Появляется вой в движении
tbcarus
Сообщение tbcarus » Пн апр 07, 2014 11:51
Впервые услышал его отголоски ещё зимой по дороге в Крым. Секунда-две, и он исчезал, потом и вовсе затаился на пару-тройку тысяч км, ни разу не появившись. Затем время от времени появлялся, но никак не вылезал наружу, и вот он во всей красе, сегодня появлялся даже на скорости 30 км/ч, а потом позволял ехать 80-90... И главное что это такое, я никак не пойму.
По ощущениям вой исходит от левого переднего колеса, люфта нет, разобрал - никакого криминала не заметил, вчера поменял ступичные, на одном кольце небольшой дефект, но не он причина...
У кого было что-то похожее, где искать? Очень не хочется по очереди все подшипники перебирать... Шрус? Или дальше в мост - хвостовик, дифференциал?
Видео с регистратора, где отчётливо слышен этот вой
http://www.youtube.com/watch?v=Mv4SFP_wc4U
http://www.youtube.com/watch?v=8ZpJc0XUSA0
В какой подшипник лезть первым делом?
Изначально вой очень редко и кратковременно появлялся при проезде неровностей, сейчас же и по прямой.
В момент его появления машину не уводит в сторону, как-либо заметно не замедляется, но отчётливо вибрация ощущается на руле, на полу ногами. На рычагах коробок вибрации от него нет. Если открыть окно, такое ощущение, что он разносится на всю округу :))) А, может, этот и вовсе какой-нибудь ГУР?
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Ср апр 09, 2014 15:07
не вышел из строя.
А про втулку ты уже забыл? :wink:
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
tbcarus
Сообщение tbcarus » Ср апр 09, 2014 15:15
Mikk50 писал(а): А про втулку ты уже забыл? :wink:
Ну при чём тут втулка-то? Я её в жизни ни разу не смазывал и не знал о её существовании. Более того до сих пор не знаю, нужно ли её смазывать.
Мало ли чего не бывает. У кого-то цепи рвутся, у кого-то карданы скручивает, у меня вот втулка в цапфе закончилась. Может быть, действительно земля с песком попала, когда открывал, потому что задиры и канавки там хорошие.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Ср апр 09, 2014 15:20
Разве тема не про неё? :shock:
Её никто не смазывал.... она сама смазывается, а как? - читай выше :wink:
tbcarus
Сообщение tbcarus » Ср апр 09, 2014 15:32
Втулка ни при чём к смазке. Втулка из шопка не смазывается, во-первых смазке нужно двигаться по оси, во-вторых там ещё упорное кольцо. Посмотри хоть на фото, сколько смазки на цапфе, а втулка сухая.
Ладно, заканчиваем флуд, проблема решена, всему виной была втулка цапфы.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Ср апр 09, 2014 18:23
Ну так правильно.
Смазка НА цапфе это от подшипников.
А смазка ВНУТРИ цапфы может попасть только из кулака. :D
Vecheslav69
Сообщение Vecheslav69 » Вт апр 15, 2014 22:25
Блин такая-же хрень появилась думал проблема с раздаткой :cry: вой с вибрацией неприятная штука :shock:
Skynet
Сообщение Skynet » Ср май 07, 2014 00:31
Была аналогичная ситуация - вой и скрежет. Вскрывал обе стороны, намазал эти втулки ШРУСом, заодно и в сам шрус натолкал :)
Vecheslav69
Сообщение Vecheslav69 » Ср май 07, 2014 08:27
отогнал по гарантии точно втулка задрана заменили и за одно пласмасовые втулки шкворней заменили на металические 4900 р. на подшипники выкатили цену с демпфером со скидкой 21т.р. откозался
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Ср май 07, 2014 08:41
Ставьте хабы и включайте их только в случае крайней необходимости!
Всю жизнь на уазиках стояли хабы (трещетки) и никто даже не догадывался о существовании каких-то там втулок
kolinz
Сообщение kolinz » Вс май 11, 2014 11:01
Точно такая же фигня появилась после брода. Отключаешь хабы-появляется цоканье. Включаешь-вроде все нормально, а потом звук как в видео у автора темы. Перебрал хабы-не помогло. Снял передний кардан, отключил хабы, цоканье осталось. Включил хабы проехал 40км и появился опять гул. Надо пойти посмотреть втулку цапфы.
"Там, где черт сломает ногу - ПАТРИОТ найдет дорогу" Патр 2011г._2.7i_РК2.5_БК U12_Подвеска Ironman 2"_шкворня Ваксойл_Лебедь ComeUp DV-9
Вернуться в «Общий раздел»
