Еще один вариант вибрации
Добавлено: Пн июн 03, 2013 16:34
Vstur
Менялось на машине в последнее время много чего, поездил и словил такой вот эффект.
На достаточно приличных скоростях (>100км/ч) возникает эффект легкой волнообразной вибрации руля.
Не настолько сильный, чтобы не ехать или сбрасывать скорость, но все-таки дискомфортно.
Вибрации на кузов нет. Это и озадачивает. На меньших скоростях эффекта нет.
Рулевого шарика нет, стоит резинка, как в Спорты ставилась. Колеса MT, но не квадратные. Карданы-крестовыны зашприцованы вдоль и поперек, "внешне" без явных люфтов. Шкворни Ваксойловсие ставились 5т. назад и протягивались потом.
Чтобы это было ? Шимми пробивается?
Добавлено: Пн июн 03, 2013 16:45
Смотри внимательно на шины в точности на шашки,если через одну стерлись то считай колесья становятся квадратными меняй аммы
Добавлено: Пн июн 03, 2013 16:50
Vstur
NATOvec писал(а):Смотри внимательно на шины в точности на шашки,если через одну стерлись то считай колесья становятся квадратными меняй аммы
Аммы только что поменяны сзади, передние по работе абс. живые, T 3709 стоят, прошли не более 25т.к.
Эффета "через один" на колесах нет.
Добавлено: Пн июн 03, 2013 23:15
А это как ты определил по работе АБС что они живые,и во вторых 25 тыс не показатель
Добавлено: Вт июн 04, 2013 07:42
Vstur
NATOvec писал(а):А это как ты определил по работе АБС что они живые,и во вторых 25 тыс не показатель
А абс-то тут причем?
Тщательно обсмотрел колеса, и обнаружил на левом переднем начинающийся эффект износа через одну шашку...
Добавлено: Вт июн 04, 2013 08:47
Vstur
Вопроc.
Если износ через шашку на одном переднем левом колесе, то это говорит не о проблемах схождения, иначе оба колеса бы ело. Так ?
Значит подвеска с левой стороны и возможно амортизатор слева. Так ?
Что смотретьт кроме шкворней, ступичного, рулевки и амо слева ?
Добавлено: Вт июн 04, 2013 09:09
пианист
А у меня оба передних колеса через шашку жрет. И на очень маленькой скорости (7-10 км/ч), когда внакат катится, чувствуется какое-то дробление, не вибрация даже. Это что? Амортизаторы умерли?
Добавлено: Ср июн 05, 2013 15:19
Vstur писал(а):NATOvec писал(а):А это как ты определил по работе АБС что они живые,и во вторых 25 тыс не показатель
Те же сам написал про АБС, вот я и спросил чтоб ты поделился как можно по ее работе определить амм живой или мертвый :lol: :lol: :lol: Смотри выше свое же сообщение
Добавлено: Ср июн 05, 2013 15:25
пианист писал(а):А у меня оба передних колеса через шашку жрет. И на очень маленькой скорости (7-10 км/ч), когда внакат катится, чувствуется какое-то дробление, не вибрация даже. Это что? Амортизаторы умерли?
Аммы не только гасят колебания как все привыкли думать,они как раз и обеспечивают прижим колеса к дороге и рямо соот влияют на тормозной путь. Если через шашку стирается это значит что на скорости колесо подлетает на неровностях и пока, из-за умершего или просто плохого не подходящего по параметрам амма,опустится успевает через шашку провернутся. Вот и получается что колесо становится многогранным или в простонародье квадратным. А для мудовых колес это плохо тем они сотрутся быстрее
Добавлено: Ср июн 05, 2013 16:11
Vstur
NATOvec писал(а):из-за умершего или просто плохого не подходящего по параметрам амма,опустится успевает через шашку провернутся. Вот и получается что колесо становится многогранным или в простонародье квадратным. А для мудовых колес это плохо тем они сотрутся быстрее
На выходных перетряхну проблемную сторону и, если ничего не найду, то полностью соглашусь :D
Добавлено: Ср июн 05, 2013 16:13
leo2
Сорри за офф.
абс., но не АБС=абсолютно(живые) :)
Добавлено: Ср июн 05, 2013 16:30
а по русски
Добавлено: Ср июн 05, 2013 17:01
Vstur
NATOvec писал(а):а по русски
я писал:
... абс. живые..., что в переводе с руссого на русский означает "абсолютно живые" :D :D :D
Добавлено: Ср июн 05, 2013 17:53
:lol: :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Ср июн 05, 2013 18:50
Nigativ
у меня на камазе через шашку резину жрало потом погнул тягу между колёсами и всё вылечилось
проверяй схождение для начала. на балансировочном станке посмотри не виляют ли колёса?
Добавлено: Пт июн 07, 2013 06:02
alexdemon79
Nigativ писал(а):у меня на камазе через шашку резину жрало потом погнул тягу между колёсами и всё вылечилось
Полностью согласен!
1) Схождение, чтоб шашки через одну не жрало.
2) Балансировка колес, чтоб пятнами не изнашивалось.
3) Тоже балансировка, но нужно визуально посмотреть колеса и диски на овальность и восьмерку.
Добавлено: Чт июл 18, 2013 10:54
rigrey
Появилась странная вибрация и гудёж, начинается при 80 кмч и исчезает после 120 кмч.
Пришлось перекатать литьё отбаллансировать колёса. Сменил промопору. Передок отключен хабами. Всё равно не проходит!!!!!!!!
