Экзотическая течь РК
Добавлено: Пт май 03, 2013 12:09
Vstur
Опять закидывает заднюю дверь маслом. Ревизия показала, что все сальники и мосты сухие, газелевские сапуны не забиты, масляный фильтр на травит, никаких течей не обнаружено, кроме одного ... в верхней части раздаточной коробки, где-то в районе кулисы и справа от нее по ходу, там и пол мокрый от масла, да и пыльники, как ручки РК, так пыльник крышки самой РК разорваны, сапун в раздатке газелевский, живой и сухой.
Сталкивался кто с такой экзотической течью? Откуда там кидать может? И можно ли без снятия раздатки, через верх ревизию провести ?
И о пыльниках. Их нигде в продаже нет. На машине стоит такой пальник рычага раздатки 3163-5130016-08А (модельный ряд с 2008г.).
http://www.bazashop.ru/pictures/17077_med.jpg
Чем-нибудь заменить можно? Пыльник от Патриотов ряда до 2008г. 3160-00-5130016-10 по месту крепления такой же, но он не встанет, вернее встанет, но резина настолько сожмется (он очень высокий и многослойный), что ручку РК невозможно будет переключить. Может пыльник рычага от КПП подойдет ?
Добавлено: Пт май 03, 2013 15:48
shumich
вот и я такой же пыльник нигде не нашел. в итоге заклеил вибропластом сверху пенным шумопоглотителем а поверх поставил родной рваный пыльник.
Re: Экзотическая течь РК
Добавлено: Пт май 03, 2013 20:27
АлександрК
Vstur писал(а):Опять закидывает заднюю дверь маслом. Ревизия показала, что все сальники и мосты сухие, газелевские сапуны не забиты,
Сколько масла залили в РКП? Масло из КПП не уходит в РКП?
Мои эксперименты показали, что из РКП через верхние пыльники выдавливает всё, что свыше 1.7 литра. Так теперь и заливаю в РКП ровно 1.7 литра (если заливать рекомендуемые 0.8 литра, то слишком гремит РКП, да и в горах на склонах всё на одну сторону стекает).
Второй вариант - если сальник между РКП и КПП не держит, то пошла смазка из КПП и в РКП слишком большой избыток масла, который и выдавливает через верх.
Добавлено: Пт май 03, 2013 21:28
Vstur
АлександрК писал(а): Сколько масла залили в РКП? Масло из КПП не уходит в РКП?
Масло в РК ровно по пробку заливного. Т.е. никакого перетекания нет.
Сам сижу, чешу голову, завтра полезу еще раз смотреть.
Идей нет...
Добавлено: Пт май 03, 2013 21:48
TTs
Vstur писал(а): Может пыльник рычага от КПП подойдет ?
Пыльник кпп подойдет, одно или два отверстия под саморезы не совпадут, но это ерунда.
Добавлено: Пт май 03, 2013 22:25
Vstur
АлександрК писал(а):Так теперь и заливаю в РКП ровно 1.7 литра
Кстати, какая методика, кроме правого вывешивания. Как ?
Добавлено: Сб май 04, 2013 21:42
kuzyavr
Вроде говорят можно открутить верхний болтик (один из трёх) крепления крышки подшипника переднего моста, там повыше уровня получается...
Добавлено: Пн май 06, 2013 11:18
Yar
У меня на Волге подобная ситуация, с моста кидало масло по днищу и по глушителю, снял кардан, снял хвостовик, сальник сухой. Почесал репу и начал смотреть каждую деталь и увидел в хвостовике посадочное место гайки проточенно с браком не ровная площадка. Намазал жирно герметиком и сделал прокладку в сочлинение хвостовиков и все сухо и комфортно стало.
Добавлено: Пн май 06, 2013 13:24
Nigativ
я вместо пыльника кпп поставил от газели на рк можно тоже присобачить
Добавлено: Пн май 13, 2013 00:04
CodeDaemon
Была у меня такая экзотическая течь..
Оказалось порвался маленький пыльник на кулисе КПП, тот что на самой коробке стоит...
И благополучно коробку эту прикончил
Добавлено: Пн май 13, 2013 19:00
Steuermann
Однозначно гонит масло из КПП в РК. Рассверливал картер КПП над подшипником,типа "сообщающиеся сосуды" где раздатка стоит. Масла естественно одинаковые.
Добавлено: Пт авг 23, 2013 09:06
АлександрК
Варианта 2 - если есть нагнетатель, то на нём делается резиновое уплотнение и масло загоняется через обычное заливное отверстие. За момент отъятия нагнетателя и приставленя пробки проливается примерно 150-200мл.
Второй вариант - беру трубку от жигулей от стеклоомывателя и с её помощью заливаю масло (лучше нагреть слегка для лучшей текучести) через болтик крепления фиксатора штоков вилок.
