Вибрации на скорости от 90км/ч
SergGT
Сообщение SergGT » Пн мар 24, 2014 17:50
Я грешу на кардан. В 2012г. у меня отвалился заводской кардан из-за плохих болтов и мне поменяли его по гарантии, небольшие вибрации были уже тогда. Потом ещё меняли подвесной и после этого из-за того что попался неопытный мастер и не сделал пометки на шлицах была сильная вибрация. Я настоял на бесплатном устранении и методом подбора мне нашли прежнее положение и сильные вибрации ушли, небольшие остались.
Теперь я решил победить эти небольшие. Знакомый мастер осмотрев мой кардан сказал что нужно немного подтянуть флянец редуктора и заменить крестовину так как и там и там есть небольшой люфт. Другой сказал что это все в пределах нормы и менять ничего не надо. Возможно стоит сделать балансировку кардана? Или проще купить новый? Что, кто скажет?
УАЗ Патриот Limited 2010 Бензин
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 24, 2014 18:10
Если причина 100% в кардане и хочется его вывести в 0, то лучше ехать на балансировку.
Там и отремонтируют-поменяют чего будет необходимо, отбалансируют, и гарантию дадут. И вот с них уже можно будет и спрашивать.
SergGT
Сообщение SergGT » Пн мар 24, 2014 18:16
я живу в Волгоградской области, здесь балансировку карданов никто не делает, но в конце месяца я поеду в Питер. Там если кто в теме возможно сделать это внутри одного дня? Тоесть приехал, сняли, отбалансировали, поставили?
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Пн мар 24, 2014 18:23
Ставь прямой без подвесного и будет счастье
SergGT
Сообщение SergGT » Пн мар 24, 2014 18:30
Думал об этом. Но как же перегородка на раме на которой подвесной висит, как с ней быть? И какой именно кардан ставить?
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Пн мар 24, 2014 18:40
Траверсу пилить дырки оставить если вдруг захочешь вернуться к подвесному .какой кардан посмотри в интернете. Я просто сказал хочу прямой и продавец дал нужный кардан.
Менял подвесные и крестовины не помогало.... с прямым счастье
SergGT
Сообщение SergGT » Пн мар 24, 2014 18:47
То есть если даже новый кардан поставить от вибраций полностью не получится избавится?
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 24, 2014 20:30
SergGT писал(а):То есть если даже новый кардан поставить от вибраций полностью не получится избавится?
Новый, это игра в пятнашки - хрен знает когда повезёт.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн мар 24, 2014 21:57
Present Patriot писал(а):Траверсу пилить дырки оставить
Это как? :)
валрейсинг. ГБО.
Вернуться в «Общий раздел»
