!!!КТО-НИБУДЬ ЭТО СМОГ УСТРАНИТЬ!!!
Добавлено: Ср окт 23, 2013 19:26
mazut54
После пробега около 5-7 км начинается затрудненное переключение передач, явно увеличивается свободный ход педали сцепления.
Проделанные работы:
1. Установленно (на тот момент ещё по гарантии в СЦ) сцепление Sachs.
2. Переложена трубка магистрали сцепления от выпускного коллетора.
3. Дважды замены ремкомплекты ГЦС на разных ГЦС.
4. Заменен ГЦС в сборе.
5. Одновременно заменены ГЦС и РЦС в сборе и шланг от трубки до РЦС.
!!!НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S.
Начинаю предполагать что погнута вилка выключения сцепления или выжимной застревает на направлющей при нагреве.
Я больше не знаю что делать помогайте, советуйте, спасайте!
Добавлено: Ср окт 23, 2013 19:33
dmitriyvorl
Опорный подшипник первичного вала коробки передач...
Добавлено: Ср окт 23, 2013 19:58
Yustas62
Пожалуй соглашусь. Как только его поменял - совсем другая песня. Те же симптомы были, только еще сопровождающиеся легким скрежетом при трогании.
Добавлено: Ср окт 23, 2013 20:12
Тактик
Это что получается, сцепа возможно и не причем? У меня правда помимо затрудненного включения еще и дергается на горячую.
Добавлено: Ср окт 23, 2013 20:22
DenMax
Вал мазать не забываем :)
Добавлено: Ср окт 23, 2013 20:24
Тактик
Какой вал? Где? Чего? Сколько? :shock:
Добавлено: Ср окт 23, 2013 20:31
Дед Вова
Добавлено: Ср окт 23, 2013 20:32
Григорич
Тактик писал(а):Какой вал? Где? Чего? Сколько? :shock:
Первичный вал но надо колокол сверлить :wink:
Добавлено: Ср окт 23, 2013 20:44
Тактик
Спасибо парни! пошел изучать :roll:
Добавлено: Ср окт 23, 2013 20:45
пахарь
Тактик писал(а):Это что получается, сцепа возможно и не причем? У меня правда помимо затрудненного включения еще и дергается на горячую.
на пониженной сам едет, пока на тормоз не нажмёшь
Добавлено: Чт окт 24, 2013 10:31
mazut54
Если это опорный, то откуда возникает свободный ход когда всё нагреется? На холодной машине после длительной стоянки такого свободного хода нет!
Добавлено: Чт окт 24, 2013 11:05
mazut54
В дополнение к первому сообщению
Каждый раз при замене либо гидроцилиндра, либо ремкомплекта гидроцилиндра и т.д. проблема исчезает, но через некоторое время всё повторяется.
Добавлено: Чт окт 24, 2013 18:09
Юра11
Ищите подсос воздуха или бракованные детали. У друга на Хантере такое было.
Добавлено: Чт окт 24, 2013 18:23
Юра11 писал(а):Ищите подсос воздуха или бракованные детали. У друга на Хантере такое было.
Соглашусь. Со временем где то воздух подсасывается.
Добавлено: Чт окт 24, 2013 18:25
А не пробовал просто прокачать как такое начинается?
Добавлено: Чт окт 24, 2013 18:36
mazut54
Нет не пробовал сразу прокачивать.
Если подсос воздуха почему тогда после стоянки когда машина остыла этого свободного хода нет? Куда дивается этот воздух он же не может сам выйти?
Добавлено: Чт окт 24, 2013 18:41
mazut54 писал(а):Нет не пробовал сразу прокачивать.
А фиг его знает куда он девается. Ну ты попробуй прокачать, если поможет, то будешь знать, что это воздух. Если не поможет, значит дальше копать.
Добавлено: Чт окт 24, 2013 19:13
Юра11
Не раз писали тут, что линия тормозной жидкости рядом с выхлопной системой проходит - т.е. жидкость может вскипать, пузыри начинаются, после остыва конденсироваться. По любому, чудес не бывает.
Добавлено: Чт окт 24, 2013 19:44
mazut54
См. выше она уже не рядом с выхлопной системой, но это совершенно не решает проблему.
Добавлено: Чт окт 24, 2013 21:43
k0l1br
качай сцепу, у меня такаяже беда только не буксует, а ведет и причем только в пробках :wink: а мне вот лень прокачать :lol: менял я ГЦС
Добавлено: Вс окт 27, 2013 21:57
Денис34
Заодно поменяй жидкость на чтото лучшее.У меня как писал человек выше закипала пока не купил в магазине для иномарок фирменную жидкость,все слил залил новую прокачал и все прошло удачи
