Масляные пятна на колёсах?!
Добавлено: Пн окт 07, 2013 11:28
Рашид
Здравы будем.Скажите кто знает откуда вдоль обода крышки масляные пятна-неравномерные или что-то другое-крышку снимаешь всё чисто?!Был на ТО инженер-гарантийщик сам незнает что это,крышку снимаешь чисто всё и со временем ,если не мыть колёса разливы расползаються по ширине больше и цвет меняеться более очётливо и чернее,кстати на ТО стоял Патр новее меня смотрел так у него на трёх колёсах такое же. У меня тока на левом переднем,появляться стали летом -фото прилагаю.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 11:44
AcPatriot
ИМХО Результат взаимодействия продуктов износа колодок с водой.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 11:56
sas2111
Это из под крышки ступицы. У меня также подтеков не было по колпаком не было - возможно разбрызгивалась при кручении колеса. На ТО эту проблему решали чисто посадкой на герметик. Но у меня сей проблем был на задних коллесах.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 12:11
dizel 1966
после обкатки вымыл старую смазку,набил свежую,выбросил бумажные прокладки,обезжирил поверхности и на простой силиконовый герметик.промазываем,собираем и через час затягиваем.но проблем!если масло лезет наружу,то несомненно,при прохождении по воде(резкое охлаждение узла),водичку потянет в нутро.а сервисмены всё знают,но молчат.им бы не косяки сборки исправлять,а что нибудь платно поменять.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 12:58
Рашид
Так ищё мнения есть- не уверен .что сей продукт износа колодок с водой,далее sas2111писал тоже точного ответа нет ну и маловероятно dizel 1966 илогал что-то более правдиво,НО ПОДЧЁРКИВАЮ ЧТО КРЫШКУ НЕ ОДИН РАЗ СНИМАЛ ЗА ЛЕТО И СЕЙЧАС БЛИЗКО (НА ФОТО ВТОРОМ ВИДНО)ПОДТЁКОВ ИЗ ПОД ПРОКЛАДКИ И ТАК ДАЛЕЕ НЕТ НИКАКИХ ПЯТЕН -КАПЕЛЬ МАСЛА ВСЁ ЧИСТО И СУХО,лады ждём новых ответов.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 13:08
191
Может собака пописала?
Добавлено: Пн окт 07, 2013 13:31
Рашид
191 писал(а):Может собака пописала?
:D Может ,а ты как дагодался?! :)
Добавлено: Пн окт 07, 2013 13:57
sas2111
Рашид писал(а):Так ищё мнения есть- не уверен .что сей продукт износа колодок с водой,далее sas2111писал тоже точного ответа нет ну и маловероятно dizel 1966 илогал что-то более правдиво,НО ПОДЧЁРКИВАЮ ЧТО КРЫШКУ НЕ ОДИН РАЗ СНИМАЛ ЗА ЛЕТО И СЕЙЧАС БЛИЗКО (НА ФОТО ВТОРОМ ВИДНО)ПОДТЁКОВ ИЗ ПОД ПРОКЛАДКИ И ТАК ДАЛЕЕ НЕТ НИКАКИХ ПЯТЕН -КАПЕЛЬ МАСЛА ВСЁ ЧИСТО И СУХО,лады ждём новых ответов.
У меня при вскрытии тоже явных признаков масла не было. Что-то вроде как возле клапанной крышки муар и не более. Сам тоже вскрывал и ломал голову, когда в Торгмаше показал, мастер не гадая сделал, то что уже я говорил - подтеки исчезли.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 14:08
Рашид
sas2111 писал(а):Рашид писал(а):Так ищё мнения есть- не уверен .что сей продукт износа колодок с водой,далее sas2111писал тоже точного ответа нет ну и маловероятно dizel 1966 илогал что-то более правдиво,НО ПОДЧЁРКИВАЮ ЧТО КРЫШКУ НЕ ОДИН РАЗ СНИМАЛ ЗА ЛЕТО И СЕЙЧАС БЛИЗКО (НА ФОТО ВТОРОМ ВИДНО)ПОДТЁКОВ ИЗ ПОД ПРОКЛАДКИ И ТАК ДАЛЕЕ НЕТ НИКАКИХ ПЯТЕН -КАПЕЛЬ МАСЛА ВСЁ ЧИСТО И СУХО,лады ждём новых ответов.
Допустим так ,а как даказать инженеру-гарантийщику на ТО?!,я пытался и не один такой как я, что-то обьяснять гарантийщику- бесполезно и поточнее фланец-крышку, что ли садить на герметик?.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 16:10
Юра11
Это не шутка. Не один раз приходил на стоянку, смотрю потёки, тож всякое думать начинал, вечером заезжаю - и следов нет. Оказывается к кошке на стоянке ходили коты и ссали на колесо.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 16:12
sas2111
Ну если все-таки это не коты, то на Вашей второй фотке все видно: ослабили болтики, обезжирили, герметик в щель и протянуть.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 16:45
Рашид
Юра11 писал(а):191 писал(а):Может собака пописала?
:D Понятно ,но это не зверьё 100 процентов во первых я летом живу порой в тайге где нет собак.а тока своя ,но она не гадит -умная и дрессированая,если тока косой иль бурый захаживал :D :D :D
Добавлено: Пн окт 07, 2013 18:04
Дробильщик
Когда будете снимать полуось или грибы, при установке болты мажте клеем для резьбы, они имеют склонность к самооткручиванию, особенно болты полуосей, прокладки лучше не ставить, герметик рулит.
