Не крутится задний кардан.
- TTs
После непродолжительной колбасни по снежной целине отказался крутиться задний кардан.
На переднем приводе машина двигается только в правом положении рычага раздатки. Если рычаг находится в любом положении левой ветки - машина стоит, такое ощущение, что включена нейтраль.
До дома спокойно доехал на переднем мосту, никаких посторонних звуков ни из раздатки, ни из заднего редуктора не было. Обычные трансмиссионные шумы.
Что это? Механизм переключения? Вал привода заднего моста?
Это точно не полуось, так как кардан при включенной передаче не вращается.
2011. Бензин. ГП 4,6. РК 3,5. ВалРейсинг+ВалРейсинг УКБ. ФБел-160м
- Дробильщик
- TTs
Допускаю, что не может. Но хотелось бы, для начала, понять почему задний не включаетсяPaffass писал(а):то есть вы двигаете рычаг вперед и передний мост не подключается,но если отвести его вправо,то включается?! исходя из конструкции рк,такого просто не может быть...
Знаю, знаю. Но до вскрытия я бы не прочь выслушать диагнозы коллег-патологоанатомов. :DДробильщик писал(а):Аборта не получицца, надо кесарить....
В смысле, вскрытие покажет....
- leo2
А почему полный работает только в нефиксированном положении?щербенский писал(а):Шлицы скорей всего срезало,а вот почему работает бесшумно... :x
Или как вариант,лопнул вал после подшипника и кардан висит на барабане ручника.
Тогда бесшумно.
- leo2
1 пост, картинка и стрелочка, указывающая на положение в котором работает ППщербенский писал(а):Не нашел такого заявления от ТС.leo2 писал(а):
Дело темное 8)
Про пониженную непонятно только
- TTs
Пониженная работает на ура. Но только без заднего моста.
Кардан я покрутил руками. Судя по звукам шестерней из раздатки - он входит с ними в зацепление :unknown:щербенский писал(а):Шлицы скорей всего срезало,а вот почему работает бесшумно... :x
Тогда бесшумно.
- patriot869
- patriot869
И еще один вариант, рычаг вылетел из зацепления тяги прямая\пониженная в положении "N" , но остался в пазе включения передка.... хотя туплю, ведь без зацепления шестерни на вторичном вале коробки с прямой или пониженной машина вообще никуда не сдвинеться !!!!
Срезало всё таки наверно шлицы на флянце заднего моста.
Тогда разборку начинать со снятия барабана ручника и флянца .
- Nordserge
- Машина: уаз
Re: Не крутится задний кардан.
Вот эта фраза и названия поста взаимоисключающие вещи.TTs писал(а): До дома спокойно доехал на переднем мосту
Кардан то во время движения вращался по любому,никто как я понял не отсоединял.
Вот был ли он подключен,и как TTs опредилил что едет только на переднем.
На практике такого не встречал :(
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- TTs
Первоначально я это определил еще на целине, когда машина отказалась ехать как полагается. А уж на асфальте, я думаю, каждый уазовод легко определит включен второй мост или нет :) Шум (а раздатка с ижевскими шестернями весьма не тихая), потяжелевший руль.и как TTs опредилил что едет только на переднем
На уазбуке нашел случай с почти аналогичными симптомами - Непонятки с раздаткой
Только полный у человека не пропадал. Непонятно только чем всё кончилось. А так всё один в один.
Даже переход рычага в середине хода.
Итак, у рычага есть две линии хода. Первой назовём ту, что ближе к водителю (положения: задний привод; полный привод). Второй - ту, что от водителя дальше (положения: полный привод; нейтраль; понижайка).
По первой линии рычаг у моей раздатки успешно ходит, сно слышен звук переключения, но крутящий момент никуда не передаётся. То есть она просто в нейтраль.
Выдвинув на первой линии хода рычаг в положение "полный привод" сдвинуть его вправо от себя и уйти на вторую линию не получается. Переход на неё выходит где-то в середине хода.
На второй лини всё работает в штатном режиме: полный привод и понижайка.
- Nordserge
- Машина: уаз
http://www.drive2.ru/cars/uaz/3151/3151/snaki/journal/
Может здесь что-то похожее.
И светаки я бы не стал делать выводы на ощущениях.
Если есть возможность поднимите хотя бы одну сторону и убедитесь.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Nordserge
- Машина: уаз
Задний привод отключить невозможно !АНTOH писал(а):Скорее всего даже одна полуось. Я бы для начала включил задний привод и посмотрел бы крутится ли фланец заднего моста на раздатке, если да - то полуось(и) надо менять.
Для этого кардан нужно снять.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- leo2
TTs, по твоей ссылке косяк сборки. У меня тож при сборке была трабла-редковстречающуяся и необъяснимоя-недовыключения ПМ связанная с внезапным несовпадение вырезов на штоках при установленных новых шестярнях.
А у тябе нелогичная работа.
Разбирать надо, на этой неделе самое время под машиной лежать :D
- АНTOH
Я имел ввиду включить на раздатке задний привод, включить первую передачу в коробке, отпустить сцепление и залесть под машину, дабы убедиться, что задний кардан точно не крутится.щербенский писал(а):Задний привод отключить невозможно !АНTOH писал(а):Скорее всего даже одна полуось. Я бы для начала включил задний привод и посмотрел бы крутится ли фланец заднего моста на раздатке, если да - то полуось(и) надо менять.
- Nordserge
- Машина: уаз
Вот теперь понятно!АНTOH писал(а):Я имел ввиду включить на раздатке задний привод, включить первую передачу в коробке, отпустить сцепление и залесть под машину, дабы убедиться, что задний кардан точно не крутится.щербенский писал(а): Задний привод отключить невозможно !
Только все таки правильней будет -отключить передний,вот только если судить по первому посту ,сделать этого нельзя.
Не хочет TTS лезть под машину и рассказать что и как :D
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
