стук в районе ног водителя
Появилась проблема, после прогулки по лесу появились цоканья из под днища и стук ощущается ногами на полу водительского места, дефект прочявляется на неровной дороге
- kusss
Ребята снимайте рулевой кардан. Раскерните и промойте его(шлицы), затем забейте смазкой шрус и оденьте сверху резиновый шланг или камеру лесопедную затянув её хомутом. И все удары как бабка отшептала. Год промучался с таким же гемором, а пару недель назад появилось свободное время я и проделал все выше описанное. Даже и подумать не мог, что счастье так близко.
- ledobur
Было. Лечится либо заменой подушек между кузовом и рамой, либо установкой дополнительных резиновых прокладок к имеющимся подушкам. Я резал из боковины ураловского баллона, сверлом по дереву (пером) сверлил в них отверстия "на 14" и добавлял к подушкам по кругу - кузов приподнялся над рамой, стук под ногами исчез. Было уже больше 2 лет назад, теперь необходимо менять все подушки между кузовом и рамой - просели окончательно.
- alex524
у меня стучало на неровностях и отдавало в пол под ноги , то же долго лазил и искал. Тут где то на форуме прочитал, что у многих ослабляется тяга ПАНАРА, из за сломавшегося шайбы гравера. Шайбу гравер нужно выкинуть и затянуть без неё. Напарник качал из стороны в сторону машину, а я полез смотреть и действительно тяга ПАНАРА ходила и издавала характерный стук, затянул и всё ушло. 8)
А про рулевой карданчик - это когда идут тычки в руль на неровностях. Сию операцию я то же проделывал.Ребята снимайте рулевой кардан. Раскерните и промойте его(шлицы), затем забейте смазкой шрус и оденьте сверху резиновый шланг или камеру лесопедную затянув её хомутом. И все удары как бабка отшептала. Год промучался с таким же гемором, а пару недель назад появилось свободное время я и проделал все выше описанное. Даже и подумать не мог, что счастье так близко.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Андрэ
- alex524
Ты уверен?!Андрэ писал(а):Стук под ногами на неровной дороге появляется по причине биения о левый бак датчика уровня топлива который в нем установлен, так что придется привыкать. Обрати внимание, что стук сильнее при половине бака бензина. Слив бензина с бака может ничего не показать, на неровной дороге все-равно пробивает.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- дед пихто
А у меня. стучала тяга ,не знаю как называется, стоит между передними колесами , изогнутая, при регулировке схождения немного повернули вниз и она стучала по картеру моста. Причем при заезде на эстакаду немного сдавал назад и она на шарнирах на сантиметр отходила от картера. Сразу то и не заметишь, пока не набила вмятину.
Андрэ
Уверен, если стук(метал об метал) глухой, отчетливо слышен и отдает по ступням ног,особливо слышно на плавных крутых ухабах и бывает при торможении.На форуме даже есть тема посвященная этому стуку, поищите, ссылку не могу дать не помню ,было год назад.А так сам долго мучался ,всю машину снизу перетянул по три раза,пока люди на форуме не посоветовали.
- Ежек
Имхо!!!!!!!!! Прежде чем искать причину стуков советую загнать машину на мойку или в тёплый бокс!!!! Есть у нас куча мест, куда набивается снег...лёд... и по морозу стучит так, что хочется выйти...облить бензином и сжечь машину!!!!! Только недавно сам весь извёлся..стучало и под ногами и под жопой.. и сзади.... На яме дёргали смотрели...ну всё зашибись!!!! Помыл... и щас у нас потеплело до +1 ( было до -30)..... Тишина!!!!!!!!!!!!!!!!
- ledobur
Было с точностью "до наоборот": с наступлением морозов за -30 стучать-скрипеть вообще переставало (подозрение на материал подушек между кузовом и рамой), стучал только датчик уровня топлива в левом баке (когда ехал по кочкам, переваливаясь с боку на бок). Теперь досаждают только мелкие "побрякушки" в салоне, но это уже терпит до теплого времени.Ежек писал(а):Имхо!!!!!!!!! Прежде чем искать причину стуков советую загнать машину на мойку или в тёплый бокс!!!! Есть у нас куча мест, куда набивается снег...лёд... и по морозу стучит так, что хочется выйти...облить бензином и сжечь машину!!!!! Только недавно сам весь извёлся..стучало и под ногами и под жопой.. и сзади.... На яме дёргали смотрели...ну всё зашибись!!!! Помыл... и щас у нас потеплело до +1 ( было до -30)..... Тишина!!!!!!!!!!!!!!!!
- alex524
и такое бывает.Ежек писал(а):Имхо!!!!!!!!! Прежде чем искать причину стуков советую загнать машину на мойку или в тёплый бокс!!!! Есть у нас куча мест, куда набивается снег...лёд... и по морозу стучит так, что хочется выйти...облить бензином и сжечь машину!!!!! Только недавно сам весь извёлся..стучало и под ногами и под жопой.. и сзади.... На яме дёргали смотрели...ну всё зашибись!!!! Помыл... и щас у нас потеплело до +1 ( было до -30)..... Тишина!!!!!!!!!!!!!!!!
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- БГ 86
Расскажите пожалуйста как снять рулевой кардан. Пытался целый час не получилось.kusss писал(а):Ребята снимайте рулевой кардан. Раскерните и промойте его(шлицы), затем забейте смазкой шрус и оденьте сверху резиновый шланг или камеру лесопедную затянув её хомутом. И все удары как бабка отшептала. Год промучался с таким же гемором, а пару недель назад появилось свободное время я и проделал все выше описанное. Даже и подумать не мог, что счастье так близко.
- mudriy27
БГ 86, нижний болт около гура открутить и полностью вынуть, задвинув нижнюю часть на верхнюю снять ее к вала гура. открутить верхний болт и полностью его вынуть. пометив расположение шлиц снять карданчик с рулевого вала. думаю подробнее можно почитать здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/stuchit- ... 15330.html
- БГ 86
Спасибоmudriy27 писал(а):БГ 86, нижний болт около гура открутить и полностью вынуть, задвинув нижнюю часть на верхнюю снять ее к вала гура. открутить верхний болт и полностью его вынуть. пометив расположение шлиц снять карданчик с рулевого вала. думаю подробнее можно почитать здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/stuchit- ... 15330.html
- Volodya
сколько вариантов стуков :D у меня стабилизатор стучал, несмотря на затянутость... отверстия крепёжные в раме были разбиты на овал, выяснил это когда открутил его, зачем откручивал за давностью не помню, но обратно ставить не стал и те стуки прекратились
