Нужен совет.
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 18:25
Игрик
Добрый вечер! У меня возникла не большая проблема:подключаю хабы-проехав несколько десятков метров начинается как бы это лучше назвать: то ли треск то ли щёлканье.Именно с левой стороны.Пробовал хабы местами-поменять: такая же ерунда.Отключаю хабы:всё нормально.И по кругу ездил: всё нормально.Именно происходит когда хабы-подключаешь: притормозишь или по кочке проедешь-тоже пропадает.В июне менял втулки на шкворнях:мож там что накосячил?Спасибо.Объяснил как смог.
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 17:41
Андрей 50
Обычно хрустит шрус ,какой пробег ?
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 18:55
Игрик
Пробег-46000.Скорее всего это неправильно шкворня-отрегулировал:когда менял.На выходных-попробую разобрать.
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 20:24
Игрик
Разобрал: в принципе ШРУС был-нормальный(не закусывал)Но так как купил новый:его и поставил.Сейчас всё нормально...А старый у него единственное что могло повлиять на-срежет(по моему мнению) это то: что где он проходить внутри-ступицы: был без смазки-т.е сухой.Когда менял шкворня : видать сместил их немного когда-собирал: вот и заскрежетало.Как-то так.
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 20:37
Proxodimic
Всем привет! Парни, у меня проблемы с задней калиткой бампера "РИФ". То не откроешь без раскачивания, то не закроешь пока не по буксуешь ножками. Подшипники смазаны, ударов не было, не перетянуты. Причем после разборки работает как часы (день, два) и снова штопор. Что делать?
