звук пилы при трогании с места
Добавлено: Вс окт 20, 2013 21:23
Flex
Всем желаю здравствовать!
Я юный уазовод, опыт вождения данного автомобиля с января сего года. Так что прошу сильно не пинать, изучаю его постепенно. Сегодня при трогании ЗХ (авто стоял под горочку) в натяг, услышал жужащий звук похожий на трение металла об метал. С начало я подумал что показалось, но тронувшись вперед подинамичней опять проскочил этот визг. Подскажите пожалуйста - это признак умирания сцепления или что-то другое.
Авто УАЗ Патриот 2012 г. куплен январь 2013 г. на спидометре 15000 км. Сцепление родное. В гонках по бездорожью не участвовал.
Добавлено: Вс окт 20, 2013 21:31
r0mis
Может и сцепление, но может и вентилятор цепляет за кожух когда движок проседает на подушках.
дядя дима
посмотри крепление диффузора вентилятора под капотом.
Добавлено: Вс окт 20, 2013 21:32
SPINNERBAIT
Посмотри правую подушку двигателя.Она отвалилась.
Добавлено: Вс окт 20, 2013 21:59
Flex
Шум даже больше похож не на пилу, а такое ощущение как будто шлицы проскакивают, и шум идет в унисон с движением.
Добавлено: Пн окт 21, 2013 00:14
Flex
Добавлено: Чт окт 24, 2013 21:28
k0l1br
у меня такаяже штука когда с прицепом груженым стартую резко, я думаю на сцепу
Добавлено: Чт окт 24, 2013 22:27
DenMax
Может крепление радиатора ослабло,и вентилятор задевает кожух.На картинке крепления указаны.проверьте.
Гаечки бывает откручиваются от тряски.
Добавлено: Чт окт 24, 2013 22:40
Frol
Загляни в диффузор изнутри, если есть следы касания крыльчаткой- отрегулировать.
Re: звук пилы при трогании с места
Добавлено: Пт окт 25, 2013 09:36
Alex[BY]
Flex писал(а):.... Сегодня при трогании ЗХ (авто стоял под горочку) в натяг, услышал жужащий звук похожий на трение металла об метал. С начало я подумал что показалось, но тронувшись вперед подинамичней опять проскочил этот визг. Подскажите пожалуйста - это признак умирания сцепления или что-то другое.....
А пёс его знает. У меня в таких условиях постоянно что-то визжит. Именно когда задним ходом под нагрузкой. А если подключен передок, то и без особой нагрузки тоже может завизжать. Визжало с нови. В своё время тоже спрашивал народ.... Сказали "Не мешай машине ездить"
Уже три комплекта сцепы съездил. Замена не влияет. Замена раздатки тоже не влияет на этот звук. Общий пробег 195тыс км.
Добавлено: Пт окт 25, 2013 17:15
trax777
да не дифузор это, у меня такой звук когда назад резво под горочку, он звук такой не звонкий, как бы глухой вз-вз-вз, и похоже что от трансмиссии, а не из-под капота.....сцепа скорее всего
автору: катайся дальше и откладывай денюжку на замену сцепы, или беги щас меняй.....
Добавлено: Пт янв 31, 2014 10:09
Flex
Ну вот и все.... Сцепа накрылась. Все эти визги шли именно от нее. Стояла ЗМЗ. Купил Сакс для Газели и новый выжимной (в магазине сказали - усиленный). Меняли сцепу у ребят в клубе "Колея 4х4" (Нахабино). Сняв коробку увидели что все сцепление ровным слоем нанесено на колокол КПП. Поменяли все поставили на свое место, машина стала ездить совсем по другому, пропала колбаса при трогании с места (что происходило с первого дня покупки авто). Отдельный респект ребятам из клуба. Теперь катаюсь без визгов, трясучек и самое главное сцепление выжимается мягко.
