чудеса... скрип при трогании
Добавлено: Вт июл 09, 2013 14:08
leo13
вчера началась такая бодяга: при трогании, пока работаешь сцеплением, появляется звук похожий на скрип резины, но не постоянный а прерывающийся. просто сцепление жму -ничего. только при трогании. при езде вроде бы нет -не слышу во всяком случае..
Добавлено: Вт июл 09, 2013 14:11
r0mis
Пшикни силиконовой смазкой на шток педали сцепления
Добавлено: Вт июл 09, 2013 14:20
Сергей44
Уж не выжимной ли это.
Добавлено: Ср июл 10, 2013 07:28
leo13
Сергей44 писал(а):Уж не выжимной ли это.
нда-с.... могет быть :( ... хотя просто выжимаю, на месте -ничего нет.. помнится на космиче-41 дох выжимной так он тупо при выжиме верещал..
Добавлено: Пт июл 12, 2013 10:40
leo13
так пока и не понял что это. повизгивает-посвиствает только при трогании и еще секунд 10 после начала движения -потом все нормально. когда на светофорах немного стоишь бывает трогаешься нормально.. це таке.. звук, вернее частота пульсации явно зависит от скорости вращения чего-то.. колеса исключаются - при выжиме сцепления звук пропадает. но еще и должна быть включена кпп -должна быть на скорости.
Добавлено: Пт июл 12, 2013 11:21
kuzyavr
А не подшипничек в маховике?
Добавлено: Пт июл 12, 2013 11:25
Present Patriot
подшипник в моховике...
он работает только когда скорость вращения маховика и первичного вала КПП не совпадают
Добавлено: Пт июл 12, 2013 12:12
leo13
еще пища для размышлений... было предположение что тут что-то в связке двиг-кпп..
Слава Господу, у нас есть РК. поставил ее в нейтраль, включаю первую передачу - все тихо. выжимаю -включаю сцепление -все тихо.
опять полная неизвестность.
Добавлено: Вс июл 14, 2013 13:54
Blackbug
У меня при тех же симптомах скрипел трос стояночного тормоза возле РК. Долго не мог отловить, пару раз бабахнул по нему молотком чтоб он от рамы отошел.
Добавлено: Пн июл 15, 2013 07:03
leo13
Blackbug писал(а):У меня при тех же симптомах скрипел трос стояночного тормоза возле РК. Долго не мог отловить, пару раз бабахнул по нему молотком чтоб он от рамы отошел.
спасибо, гляну.
Добавлено: Пн июл 22, 2013 07:45
leo13
оказалась умершая крестовина у хвостовика заднего моста. один из подшипников стерт в пыль прям.
