Долбёж после 100кмч
Добавлено: Вт сен 17, 2013 17:55
=saiLor=
После 100км/ч начинается сильная, но довольно мягкая вибрация, будто грузики с диском послетали.
Грузики на месте.
Народ, что может послужить причиной вибрации? Промеж. опора коленвала цела. Все фланцы вала прикручены.
Добавлено: Вт сен 17, 2013 18:37
SPINNERBAIT
Балансировка вала или прямой вал.( Может ты имел ввиду КарданныЙ вал? )
Добавлено: Вт сен 17, 2013 19:27
=saiLor=
Да, карданный. И что, могла евойная балансировка отвалиться?
Добавлено: Вт сен 17, 2013 21:18
А почему сзаду начал. На передок даже не смотрит. Любой маленький люфт и вот тебе мягкая вибрация
Так что смотри все ступичные,шкворня,салейнблоки в клюшках панаре и т.п. Колеса затянуты?
Re: Долбёж после 100кмч
Добавлено: Вт сен 17, 2013 21:20
Kol888
=saiLor= писал(а):После 100км/ч начинается сильная, но довольно мягкая вибрация, будто грузики с диском послетали.Грузики на месте.
Это колеса плохо отбалансированны. У меня на старой резине в диапазоне 100-110 возникала вибрация, потом исчезала. На новой такого нет.
Скоро на зимнюю менять, отбалансируй зимнюю заново, там и увидишь.
Добавлено: Вт сен 17, 2013 21:31
пафнутий
может как вариант балансировку колёс проверить. у меня такой казус произошёл всё вылечилось балансировкой. биение кардана мягко начинается с 75 до 80 проверял по джи пи эсу :D простите за за знаки препинание ни как неосвою енто чудо агрегат комютер
Добавлено: Вт сен 17, 2013 22:54
=saiLor=
Не, диски отбалансированы, смотрел, всё на месте. Колеса затянуты. Сайлентблоки все новые недавно поставил. Что ещё... ХЗ. Может ступичн. подшипники...
Добавлено: Ср сен 18, 2013 13:21
Грузики на месте.
Проверь кардан на карданном вале у заднего редуктора 0 ручками туда-сюда!
ПОка до 70 км/час не начало бить - можно ездить!
Добавлено: Ср сен 18, 2013 13:22
=saiLor=
Типа игольчатый подшипник кирдык?
Добавлено: Ср сен 18, 2013 13:59
=saiLor= писал(а):Типа игольчатый подшипник кирдык?
типа - да
Добавлено: Ср сен 18, 2013 15:04
=saiLor=
Угу, спасиб.
Добавлено: Пн сен 23, 2013 16:35
DeadMaker
Еще часто от налипшей глины на диск после 100 бьет! (надо помыть диски или глину чем-нибудь смахнуть)
Добавлено: Пн сен 23, 2013 20:24
=saiLor=
Глины нету. Обнаружил подозрительную крестовину...
