помогите разобратся с проблемой
BioMax
Сообщение BioMax » Чт окт 31, 2013 16:06
УАЗ Патриот 2009г.в. бензин. При подключении переднего моста и движении по прямой машина ведет себя отлично. При развороте либо резком повороте начинается вибрация и автомобиль замедляет ход какбудто ему что то мешает. Проверяли карданы, с ними все впорядке.
patriot869
Сообщение patriot869 » Пт ноя 22, 2013 19:41
лехаПатр. писал(а)::help: Стал замечать что при вывернутом руле до придела в право или влево начинает щёлкать в правом приводе,что на асфальте что в грязи,а если включаешь 4х4 на твёрдом покрытии и начинаешь движение с вывернутыми колёсами машина встаёт. :( Может кто подскажет чё да как?пока не поздно.
Ну как минимум прочитать ВНИМАТЕЛЬНО ВСЮ тему с начала !!!! Там есть ответ на ваш вопрос например такой ::
VladislaV
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2013 01:30 Заголовок сообщения:
А это не банальное подклинивание колес в 4х4 на повороте из-за отсутствия межосевого дифа?
лехаПатр.
Сообщение лехаПатр. » Сб ноя 23, 2013 10:31
Благодарю,почитаем.
тимон
Машина: УАЗ Патриот пикап
Re: помогите разобратся с проблемой
Сообщение тимон » Сб апр 02, 2016 22:10
BioMax писал(а):УАЗ Патриот 2009г.в. бензин. При подключении переднего моста и движении по прямой машина ведет себя отлично. При развороте либо резком повороте начинается вибрация и автомобиль замедляет ход какбудто ему что то мешает. Проверяли карданы, с ними все впорядке.
Была тонкая проблема решили легко. Подняли раздатку положили по две шайбы с каждой стороны . Теперь все в порядке.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Сб апр 02, 2016 23:04
тимон писал(а): Была тонкая проблема решили легко. Подняли раздатку положили по две шайбы с каждой стороны . Теперь все в порядке.
Как подняли раздатку? Куда подложили шайбы? Раздатка у нас сидит на валу коробки и крепится только к ней четырьмя болтами, что там можно поднять?
Вернуться в «Общий раздел»
