Не крутится задний кардан.
Добавлено: Чт янв 23, 2014 12:46
TTs
После непродолжительной колбасни по снежной целине отказался крутиться задний кардан.
На переднем приводе машина двигается только в правом положении рычага раздатки. Если рычаг находится в любом положении левой ветки - машина стоит, такое ощущение, что включена нейтраль.
До дома спокойно доехал на переднем мосту, никаких посторонних звуков ни из раздатки, ни из заднего редуктора не было. Обычные трансмиссионные шумы.
Что это? Механизм переключения? Вал привода заднего моста?
Это точно не полуось, так как кардан при включенной передаче не вращается.
Добавлено: Чт янв 23, 2014 14:20
Paffass
то есть вы двигаете рычаг вперед и передний мост не подключается,но если отвести его вправо,то включается?! исходя из конструкции рк,такого просто не может быть...
Добавлено: Чт янв 23, 2014 15:54
Дробильщик
Аборта не получицца, надо кесарить....
В смысле, вскрытие покажет....
Добавлено: Чт янв 23, 2014 17:13
TTs
Paffass писал(а):то есть вы двигаете рычаг вперед и передний мост не подключается,но если отвести его вправо,то включается?! исходя из конструкции рк,такого просто не может быть...
Допускаю, что не может. Но хотелось бы, для начала, понять почему задний не включается
Дробильщик писал(а):Аборта не получицца, надо кесарить....
Знаю, знаю. Но до вскрытия я бы не прочь выслушать диагнозы коллег-патологоанатомов. :D
Добавлено: Чт янв 23, 2014 17:35
leo2
Я б с механизма переключения начал .
Во первых это самое простое и делается из салона.
Во вторых убитые шестерни и подшипники бесшумно не работают.
А потом уже полноразмерное вскрытие :D если непонятно будет
Добавлено: Пт янв 24, 2014 00:21
Nordserge
Шлицы скорей всего срезало,а вот почему работает бесшумно... :x
Или как вариант,лопнул вал после подшипника и кардан висит на барабане ручника.
Тогда бесшумно.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 06:28
leo2
щербенский писал(а):Шлицы скорей всего срезало,а вот почему работает бесшумно... :x
Тогда бесшумно.
А почему полный работает только в нефиксированном положении?
Добавлено: Пт янв 24, 2014 07:46
Nordserge
Не нашел такого заявления от ТС.
Дело темное 8)
Добавлено: Пт янв 24, 2014 08:02
leo2
Дело темное 8)
1 пост, картинка и стрелочка, указывающая на положение в котором работает ПП
Про пониженную непонятно только
Добавлено: Пт янв 24, 2014 08:19
TTs
Пониженная работает на ура. Но только без заднего моста.
Тогда бесшумно.
Кардан я покрутил руками. Судя по звукам шестерней из раздатки - он входит с ними в зацепление :unknown:
Добавлено: Пт янв 24, 2014 08:44
patriot869
Как вариант, погнуло(сломало) вилку включения прямой\пониженной передачи. тогда все логично
Добавлено: Пт янв 24, 2014 08:51
patriot869
И еще один вариант, рычаг вылетел из зацепления тяги прямая\пониженная в положении "N" , но остался в пазе включения передка.... хотя туплю, ведь без зацепления шестерни на вторичном вале коробки с прямой или пониженной машина вообще никуда не сдвинеться !!!!
Срезало всё таки наверно шлицы на флянце заднего моста.
Тогда разборку начинать со снятия барабана ручника и флянца .
Re: Не крутится задний кардан.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 12:53
Nordserge
Вот эта фраза и названия поста взаимоисключающие вещи.
Кардан то во время движения вращался по любому,никто как я понял не отсоединял.
Вот был ли он подключен,и как TTs опредилил что едет только на переднем.
На практике такого не встречал :(
Добавлено: Пт янв 24, 2014 14:59
TTs
Первоначально я это определил еще на целине, когда машина отказалась ехать как полагается. А уж на асфальте, я думаю, каждый уазовод легко определит включен второй мост или нет :) Шум (а раздатка с ижевскими шестернями весьма не тихая), потяжелевший руль.
На уазбуке нашел случай с почти аналогичными симптомами -
Непонятки с раздаткой
Только полный у человека не пропадал. Непонятно только чем всё кончилось. А так всё один в один.
Даже переход рычага в середине хода.
Итак, у рычага есть две линии хода. Первой назовём ту, что ближе к водителю (положения: задний привод; полный привод). Второй - ту, что от водителя дальше (положения: полный привод; нейтраль; понижайка).
По первой линии рычаг у моей раздатки успешно ходит, сно слышен звук переключения, но крутящий момент никуда не передаётся. То есть она просто в нейтраль.
Выдвинув на первой линии хода рычаг в положение "полный привод" сдвинуть его вправо от себя и уйти на вторую линию не получается. Переход на неё выходит где-то в середине хода.
На второй лини всё работает в штатном режиме: полный привод и понижайка.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 16:00
Nordserge
http://www.drive2.ru/cars/uaz/3151/3151/snaki/journal/
Может здесь что-то похожее.
И светаки я бы не стал делать выводы на ощущениях.
Если есть возможность поднимите хотя бы одну сторону и убедитесь.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 17:09
TTs
Вот вам крест - крутится только передний мост! :) Сейчас только катался.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 17:38
АНTOH
Кто-то на форуме специально хотел патра под передний привод переделать, а у вас само переделалось.... Предлагаю найти того товарища и с ним поменяться машинами. :lol:
Добавлено: Пт янв 24, 2014 17:46
АНTOH
А если серьезно, то коробка крутит вал заднего привода, через промвал момент передается на вал переднего моста, тогда, если бы был сломан вал вращающий задний мост, раздатка бы заклинила, остаются только шлицы... как всегда вскрытие все покажет.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 17:50
АНTOH
Как патр на переднем приводе едет?
Добавлено: Пт янв 24, 2014 18:04
TTs
Весело. Расход меньше. Шума от раздатки почти нет :) Нет пинка от изгиба рессор.
И передний редуктор оказался тише заднего :D
Добавлено: Пт янв 24, 2014 18:14
АНTOH
Кстати есть еще вариант, что на ГП заднего моста зубья покрошились. ВСЕ... :(
Добавлено: Пт янв 24, 2014 18:15
АНTOH
Или полуоси одновременно сломались в заднем мосту.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 18:19
Nordserge
TTs писал(а):Вот вам крест - крутится только передний мост! :) Сейчас только катался.
Так что задний кардан не крутится ?
Как все таки определили ?
Добавлено: Пт янв 24, 2014 18:21
АНTOH
Скорее всего даже одна полуось. Я бы для начала включил задний привод и посмотрел бы крутится ли фланец заднего моста на раздатке, если да - то полуось(и) надо менять.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 18:29
Nordserge
АНTOH писал(а):Скорее всего даже одна полуось. Я бы для начала включил задний привод и посмотрел бы крутится ли фланец заднего моста на раздатке, если да - то полуось(и) надо менять.
Задний привод отключить невозможно !
Для этого кардан нужно снять.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 18:33
leo2
TTs, по твоей ссылке косяк сборки. У меня тож при сборке была трабла-редковстречающуяся и необъяснимоя-недовыключения ПМ связанная с внезапным несовпадение вырезов на штоках при установленных новых шестярнях.
А у тябе нелогичная работа.
Разбирать надо, на этой неделе самое время под машиной лежать :D
Добавлено: Пт янв 24, 2014 18:47
TTs
Задний кардан сейчас крутится только от вращения задних колес.
Нет, спасибо, я пока так, по-пузотерски, погоняю :D
Добавлено: Пт янв 24, 2014 19:18
АНTOH
щербенский писал(а):АНTOH писал(а):Скорее всего даже одна полуось. Я бы для начала включил задний привод и посмотрел бы крутится ли фланец заднего моста на раздатке, если да - то полуось(и) надо менять.
Я имел ввиду включить на раздатке задний привод, включить первую передачу в коробке, отпустить сцепление и залесть под машину, дабы убедиться, что задний кардан точно не крутится.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 19:19
АНTOH
Уж больно все симптомы похожи на поломку полуоси заднего моста.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 19:40
Nordserge
Вот теперь понятно!
Только все таки правильней будет -отключить передний,вот только если судить по первому посту ,сделать этого нельзя.
Не хочет TTS лезть под машину и рассказать что и как :D
Добавлено: Пт янв 24, 2014 19:46
TTs
Друзья, задний кардан при включенной передаче не крутится. Читайте внимательно первый пост.
Добавлено: Сб янв 25, 2014 22:07
АНTOH
Ну, тогда разборка РК неизбежна...
Добавлено: Сб янв 25, 2014 22:09
АНTOH
Прошу Вас отписаться по результатам, у меня тоже стоят шестени от иж-техно (2,8 ). Жду Вашего отчета.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 10:35
TTs
Что показало вскрытие: разломан механизм переключения и критически изношена вилка включения переднего моста.
