шлицов кардана,заднего моста,всё это,как скрученная пружина,моментально расслабляется и складывает все люфты в обратную сторону.
Vitos1982
Сообщение Vitos1982 » Сб сен 24, 2016 17:44
Блин, ну прям как обучение заново вождению :P попробую конечно
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Сб сен 24, 2016 18:27
Vitos1982 писал(а): Блин, ну прям как обучение заново вождению :P попробую конечно
Это как включить 3 передачу,потом первую,когда в пробке первая не втыкается. :clap:
Слава богу двойной выжим не нужен!И всё равно хорош авто,даже в городе можно приключения найти!
Vitos1982
Сообщение Vitos1982 » Чт сен 29, 2016 12:34
Сегодня проехал на 2х уазиках с пробегом 2 и 3 ткм, таких звуков нет. Буду дилеру мозг глевать. Пусть убирают бряканье
mechanic-k500
Сообщение mechanic-k500 » Пн окт 10, 2016 17:21
При включении первой скорости, ощущается толчок в перед.В чем может быть причина толчка?
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Пн окт 10, 2016 17:33
mechanic-k500 писал(а): При включении первой скорости, ощущается толчок в перед.В чем может быть причина толчка?
привод сцепления отрегулируйте.
У вас это проявляется когда кпп холодная или горячая(прогретая)?
Хантер, змз-409
mechanic-k500
Сообщение mechanic-k500 » Чт окт 13, 2016 04:27
И на холодную и на горячую, но не всегда.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Чт окт 13, 2016 08:45
mechanic-k500 писал(а): И на холодную и на горячую, но не всегда.
Попробуй смазать вдхой шлицы диска сцепления, просверлив колокол кпп, должно помочь.
АЯЕ
Сообщение АЯЕ » Чт сен 27, 2018 16:00
Тоже столкнулся со стуками. Заезжаю в гараж в горку (перепад сантиметров 15-20), при резком выжиме сцепления сильные затухающие стуки. Сначала думал ворота не забетонированы, на меня сейчас упадут.
https://youtu.be/urcizLcw8ro
Записал на регистратор, судя по описанию такие звуки у многих. Как я понял большинство не заморачиваются?
Такие же звуки услышал тут: https://www.youtube.com/watch?v=pGUZ_h_XoK8&t=878s
Вернуться в «Общий раздел»
