Вибрация сзади.Новая РК
- bymer1969
Народ!Прошу помощи!Авто конец агуста прошлого года.При скоростях от 90 на прямой передаче под нагрузкой появляется вибрация,увеличивающеяся пропорционально скорости.После 120 ехать вообще невозможно.Гарантийщики в стопоре!Заменено по гарантии:три!!!задних кардана,фланец хвостовика,главная пара с опорными подшипниками.При езде со снятым заднем кардане все ОК,никакой вибиации не наблюдается.В общем жду советов и мнений где может быть собака зарыта.Заранее благодарен.
- jofa
установив другие серьги (больше-меньше) вы никаким образом не измените угол вала редуктора по отношению к валу раздатки, изменится только угол наклона кардана, но он на гул не влияет. Только проставки на мост или менять каким-то образом угол наклона самой раздатки, но тут можно получить гул от переднего мостаbymer1969 писал(а):Фокус, с тупой заменой на Газелевские серьги,результатов не дал.Нужны замеры углов.Заказал проставки.В выходные буду ставить.
- Vstur
Целую конспирологию развели...
Может все гораздо проще, насколько я понимю, с новой раздаткой идет новый кардан. Вот и пошла первая партия "кривых" карданов под новую РК.
Не знаю, что там у Вас стоит сейчас, но по собственному опыту могу сказать, что покупая кардан АДС, сразу еду с ним в балансировку. Еще ни одного нормального не встречал. А на других карданах, не АДС, почему-то крестовины без масленок, вот уж такие точно не надо даром...
Так что скиньте кардан, съездите в балансировку, недорого ведь, в Питере, например, за уазиковский карадан больше 1 т.р. не берут, зато кардан проверите и камень с души снимите. Может это он...
ps. да...и то, что на новый кардан из магазина приварена балансировочная пластина, ровным счетом еще ничего не значит...
Последний раз редактировалось Vstur Пт фев 07, 2014 16:27, всего редактировалось 1 раз.
- ВМВ
При дисбалансе вибрация будет как под нагрузкой так и без. А здесь гул только под нагрузкой. По крайней мере я именно об этом писал.
УАЗ ПАТРИОТ бензин Limited 2014 г. http://www.uazpatriot.ru/forum/vmv-uaz- ... 33158.html
- ВМВ
Я на УАЗ первый раз сел, тоже подумал, что это норма, аж расстроился немного. Комфортно было ехать только до 90 км/час, а я по трассе привык 110-120.bymer1969 писал(а):С BMW согласен.Только под нагрузкой на пятой.Причем сцуко у всех,но некоторые об этом не догадываются.КАК Я ЖАЛЕЮ,ЧТО ПРОДАЛ СВОЕГО ПАТРА СО СТАРОЙ РАЗДАТКОЙ :o
- ВМВ
Еще бы придумать более совершенный и точный способ измерения, а то я лежа под машиной замаялся, третьей руки не хватало. И вообще с помощником да на подъемнике или яме проще было бы.jofa писал(а):Имхо ВМВ в правильном месте "копает". На днях приедет каяба, буду менять за одно проверю у себя углы
- изумруд
Дык тогда жутко извиняюсь,но тем не менее вопрос.bymer1969 писал(а):Завод смастерил очередное Г....гонясь за выжыванием!!!А может прокатит.
а зачем Вы это говно купили :
А если по теме то гул от прямого кардана после 100кмч и на старой раздатке был,и есть просто его менее слышно из за более лучшей шумоизоляции.Первый патр у меня 06г,шумка гораздо лучше,чем у нового 013г,который ейчас юзаю.А новой раздаткой доволен,на старую точно не перейду обратно.
Опыт эксплуатации УАЗов почти 500000 тыс км. :) :!:
- ВМВ
Если учесть, что на новом УАЗе передаточные числа главной передачи изменились на 4,65 вместо 4,11, то частота вращения кардана увеличилась в 4,65/4,11=1,131 раза примерно на той же скорости при прочих равных условиях.изумруд писал(а): А если по теме то гул от прямого кардана после 100кмч и на старой раздатке был,и есть просто его менее слышно из за более лучшей шумоизоляции.
100/1,131= 88,41 км/час скорость при которой будет возникать гул на прямом кардане нового УАЗа если на старом он возникал при 100.
Еще на новом кардан короче, как я понял, из-за длинны раздатки, значит угол установки больше, следовательно критическая частота вращения ниже, со всеми вытекающими.
Поправьте если че напутал.
- изумруд
Т.е Вы хотите сказать что пары все таки поменяли?Если учесть, что на новом УАЗе передаточные числа главной передачи изменились на 4,65 вместо 4,11, то частота вращения кардана увеличилась в 4,65/4,11=1,131 раза примерно на той же скорости при прочих равных условиях.
Я пока по своему патрику не заметил.Проверю когда морозы спадут,но пока по ощущениям пары те же,но прет мотор идеально :)
Но все таки мое имхо гул из за прямого кардана.
- ВМВ
Нет, наверное я напутал. Это у них в перспективе в 2014г.-15г. 4,625 ставить. Не помню где я это увидел, но почему-то в голове отложилось.
Sorry.
Sorry.
- ВМВ
Информация взята вот отсюда: http://beregavto.ru/forum/viewtopic.php ... 9f41#p2329Ну вот и результат! Кардан встал на место без резки и подгонки. Единственное, что пришлось сделать дополнительно, убрать уши хомута крепления пламегасителя на выхлопной со стороны кардана. Теперь зазор ок. 3 см. По стоимости: 2800 - кардан, 320 - барабан ручника, 1500 - балансировка, 1450 - замена кардана с протяжкой, + каленые болты с гайками. Вибрация на 100-120 пропала. Зато стал прослушиваться какой-то гул. Но может быть это гул от резины (стоит грязевая 275Х70 R16) или от багажника на крыше. Разберусь в процессе.
Так, до кучи.
- ВМВ
Ну да, вспомнил, это ж на дизеля ставят. Бедные, что ж у них за звуки?ВМВ писал(а):Нет, наверное я напутал. Это у них в перспективе в 2014г.-15г. 4,625 ставить. Не помню где я это увидел, но почему-то в голове отложилось.
Sorry.
- wildcat71
Моя история -пикап трофи 2014. Начиная с 85 км/час вибрация и гул, усиливающиеся при наборе скорости. Сервис искал причину 2 дня. Вариант с колесами отпал сразу. При проверке ничего не изменилось. Сбросили передний кардан, изменений нет. Сбросили задний, гул и вибрация пропали. Ремонт по гарантии, ждем новый кардан с завода.
зы: пары 4,625 у меня в базе. Закладка на конвеере - сентябрь 2013 года.
- ВМВ
Отпишитесь по результатам.wildcat71 писал(а):Ремонт по гарантии, ждем новый кардан с завода.
- bymer1969
wildcat71 Вы повторяете мой путь проделанный с августа прошлого года.Поверьте, замена кардана(ов)ничего не даст.1.Балансировка колес 2.Замена колес 3.Замена кардана 3.Замена кардана 4.Замена кардана.Ступор сервисменов.5.Замена флянца хвостовика 6.Замена ГП и подшипников.Ну и на десерт-Установка газелевских серьги.Результат нулевой.Решили менять раздатку,но тут, вовремя BMW кажись проблему разгадал,за что ему хвала и почет.Так что надо замерять и ставить прокладки.
- ВМВ
:obymer1969 писал(а):1.Балансировка колес 2.Замена колес 3.Замена кардана 3.Замена кардана 4.Замена кардана.Ступор сервисменов.5.Замена флянца хвостовика 6.Замена ГП и подшипников.Ну и на десерт-Установка газелевских серьги.Результат нулевой.Решили менять раздатку
Мля, не перестаю удивляться человеческому терпению.
Если это такое "вселенское зло", готов провести эксперимент с еще одним автомобилем. Кто с гулом под нагрузкой от 90 км/час готов в Подольск МО приехать?
Только не путайте с вибрацией и воем главной передачи.
И пикап не предлагать, там кардан длиннее, у меня длинны измерительного инструмента не хватит.
Пишите в личку.
- ВМВ
Ну для начала необходимо убедиться в массовости проблемы и истинности причины. В форумных дебатах слишком много субъективности в идентификации неисправности.BMW Ты лучше на завод письмо напиши правильное!!!
Их можно понять, они действуют в рамках инструкций.А то от ОД ов толку мало.Там инженеры по гарантии уж слишком (умные). Cool Пластины ставить не будем.Это колхоз,а вот раздатки по гарантии и кардан без проблем Very Happy Вагон с карданами и раздатками уже заказали. Very Happy
- wildcat71
Спасибо, за совет, я бы прислушался к нему, но...bymer1969 писал(а):wildcat71 Вы повторяете мой путь проделанный с августа прошлого года.Поверьте, замена кардана(ов)ничего не даст.1.Балансировка колес 2.Замена колес 3.Замена кардана 3.Замена кардана 4.Замена кардана.Ступор сервисменов.5.Замена флянца хвостовика 6.Замена ГП и подшипников.Ну и на десерт-Установка газелевских серьги.Результат нулевой.Решили менять раздатку,но тут, вовремя BMW кажись проблему разгадал,за что ему хвала и почет.Так что надо замерять и ставить прокладки.
дело в том, что пикап длиннее патриота на 50 см и в связи с этим кардан здесь составной. Да-да. Здесь как и со старыми раздатками используется схема с подвесным подшипником, как и раньше. Поэтому способ, предложеный уважаемым BMВ здесь навряд ли сработает. В конечном итоге, пусть сервис занимается своей непосредственной работой. Пробег у меня 1000 км на данный момент и, чем больше косяков вылезет в период до ТО-1, тем лучше. Надо менять раздатку - пусть сервис меняет, надо мост - пусть менют мост. Это у меня второй пикап и, по некоторому моему опыту, все косяки и огрехи сборки и качества запчпстей устаканиваются тысячам к 15 пробега.
- bymer1969
И я того же мнения,но поверьте,с августа месяца уже все так достало!!!Все эти замены и предположения.А самое главное,что от завода,который это чудо юдо изобрел...тишина!!! Мне нравиться мой Патр и выбора,перед продажей бывшего,какая будет следующая машина не стояло,только ОН!Но представьте мое нынешнее разочарование...Имея прекрасный салон,РК нового образца,я не испытываю тех чувств,что испытывал при покупке своего бывшего!!!
- ВМВ
На самом деле градус вычислять незачем, я его посчитал после, для информации.kotov_xxx писал(а):BMB поясни пожалуйста поподробнее как замеряешь градус отклонения.
Нужно определить непараллельность осей, ее направление и толщину корректирующей прокладки.
Вот как получилось в моем случае см. рис. (загрузите оригинал рисунка для детального просмотра по ссылке ниже)
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9162/177 ... 6568_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1030551/[/img]
Линейку выставляю по оси раздатки, а по оси моста смотрю угол и его направление. Измеряем зазор на длине, соответствующей длине опоры моста. И все.
После установки прокладок, процедуру измерения повторяем, если необходимо, то корректируем толщину прокладок.
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
Абсолютно все теже самые симптомы - вибрация и звук ду-ду-ду появляется на скорости 95-105 только на пятой передаче , выше и ниже пропадает, лимитед с ерк август 2013bymer1969 писал(а):В мостах,кроме нового фланца хвостовика,и переноса ручного тормоза ничего не изменилось.Вибрации при разгоне на четвертой передаче и до 130 км.ч.-4000об. нет,как только пятую втыкаеш,то вот она вибрация.Газ отпустил-пропало-нажал-появилась.
Машина февральская. Пробег около 400 км. Вибрация с новА. Сразу стал грешить на не парралельность фланца моста и раздатки. Для измерения использовал метод равнобедренной трапеции. Т.е. купил два уровня 40-60 см. прикрутил к фланцам , сначала вертикально , замерил растояния между концами.Они совпали. Потом поставил горизонтально , тоже померил.Тоже одинаково.В общем фланцы оказались паралельны т.к. растояния совпадали .
Зато в кардане одно плече люфтило и потом , шевеля одной рукой фланец идущий на передний мост а другой придерживая раздатку услыхал постукивания. Оказалось люфтят оба фланца раздатки , причем передний -больше. Усилие некоторое для выявления этого казуса нужно приложить , т.е. это не по ****е ладошкой. Вероятно усилие нужно . потому как сальники еще новые.
Вот теперь меня терэает мысля , что в таких соединениях люфтов быть не должно!!!
Всем привет! Сказать что вибрация достала сильно, значит не сказать ничего. Патриот Pickup с РК Dymos с самого начала эксплуатации вибрация после 80-85км/ч. Без заднего кардана вибрации нет, поменяли задний по гарантии снова вибрация, балансировка кардана, замена крестовин, подвесного, фланца заднего моста(который кстати имел радиальное биение) ничего не дает. Есть мысль проверить как пишет ВМВ, но для начала попробую нагрузить 500-600 килограмм в кузов что-бы немного изменить угол вращения заднего кардана, если изменения будут в лучшую сторону. то можно попробовать проставки, если нет, то не знаю.
- Dimm500
Странно это все - на старых раздатках народ ставил спокойно проставки рама/серьга (у меня тоже стоят) - при этом угол работы фланца заднего моста меняется, но на вибрации массово не жаловались, а если жаловались, то балансировка кардана спасала. Есть подозрение, что не параллельность все-таки не причина, но её исправление нейтрализует и проявление первичного косяка.
- maks592
При проседании рессор, установке газелевских серег, лифта за счет проставок между рамой и рессорой тоже меняется угол кардана. При эксплуатации тоже мост выше-ниже... И ничего! все работало! А тут вдруг - 2 градуса и ППЦ? Сомнительно очень мне...
8(9IO)9З8-I9-З9
УАЗ Патриот Limited, газ (Lovato), бензин Евро-0 (перцовка), e-РК, ЖСМ, бронза, кастор +5, кованая сошка, Comeup DV9000, 265х70
Драйв https://www.drive2.ru/users/maks-592/
- Turbotrek
- Машина: УАЗ Патриот Дизель
Re: Вибрация сзади.Новая РК
Приветствую всех!
Судя по описанным явлениям у меня похожее. Прошу отозваться всех, кто встретился с подобным и успешно исправил.
Дело в следующем. Машина 2015г, дизель, Dymos, прямой задний кардан. На пятой передаче со скорости примерно 100 и оборотах примерно от 2800 по кузову начинает разноситься волнообразный пульсирующи сильный звук, похожий как если бы крутились небалансированные колеса. Есть он только если давить на газ, т.е. когда есть нагрузка. Стоит отпустить педаль, тут же пропадает. Т.е. колеса отпадают. Также на 4й передаче при разгоне и оборотах примерно 2000 была заметная вибрация. Снял задний кардан, ездил на переднем, все было отлично - звука нет, вибрации нет. В итоге, шлицевое в КарданБалансе забраковали - люфт. Купил новый задний кардан, отвез в КарданБаланс, проверили, отбалансировали, поставили. В итоге, вибрация на 4й при разгоне пропала, но волнообразный ухающий звук по всему кузову на 5й появился вновь. Кроме того, звук мотора с установленным задним карданом, когда машина идет внятяг, он как бы слегка пульсирующий. Как если бы с вращением кардана менялась нагрузка на двигатель.
Предыстория. Не так давно сделали лифт подвески примерно 50-65 мм. Спереди поставили пружины риф +50, сзади 4х листовые рессоры Барс. Не могу сказать, что звук появился сразу же после лифта, т.к. после лифта на трассу не сразу поехал. Но примерно совпадает.
Так все-таки дело в непараллельности вала раздатки и хвостовика заднего кардана?
- Turbotrek
Проверил куда наклонен хвостовик заднего моста. Хвостовик смотрит вверх относительно вала раздатки. Имеет значение вверх или вниз для проявления этого звука?
- Николай54
Всем доброго здравия!
Патр 2019 года, тема актуальна.
Проявляется мелкая и волнообразная вибрация. Уже совсем надоела. Изначально проявилась как от разбитой шлицевой переднего кардана. После его замены немного уменьшелось, все равно осталась.
Заменил задний, заменил задние подшипники на одном колесе, были сильно прослаблены, замена всех втулок на передних цапфах. Люфта на шрусах либо закусывания нет. Протянуты все хвостовики на мостах и задний на раздатке. При включенном переднем моста вибрация проходит.
Куда копать уже не знаю.
При растянутой цепи раздатки может быть подобное?
Подскажите направление поиска.
- Аркадий62
