Просто спросить про коропку
Добавлено: Вт окт 16, 2007 16:03
denisqwes
Нет ли каких нибудь сложностей и так далее при снятии коропки и вообще реально ее одному снять что бы сцепеление поменять, есть тока яма.
Re: Просто спросить про коропку
Добавлено: Вт окт 16, 2007 16:17
Happy_P
denisqwes писал(а):Нет ли каких нибудь сложностей и так далее при снятии коропки и вообще реально ее одному снять что бы сцепеление поменять, есть тока яма.
Основная сложность это болты крепления ее кожуха к двигателю, там в верх не очень удобно подлазить. Нужно сначала открутить, балку которая держит кпп и рк, они опустятся, потом подлазить к верхним болтам крепления.
Снимать лучше в 2-м 3-м, тяжелые это узлы для одного человека.
Еще возник гемор с установкой назад, для выравнивая шлицов диска сцепления желателен первичный вал, подходит от волги, можно в сервисе б/у попросить.
Мы рк от кпп не откручивали, снимали целеком их. Раз уж залезешь туда, сразу выведи сапуны с этих узлов под капот.
Добавлено: Вт окт 16, 2007 16:22
denisqwes
Спасибо будем пытатся значит
