Вибрация сзади.Новая РК
- bymer1969
Народ!Прошу помощи!Авто конец агуста прошлого года.При скоростях от 90 на прямой передаче под нагрузкой появляется вибрация,увеличивающеяся пропорционально скорости.После 120 ехать вообще невозможно.Гарантийщики в стопоре!Заменено по гарантии:три!!!задних кардана,фланец хвостовика,главная пара с опорными подшипниками.При езде со снятым заднем кардане все ОК,никакой вибиации не наблюдается.В общем жду советов и мнений где может быть собака зарыта.Заранее благодарен.
- Dorf
Я в субботу ездил на замену кардана по этой же причине (вибрации от 80км/ч). Установили новый кардан - есть биения, поставили второй - всё ОК.
Получается, что они от изготовителя (АДС) уже бракованные идут.
Инженер по гарантии говорит, что как начали ставить новую РК, пошло очень много обращений по проблеме вибраций.
- Ваксойл
Увы, так оно и есть.Поэтому и вынуждены изготовить, хоть и самодельный, но балансировочный станок. Иначе никак.Dorf писал(а):Я в субботу ездил на замену кардана по этой же причине (вибрации от 80км/ч). Установили новый кардан - есть биения, поставили второй - всё ОК.
- bymer1969
Замена результата не дала.Опять все тоже!!! :evil: Мой шеф приобрел Патрика ,дизельного,месяц назад.Пробег 1300км.Все жаловался на шумы в заднем мосту.Я ему говорю,мол притрется...проедь до нулевого ТО хотя бы.Вечером ,сегодня,с ним на ЗСД выскочили.Поменялись-я к нему,он,ко мне.ИИИИ...БЛИН ТАЖЕ ХЕ..НЯ та же вибрация на тех же скоростях,только более выражена!!!Говорю ему:Поздравляю Вас со вступлением в клуб "КРИВЫХ КАРДАНОВ" фирмы АДС!!! В общем и смех и грех.Но не обидно :D что я один.Хотя...возможно...нас много,просто за сотню и выше Патра с новой РК ни кто не разгонял??? :D
- dmitriyvorl
- mirlas
Для интереса - попробуй скинуть передний кардан... Есть подозрение, что новая раздатка не переносит старую патриотовскую проблему с разными углами крестовин в переднем мосту. То есть разная угловая скорость на фланцах передка и задка получается и при снятии одного из карданов вибрация должна пропасть.
Короче попробуй интереса ради...
Patriot Limited Iveco 2011
- Дед Антип
Всем привет,пикап, декабрь 13г., из салона ОД, шум сзади, в районе 90км\ч, думал- прикатается, на ТО-0 попросил обратить внимание на ЗМ,вердикт- ВСЕ НОРМАЛЬНО! замена масла, пробег 5тык, в воскресенье на участке 7км по объездной до 125, пляяять - резонирующая вибрация и шум взлетающего реактивного самолета. В четверг еду к ОД за "ДИАГНОЗОМ".
- Ranger403
Привет всем! Взял машину в октябре 2013. С элРК.
Первую тысячу км была вибрация и шум при 80...90 км/ч. Потом все симптомы сдвинулись к 115...125 км/ч. Пока ничего не делал с этой проблемой, т.к. с такой скоростью по городу не езжу, а на трассу давно не выбирался. Шлицы и крестовины - в норме. Думаю по весне поехать в "Кардан-баланс".
- bymer1969
Приехал от официалов.Опять катались,опять слушали.Пришли к выводу,что не кардан.Думают на раздатку.Позвонили позже,сообщили,что прокатились на своем тестдрайвовском авто,на тех же параметрах работы,что и на моем...иии Б_Я тоже самое-вибрация на пятой при нагрузке от 80км.ч!!!Завтра просили пригнать шефа машину,чтобы удостовериться до конца в проблемме и звонить на завод.Как то так.
- Аргут
Сделаю свой первый пост на форуме о похожей проблеме на новых УАЗ.
Купил Трофи в начале сентября и без проблем проездил до новогодних праздников. 02.01.2014 выдвинулся из Новосибирска к друзьям в Онгудай. Между Шебалино и Семинским перевалом (пробег около 7000) словил интересный эффект:
на 5 передача на скорости 80 началась вибрация по кузову (источник так и не определил). Это даже не вибрация, а звуковой гул похожий когда выезжаешь на скорости с гладкого асфальта на шершавый или когда проезжаешь по ребристым стиральным доскам перед пешеходными переходами (на м52 в районе Сибирского, Казачего есть такие нанесенные на полотно гребенки). Причем никаких оснований для этого не было: трансмиссия и подвеска работали штатно. Когда словил этот эффект - стал тормозить и когда скорость упала до 15-20 км\ч все прошло. После остановки выкинул несколько кирпичей из салона и полез смотреть под машину. Все излазил, проверил, подергал:нет люфтов, нет подтеков масла итд. Поехал дальше и через пару километров опять словил этот эффект. Снова облазил всю машину - никаких внешних признаков неисправности не обнаружил. В итоге в Онгудай решил не ехать, доехал до перевала и решил заночевать на базе а с утра разбираться. Пока доехал до базы словил еще два-три раза этот эффект. Утром завелся и решил потихоньку ехать назад в сторону Нска. Ну а дальше проехал уже 2000 км и никаких вибраций не ловил. По трассе езжу на скорости не более 100-110 (на любых своих машинах). По приезду домой полез в интернет искать аналогичные ситуации и наткнулся на "'эффект Шимми" Описание и видео примерно совпадало с моими ощущениями при возникновении эффекта. Единственное объяснение которое я для себя нашел: я ехал на зимней резине, а в этот день в Горном Алтае была плюсовая температура, вообще не было снега, трасса была сухая и день был солнечный. Возможно колеса нагрелись увеличив давление внутри себя, и при этом как оказалось в передних колесах была разница в давлении 0,3 очка и попав на неровность на дороге возникали резонансные колебания в подвески. А когда я возвращался c Семинского перевала на следующий день - температура упала до -15 тем самым резина вернулась в нормальный температурный режим.
Вообщем мысли в общую копилку, "на поразмышлять"
- Аргут
Ну суть проблемы пока не выяснена, поэтому стихийные вибрации смело можно ставить в один ряд до выяснения интимных подробностей.
В дополнение скажу данный эффект случался как на прямой так и в затяжном повороте, как на полном приводе так и на заднем. Диски штатные, размеры резины штатные, машина полный сток.
Источником эффекта Шимми (инфа из интернетов) могут даже стать небольшой люфт ступичных подшипников.
Так же для частоты эксперимента можно поменять задний мост, может там просто конструктивный деффект (как вариант).
- mirlas
Это не шимми. Его ни с чем нельзя перепутать. Шимми это не только звук, но и практически потеря контроля над управлением автомобиля и адовая тряска всей машины. Причем шимми - это эффект на управляющих колесах.
- Аргут
Возможно это не Шимми. Но это единственное объяснение которое я на текущий момент нашел для себя. Повторюсь - сильных вибраций не было, руль не выбивало, был скорее акустический эффект те сильный гул, отличающийся от обычной звуковой гаммы при передвижении. Машина и разгонялась и тормозила с ним, но ехать очень не комфортно и страшно - а вдруг там снизу все разлетится? :)mirlas писал(а):Это не шимми. Его ни с чем нельзя перепутать. Шимми это не только звук, но и практически потеря контроля над управлением автомобиля и адовая тряска всей машины. Причем шимми - это эффект на управляющих колесах.
- Аргут
А есть возможность заснять со звуком момент возникновения вибрации? Было бы интересно послушать и посмотреть.bymer1969 писал(а):В мостах,кроме нового фланца хвостовика,и переноса ручного тормоза ничего не изменилось.Вибрации при разгоне на четвертой передаче и до 130 км.ч.-4000об. нет,как только пятую втыкаеш,то вот она вибрация.Газ отпустил-пропало-нажал-появилась.
r0mis
У меня с салона был гул небольшой, появлялся на 85-90 км/ч, после 95-100 исчезал. Со временем прикатался. Сейчас его чуть слышно. Еще меньше гул стал после переобувки на зимнюю резину.
На ТО просил посмотреть слесаря. Тот сказал что есть небольшой люфт в шлицевом заднего кардана. Но мне кажется все-таки Кама гудела
Был у меня Nissan Pathfinder в новом кузове. Ездил - горя не знал. Раз поехал на природу. Выехал за город. Иду 90-110. На заднем младший сын сидит и приоткрывает окно задней двери. Раздается низкочастотный гул. Невыносимая вещь, от макушки до пяток пробирает. Облазил весь инет и всю машину. Раньше не замечал, т.к. ни разу не было такой ситуации. Пользовался климатом и люком. Окна задние вообще ни когда не открывал на ходу. Через полгода владения машиной столкнулся с этим. Аэродинамика такая у этого авто оказывается... Может и в Патриоте что-то такое есть. У кого знакомые ездят на Nissan Pathfinder, попросите их попробовать открыть окна задних дверей на скорости. Причем пробовал набирать от 0 до 110км/ч с открытым окном, эффект проявляется от 70 км/ч и выше.
- dmitriyvorl
Все привет!У меня такая же херня как и уbymer1969.В субботту изначально вибрация и звук(такой как буддто ты едешь со скорость 100-150 км/ч едешь немного приоткрыв окно) начала возникать на скорости 95км/ч.А сейчас таже херня с 40 км/ч но она громче звучит если рагоняешься нажимаешь педаль сцепления и без нагрузки катишься.Авто 2013 год август Даймос.Завтра думал менять крестовины но почитав данную статью передумал.
- mdimk
Не, там ещё нормальная раздатка, с рычагом.kotov_xxx писал(а):да вот еще нарыл.Так что не новая раздатка http://www.uazpatriot.ru/forum/vibratsi ... 29533.html
Бортовой журнал
- ВМВ
У меня на новом Патриоте после 90 км/час был нарастающий гул под нагрузкой (не вибрация). Сегодня победил. Подробности в бортовом журнале.
http://www.uazpatriot.ru/forum/vmv-uaz- ... ml#1215351
УАЗ ПАТРИОТ бензин Limited 2014 г. http://www.uazpatriot.ru/forum/vmv-uaz- ... 33158.html
- dmitriyvorl
- ВМВ
Какие проставки? Куда ставить? Вы тратите силы и время на эксперименты по методу "научного тыка".bymer1969 писал(а):Фокус, с тупой заменой на Газелевские серьги,результатов не дал.Нужны замеры углов.Заказал проставки.В выходные буду ставить.
Так и знал, что этим все кончится
