Вибрация и звук пилы
Добавлено: Вс июл 07, 2013 21:37
Dimonster79
Ребят, Кто подскажет. Давеча ехал по трассе (100-120), вдруг начался звук, будто я еду по пропиленному поперек асфальту. и вибрация соответствующая. остановился, по колесам попинал-поехал. сначала тихо, а потом снова началось (при том, как думаю, проехав небольшую неровность). опять остановился, начал тихонько разгоняться. до дома (около 120 км) доехал в тишине.
Добавлено: Вс июл 07, 2013 21:52
дядя дима
а на руле это как-нибудь отдавалось?
Добавлено: Вс июл 07, 2013 21:56
Dimonster79
нет. машин ехал ровн и четко. вибрация была всей машины. мелкая такая. кстати, стоят хабы
Добавлено: Вс июл 07, 2013 21:59
дядя дима
тогда похоже на подвесной.
Добавлено: Вс июл 07, 2013 22:10
Dimonster79
а почему потом стало тихо?
Добавлено: Вс июл 07, 2013 22:20
дядя дима
при повреждении резинового бандажа подшипника его положение постоянно меняется (в известных пределах). а при износе самого подшипника его шум также может меняться (как у любого изношенного подшипника).
в любом случае - посмотреть не долго.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 06:56
leo2
А звук откуда был? спереди, сзади, снизу?
Может это диффузор на радике на кочках пилится виской?
Добавлено: Пн июл 08, 2013 09:16
Dimonster79
Если бы виска пилила- звук был бы из-под капота и менялся в зависимости от оборотов двигателя. а тут и на нейтралке жужжит. По подшипнику- не залезал, но пробег у батискафа всего 9 000. (брал 25 апреля). И этот звук больше не появлялся. А звук. как бы объяснить, представьте, чтоо едете по реечкам высотой 0,2-0,5 см, положенным поперек машины. Только их много, стремятся, так сказать, в бесконечность.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 11:21
Hakim1
у меян это было на вторйо год..через 2года заклинил подвесной...
сейчас крутится по орбитальнйо траектории...с трудом
звук подвесного =звук болгарки...и как ни старнно не отличим от звука виски об кожух диффузора
локализовать источник звукаа почти невозможно..кстати..у мя звучало спереди
Добавлено: Пн июл 08, 2013 11:33
Дробильщик
Стоит уже 3й подшипник подвесного, умершие умирали беззвучно, обнаруживал только тогда, когда откручивал подвесной от рамы и проверял его на люфт, советую делать это раз в 20000 км, новый перед установкой набить смазкой доверху.
Добавлено: Ср июл 17, 2013 23:32
AGP
Такая же фигня была, на 80 км/ч жуткая вибрация, чуть пломбы из зубов не посыпались. Как-то сразу подумал на задний кардан, заглянул под днище, а там из подвесного дым валит. На обочине скинул кардан целиком, доехал своим ходом до дома, да там ещё неделю на передке катался, пока до гарантии не доехал. Как говорится - УАЗ, пыхтит но едет. :D :D :D
