Вибрация (дрожание) после 70ти кмч
Всем привет!
Подскажите пожалуйста такой ребус!
Купил Патриот, но он с проблемой.
У него после 70-ти, начинается видрация - дрожание по всему кузову. При зажатом и отжатом сцеплении, чем выше скорость тем динамичнее и звучнее дрожание и гул!
Явно что-то с мостом, но что и в каком месте!?
Вроде машина внедорожья не видела что гнутый не похоже? А представить что гнутый картад это предел моего опыта в 4x4.
Что же может быть? Поделитесь опытом пожалуйста!
- dmitriyvorl
- DenMax
Вибрация была после 80 ти ,гуляющая,нарастающая,короче была дрожь))))))неприятная,особенно на дальняк когда едешь ,заковыряла она.. причина - ПЕРЕДНИЙ кардан-заменил и тишина :) ,люфт в шлицах-балансировке не подлежит_)))
П.С Хабов нет у меня.... поэтому проверял только снятием кардана,если у Вас,автор темы, есть хабы-то отключением переднего моста можно исключить передний кардан :D
- Andruha
Сейчас занимаюсь решение такой же проблемы. В итоге из за установленного на заводе украинского кардана не могу найти подвесной подшипник. На форуме нашел объяву о продаже б.у. кардана, но вот подойдет ли он??? У меня двигатель дизель ЗМЗ.
Подсажите дизелисты, подойдет ли кардан с бензинки на дизельный???
- DenMax
Andruha писал(а):Сейчас занимаюсь решение такой же проблемы. В итоге из за установленного на заводе украинского кардана не могу найти подвесной подшипник. На форуме нашел объяву о продаже б.у. кардана, но вот подойдет ли он??? У меня двигатель дизель ЗМЗ.
Померьте рулеткой , и вот http://www.uazpatriot.ru/forum/kardanni ... 10214.html
- Константин 26
У меня вибрация начинается с 90, пробег 70000км. 90%город. На станции говорят резина. Кама конечно не верх мечтаний... В связи с износом резину этой весной поменял и снова на Каму вибрация осталась без малейших изменений. Вибрация меня преследует с самого выезда из салона. Я так понял у всех она есть, и проходит после манипуляций с подвесным, крестовинами, или снятием-установкой КПП. Я крестовины, подвесной уже поменял, на прошлой неделе снимали КПП для замены сцепы. Эффекта НОЛЬ!
- 191
Тоже посетила вибрация. Приговор: Промежуточная опора заднего кардана под замену, передний кардан под замену - шлицы. С задним все понятно, а вот с передним??? Пробег 26000 км практически все время с заглушками (хабами стал пользоваться с апреля) Так-что провиснуть не должен бы. Появилась идея вварить альтернативную шлицевую. Мастеровые на данный момент предлагают два варианта: ГАЗель за 1700 и БелКард за 4500 + балансировка. В принципе оба варианта приемлимы, т.к. по опыту прошлой машины знаю, что передний кардан больше 30000 км не живет, независимо от наличия или отсутствия хабов. Кто-нибудь менял шлицевую?
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
У меня после 80 нарастает вибрация и к 120 исчезает. Хабы отключены, колёса отбалансировал и промопору помннял. Вибра осталась и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СКОРОСТЬ, От оборотов двс не зависит.
- OLEL
После 60 км/ч появилась вибрация при включенных хабах 4*4 (в положении 4*2 вибрации нет) после установки в раздатку кита с понижением на 2,8. Попутно были поменяны подшипники на роликовые. На что больше грешить: на передний кардан (обнаружился небольшой люфт, но раньше до вибрации не доходило) или искать косяк в собранной раздатке?
- Мутный Материк
- dumb
Народ , привет. машина моя 2010г.в. спорт. С новья была вибрация примерно от 80 до 90 км\ч. Поставил хабы, вибрация пропала. Искали причину и нашли :) , фланец на переднем мосту кривой-косой, заменили и вибрация ушла. Текли сальники на раздатке, менял (читай -тренировался), отбалансировал оба кардана у знающих человеков. Оказалось балансировочные пластины висели только для красоты. Вывод : карданы изготовлены как дешевле и быстрее, самое грустное в магазинах запчастей продают еще хуже. Пробовал балансировать отдельно купленный передний кардан, грузов навесили в 2 раза больше, чем на тот, что шел с машиной. Продаваны в магазине запчастей( чисто по уазкам) ответили не задумываясь : это ж УАЗЗЗ
:D
:D
продается троянский конь. без пробега по РФ.
- Prapor611
Все было в точности как и писал автор. Самый гул где то с 70 до 90 км. Ездил на юга и в Астрахань (т.е с Владимира не близко) Все было нормально. А тут загудело. Вспомнил, что прапор знакомый прошприцевал передний кардан. И, вроде, после него стало гудеть. Хотя сначала проверил всю ходовую. Все в идеале. Ступичные, шкворня. Вот только передний кардан при покачивании рукой гулял. Заодно сделал схождение и балансировку (насколько возможно с мудовской резиной). Т.к. давно хотел хабы, то поставил себе усиленные. Отключил мост. И все. Гул пропал. Так шо сегодня купил передний кардан. Завтра буду ставить. Еще бы поменять рулевой карданчик и нормуль, ибо в нем все то же самое. Только стоит дороже переднего кардана. Непонятно почему. Вобщем за год эксплуатации уже выявил миллион болячек уазика, но продавать не собираюсь. :) Вот еще одна вылезла. После осенних полей и ныряний по фары появился какой то жужжащий звук под капотом. Похоже ролики, хотя менял летом все три.
- Pro Lite
Была проблема. После 80 вибрация и по нарастающей, аж зубы стучали. махнул кардан на прямой, проблема чуть ушла, но всё равно трясло. В итоге отбалансировал все колеса, как оказалось на одном заднем резина каким то чудом съехала и очень сильно била, разбортировали, забортировали, отбалансировали и я полетел :incredable:
до 110 вообще ни намёка на гул или вибрацию - как в сказке прям :D а после 110 начинается небольшое гудение и немножко потрясывает, хабы выключены, кардан поменян, грешу только на резину, скоро новую буду ставить, там посмотрю как будет.
- bola
Re: Вибрация (дрожание) после 70ти кмч
такая же проблема - вибрация, по ощущениям - сзади. после 80 и по нарастающей, вчера вешал на чурки опу и раскручивал на пятой до 120 - ниче криминального нет, крестовины и подвесной живые.... но при езде дрррррр...
неужели передний кардан может так трясти? люфт в шлицах вроде небольшой, прошприцевал, но не ушла вибрация...
- Nuke
вот как раз у меня изза него трясло: колёса отбалансировал - не помогло, задний кардан снял, проверил - живой, без него трясёт так же как было, всё промазал поставил, снял передний (крестовины в идеале, в шлицевой сильный люфт) прокатился - вот оно! тишина. Заменил.
- bola
Пока ничего не удалось сделать, но проверил по трассе полный привод, и не трясет на полном, когда внатяг идешь! Т.е. тяжелее чем просто на заднем но можно топить до 100 и нет вибрации, только газ отпустил и дрррр
- Omen20
- Онлайн статус: В сети
Знакомые симптомы..bola писал(а):Пока ничего не удалось сделать, но проверил по трассе полный привод, и не трясет на полном, когда внатяг идешь! Т.е. тяжелее чем просто на заднем но можно топить до 100 и нет вибрации, только газ отпустил и дрррр
Ровно 3 года назад победил.
И задний кардан снимал, а вибрация под сброс газа оставалась.
В итоге оказалось, что разбитые пластиковые вкладыши шкворней привели к люфту поворотного кулака. Что вызвало нарушение цетровки кулака относительно его опоры. Стал подклинивать и дребезжать привод со ШРУСом и размолотило бронзовую втулку в правой цапфе.
Заменил шкворни с вкладышами на "волшебное лекарство" от Ваксойла и правый ШРУС.
Не факт, что и у тебя то же самое.
Но люфт в шкворнях проверить всё-таки ст0ит.
"Ave Satani et stupor et Christi!"
- me4tatel
Тоже есть вибрация, но когда за 100 переваливаешь. Как будто колесо неотбалансировано, но с колесами все ок. И именно при нагрузке и на 5 передаче, отпускаешь газ-пропадает, чем сильнее давишь- тем сильнее чувствуется, переключаешся на 4 , толи не замечаю , толи нет совсем. Так что перед нипричем. Остается грешить на кардан задний, чего с ним делать то? По гарантии поменяют? Машина прошла всего 1600 км. Не хочется думать на кривые полуоси.
- bola
снял передний кардан и увидел люфт в крестовине, хотя так все было норм. теперь легко можно ездить до 100 - вибрация ушла, а вот после ста вибрация есть, видимо и в заднем кардане какая то крестовина на подходе....
