Трансмиссия шумит сильнее в морозы
Добавлено: Сб янв 25, 2014 12:33
shura_68
На улице мороз -20, трансмисия гудеть стала сильнее чем летом.Может от морозов или от перелива масла из кпп в ркк??? Звук уменьшается с прогревом но не совсем.
Добавлено: Сб янв 25, 2014 13:16
Думал правда кому помощь нужна, а тут.... Да, из-за мороза может сильнее гудеть.
Добавлено: Сб янв 25, 2014 13:18
Mikk50
просто, через одубевшие на морозе резинки рессор, аммортизаторов и т.д. звук лучше передается на раму и кузов.
Добавлено: Сб янв 25, 2014 14:29
shura_68
alkasy писал(а):Думал правда кому помощь нужна, а тут.... Да, из-за мороза может сильнее гудеть.
Как по другому назвать тему что бы помотрел не один, а много может кто и оветит. Помощь важна не только физическая, но иморальная. Порой не хватает совета, что бы решиться сделать что то, а гаки крутить мы и сами магем. Спасибо всем кто откликнулся, и извините если что не так.
Добавлено: Вс янв 26, 2014 20:14
MUHIN
В морозы масло гуще, не сразу попадает к подшипникам, поэтому и гул выше, потомпрогревается лучше становится, но все равно не настолько тихо как летом.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 09:38
Валерий76
Звук изменился, я даже стремаюсь, что где-то масла нет, но холодно смотреть.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 17:33
shura_68
MUHIN писал(а):В морозы масло гуще, не сразу попадает к подшипникам, поэтому и гул выше, потом прогревается лучше становится, но все равно не настолько тихо как летом.
Вот вот, может все таки менять масло в коробке????
Добавлено: Вт янв 28, 2014 18:28
MUHIN
Коробка тут не при чем, гудят гипоидные передачи в мостах, шумят подшипники редукторов из-за недостатка смазки, густое масло тяжелее просачивается в пары трения.
А по ощущению вибраций, тут любой авто в морозы работает шумнее. Шведы как то пытались устанавливать агрегаты на Вольво аммортизатоы масляные, японцы ставили гелевые сайлент-блоки и подушки двигателей, в сильные морозы эти девайсы вытекали и все... Решения проблемы тихой работы автомобилей в мороз пока не найдено... Потому что УАЗы и так всю жизнь ездят по Северам, а иномарки там не испытывают...
Так что езди и голову дурным не забивай, летом другие шумы появятся...
Добавлено: Вт янв 28, 2014 18:34
MUHIN
У нас сейчас ниже -40 градусов... Автомобиль при разгоне весь вибрирует и дрожит как дизель... Газу чуть дашь, в клубах пара, все машины сзади скрываются... Так что все нормально...
