После стука не работает передний привод
Добавлено: Ср апр 10, 2013 23:03
Евгений М
Доброго времени суток, форумчане!
Искал, не нашёл. Задаю вопрос: понадобился полный привод. Вылез, включил хабы, включил ПП с понижайкой. Стал трогаться, и, практически сразу снизу как буд-то бы удар раздался, машина чуть дёрнулась вперёд, и, всё, задний забуксовал.
Тут люди расказывали про порванные карданы. Смотрел - не порван.
Что может быть?
Добавлено: Ср апр 10, 2013 23:17
Хаб :wink:
Добавлено: Ср апр 10, 2013 23:19
Евгений М
Спасибо. А .. если в одном проблема, второй также не работает? (Я не знаю, как они кстроены)
Добавлено: Ср апр 10, 2013 23:39
poLevoz
Один работает а второе колесо крутися не будет... :(
Добавлено: Чт апр 11, 2013 12:10
Hakim1
Евгений М писал(а):Спасибо. А .. если в одном проблема, второй также не работает? (Я не знаю, как они кстроены)
у тя дифференциал отрабатывает
Добавлено: Чт апр 18, 2013 21:53
Евгений М
Товарищи, такое дело:
вывесил поочерёдно передние колёса, как советовали на форуме, и, повернув ручку хаба в поожение 4х4, крутил колесо. Ожидаемого вращения коленваа не произошо в обоих случаях. Это что - оба хаба сломаны? А щелчки после поворота ручки, при начале вращения, слышны были. Правда, по-разному: один щелчок чёткий, звонкий (несколько раз подряд), а другой какой-то глухой, нечёткий.
Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, что может быть?
Добавлено: Пт апр 19, 2013 08:16
Дробильщик
Хабы=зло, выкинь их...
Добавлено: Пт апр 19, 2013 08:39
Мамонт
drobilchik933 писал(а):Хабы=зло, выкинь их...
Полностью согласен
Добавлено: Пн апр 22, 2013 14:41
Klaus
Хабы сними (только обязательно пометь в каком положении стояли 4х2 или 4х4 относительно ступицы, а то потом неправильно собрать можешь). Посмотри - если грязи дофига и смазки - всё промой и вычисти, смазки надо закладывать минимум на трущиеся детали и ни в коем случае не заполнять полости муфты. Если шестерёнки в порядке - все зубы на месте, собирай и ставь назад. Я через это прошёл, только я новые купил за 4000 руб., а старые теперь лежат в запасе :)
А про то, что хабы зло - ну не знаю не знаю, зимой конечно можно и заглушки ставить, а вот летом постоянно передний мост крутить смысла не вижу :)
Добавлено: Пн апр 22, 2013 22:46
Евгений М
Клаус, большое спасибо! Твои советы пригодятся. Пока не лезу туда, поскольку:
1. Закисли винты крышки правого хаба. Тормозухой "отпотел" только один. Пока.
2. Больше пока беспокоит срыв в проворот ступичного болта заднего колеса. Вертится вместе с гайкой. Не могу поменять зимнюю резину на летнюю. думаю снимать ступицу вместе с колесом, срезать шляпку болта/ приварить шляпку болта.
А не мог бы ты подсказать про то, что при вывесе обоих передних колёс, поочерёдно, и их вращении, передний кардан так и не вращался? Неужели оба хаба сломаны?
Про то, что хабы - зло, ветку читал. Для моих условий они - не зло. :-)
Добавлено: Пн апр 22, 2013 23:29
Если один даже хаб сломан крутится не буде передок :wink:
Добавлено: Вт апр 23, 2013 09:29
Klaus
При сломанном или недовключенном хабе (в случае его закисания из-за кучи грязи или смазки) даже при не вывешенных колёсах кардан будет крутить вхолостую :D Я у себя такую картину наблюдал - включаешь передок - кардан крутит как положенно, а машин не едет - :!: это я проделывал со снятым задним карданом :!:
А по-поводу проворота болта - у нас вроде как шпильки колеса крепят - шпилька к ступичному узлу, а колесо к нему гайкой... Или у тебя не так? Если шпилька провернулась - просто поменяй, гайку срежь или на шпильке, если длинна позволяет прорезь сделай под отвертку - отверткой держишь шпильку - ключём крутишь гайку.
Добавлено: Вт апр 23, 2013 13:06
Klaus писал(а):При сломанном или недовключенном хабе (в случае его закисания из-за кучи грязи или смазки) даже при не вывешенных колёсах кардан будет крутить вхолостую :D Я у себя такую картину наблюдал - включаешь передок - кардан крутит как положенно, а машин не едет - :!: это я проделывал со снятым задним карданом :!:
Про вкл передка он вроде бы не чего не говорил,как и про снятие заднего :wink:
Добавлено: Ср апр 24, 2013 12:34
Евгений М
Спасибо, мужики!
А в ступицу вставлен болт изнутри, на шейке болта имеется зубчатая накатка, типа шлицов, которые должны препятствовать его провороту.[/img]
Добавлено: Ср июн 12, 2013 12:21
Евгений М
Хабы целы. Что ещё может быть?
Добавлено: Ср июн 12, 2013 12:41
Как определил визуально?
Добавлено: Ср дек 04, 2013 13:09
lazyboy
чем все закончилось то??? та же проблема(((( хабы другие поставил, ПП не появился
Добавлено: Ср дек 04, 2013 13:16
lazyboy писал(а):чем все закончилось то??? та же проблема(((( хабы другие поставил, ПП не появился
Подожди, при снятых хабах от вращения кардана обе полуоси вращаются?
У меня в начале эксплуатации была редкая неисправность - ведомая шестерня оторвалась от корпуса дифференциала.
Добавлено: Ср дек 04, 2013 13:59
Евгений М
Закончилось вот чем: заехал я в СТО, там посмотрели и сказали, что с хабами всё в порядке. Просто , наверное, туда попала вода зимой, и хаб (ы) примёрзли, и, не включались. Ничего не делали с ними.
Добавлено: Пт дек 06, 2013 10:35
lazyboy
а у меня в итоге хабы, сразу оба))))) поставил пару новых и случилось чудо))
