Свист не известно откуда
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 19:20
Sergc75
При движении машины раздается явно слышимый в машине (шумоизоляция) свист (фить, фить, фить), проштудировал форум, заменил сальники раздатки и заднего моста, пропал, через 3000 появился опять, заменили сальники - свистит, думали подвесной - поменял кардан на прямой, свистит,сегодня приехал на станцию, вывесили машину, завел, подключил передний мост - тишина, опустил, поехал - свистит :evil: , проверили задние подшипники - один шумел, поменял на ступице 2 подшипника, сальник, поехал - опять свистит :shock: - что делать(кроме музыки погромче) на сервисе в ахрене
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 19:27
Yar
А сальник переднего моста и в раздатке на передний кардан ??? У меня то же свистит, но правда с включенными хабами, без хабов тишина.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 19:36
r0mis
Мне кажется, что тормоза это. Какой то из передних суппортов неполностью отводит колодки. У меня тоже бывает иногда фить-фить. Тормознуть порезче - проходит. Можно суппорт покачать - тоже проходит. Если суппорт не перегревается и диск не синеет, то забить.
Бывает еще, что за защитный кожух тормозного диска мусор и хлам набивается и тоже посвистывать об диск начинает
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 19:49
Sergc75
При нажатии на тормоз звук не меняется, и почему свистит только под нагрузкой и до полной остановки
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 20:25
Sergc75
По ходу дела надо все сальники поменять, видимо надо самому залезать а то разоришься на хрен :)
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 23:33
Михалыч 525
а ручник не может свистеть???????????
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 06:06
Sergc75
На ходу дергал ручник - звук не меняется :(
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 19:08
Sergc75
Спасибо Yar :beer: оказались сальник раздатки и переднего моста, надо было сразу все 4 менять :(
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 23:20
проходил мимо
:shock:
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 07:41
Sergc75
На сервисе тоже ох...ли, говорят - первый раз такое
