Мелкая вибрация!
Добавлено: Пн июл 01, 2013 08:05
Саня Н977РА 40
Все здрасьте :) !
При скорости более 90км./ч. появляется такая мелкая вибрация по всему авто. До 90 всё ок. В принципе ничего страшного, но для успокоения души решил спросить у вас что это может быть :roll: ? Не отбалансирован кардан или ещё что-то? Или это нормально для уаза?
Добавлено: Пн июл 01, 2013 08:43
DenMax
У меня вибрация была по кузову на скорости от 80-до 95 а на 135 караул!!!!будто ща отвалится всё что снизу))...причиной оказался передний кардан-с новья люфт в шлицевом,когда дергаешь его снизу-люфт ощутим--вылечил заменой на новый: вибраций больше нет!!! :) Проверить передний можно выключив хабы(соотв. отключив передний мост) либо снятием переднего кардана.
Вибрации не должно быть.. проверяем карданы ...я бы снял передний и исключил его.. если не поможет-т.е. не пропадет вибрация то возможно проблема в заднем (крестовины,пром опора...) колеса наверно не причём-это другая вибрация-её можно отличить .
Добавлено: Пн июл 01, 2013 08:59
Саня Н977РА 40
DenMax писал(а):У меня вибрация была по кузову на скорости от 80-до 95 а на 135 караул!!!!будто ща отвалится всё что снизу))...причиной оказался передний кардан-с новья люфт в шлицевом,когда дергаешь его снизу-люфт ощутим--вылечил заменой на новый: вибраций больше нет!!! :) Проверить передний можно выключив хабы(соотв. отключив передний мост) либо снятием переднего кардана.
Передний кардан дёргал, шатал, никаких люфтов вроде нет.
Надо наверно 120-130 дать и посмотреть будет ли сильная вибрация. Если да то лечить, если нет то думаю забить, т.к. эта мелкая вибрация не критична :oops:
Добавлено: Пн июл 01, 2013 09:15
sanny
Абсолютно то же самое, передний мост отключен хабами.
Очень грешу на подвесной, либо на хвостовик заднего моста.
Добавлено: Пн июл 01, 2013 09:26
DenMax
Вибрация ни к чему хорошему не приведет,в том числе и агрегатам не очень хорошо от неё,я не говорю про организм!!! На судах мотористом кто нить работал??? спросите у таких людей ,что от вибрации происходит.
То что люфтов в шлицах нет-это не показатель!! может балансировка плохая или грузик отвалился...а может и чего еще...тут методом исключения только...удачи.
П.С. И берегите здоровье!!
Добавлено: Вт июл 02, 2013 15:10
crazybalu
У меня такая вибрация появилась после замены рулевых наконечников. Надо искать и устранять так как потом может привести к серьезной поломке.
Добавлено: Ср июл 03, 2013 08:18
Саня Н977РА 40
Сегодня ехал на работу 120. Ничего критичного, есть как бы небольшая дрожь что ли и всё :) Эта мелкая вибрация(дрожь) с ростом скорости никак не прогрессирует. Мож так и должно быть, ведь это всё-таки уаз... :twisted:
Добавлено: Ср июл 03, 2013 08:26
Макашев М.К.
А колёса нормально отбалансированы? Прилипших комьев грязи на дисках нет?
Добавлено: Ср июл 03, 2013 08:38
Саня Н977РА 40
Макашев М.К. писал(а):А колёса нормально отбалансированы? Прилипших комьев грязи на дисках нет?
Грязь вполне может быть... Я тож про балансировку уже думал, именно задних, т.к. сам руль не бьёт, соотвественно с мордой всё ок :)
Добавлено: Ср июл 03, 2013 08:42
Макашев М.К.
Для проверки перекинь колёса с задка на передок. Посмотри ещё не разболталось ли крепление промежуточной опоры задних карданов.
Добавлено: Ср июл 03, 2013 08:59
Саня Н977РА 40
Макашев М.К. писал(а):Для проверки перекинь колёса с задка на передок. Посмотри ещё не разболталось ли крепление промежуточной опоры задних карданов.
Это подвесной что ли? Нет, он не болтается, вчера смотрел, когда шприцевал...
Добавлено: Пн июл 08, 2013 09:20
Dimonster79
колеса отбалансировать для начала
Добавлено: Пн июл 08, 2013 09:31
191
Болтается-не болтается. Сложно все :) У меня была вибрация практически с новья, небольшая, но была, особенно на загруженной машине. Ребята, обслуживающие машину, снимали кардан для осмотра - все нормально. Наконец к ТО-3 "стук наружу вышел". Подшипник подвесного под замену - люфт.
