Гудящий мост - помогите советом
Добавлено: Ср фев 20, 2013 13:32
zlx
Дело было так.
Купил в марте этого года Патру. Новую. Когда из салона забирал - заметил, что мост несколько гудит. Но значения этому придавать не стал - мол машина новая, притрется.
Ну в общем не притерлась. Обратился в гарантийку. Там мужики с шумометром в руках принялись меня убеждать, что шум в машине в рамках ГОСТа, а все остальное - мне мерещится.
Плюнул на гарантию, отогнал к своим знакомым ребятам в гараж. Там крутили, крутили ничего не нашли. Мост гудит. И достает весьма сильно. Ребята уговорили меня поменять агрегат на б/у. Перебрали поставили. Вроде стало полегче. Старый, который новый, загнал за 3 рубля, поскольку явный неликвид.
Так ёлки. Через два месяца загудел и второй мост! Тот который поменял. Народ месяц лазил все что могли поменяли: главную пару, подшипники, даже полуоси. Один хрен - гудит.
Короче, я думаю купить новый мост. И типа на гарантию встать по мосту. Но сильно смущает момент - а не загудит
ли свеже-купленный и не пошлют ли меня с гарантией опять?
Мужики - это карма?!
Добавлено: Ср фев 20, 2013 13:37
А ты уверен что гудит именно мост. Обычно если гул то это подшипники хвостовика перетянутые. Если тебе не один раз перебирали и не чего не меняется то значит не мост а может подвесной, а ступичные смотрели
Добавлено: Ср фев 20, 2013 13:40
r0mis
А мост ли гудит? Не подвесной или раздатка?
зы. Судя по шумометру гарантийка была в Торгмаше?
Re: Гудящий мост - помогите советом
Добавлено: Ср фев 20, 2013 14:11
mdimk
zlx писал(а):Дело было так.
Вроде только февраль на дворе...
Привет из будущего? :)
Добавлено: Чт фев 21, 2013 11:06
дед пихто
Думаю торопиться....не надо было.... у меня на новой машине мост где то тысяч 25 гудел...теперь ...тишина (относительная). :D
Добавлено: Чт фев 21, 2013 13:14
Hakim1
кстати..подскажите..в 2х словах..как подтянуть гайку хвостовика..снял кардан...а дальше....
Добавлено: Чт фев 21, 2013 13:26
Руслан ты сначала обьясни для чего ты туда полез то,а то подтянешь что мост убьешь. У тебя хвостовик болтается?
Добавлено: Чт фев 21, 2013 13:47
Hakim1
гул есть при сбросе газа-движении накатом при включ и выкл передаче...до замены кардана его ВРОДЕ не было
с 60 до 30-40 примерно
Добавлено: Чт фев 21, 2013 13:57
Так тут регулировка хвостовика с заменой распорной втулки а не просто подтянуть в двух словах
Добавлено: Чт фев 21, 2013 14:13
Hakim1
чем чревато если ездить "так"??
Добавлено: Чт фев 21, 2013 14:25
Подубиваешь подшипники хвостовика они садятся люфт увеличивается как и зазор в паре начинается износ,в итого ты мост всю внутрянку перебираешь. Это еще происходит часто от того что уже подшипники подсели из-за голимого масла типа Ликви Молли и лучше конечно вскрыть посмотреть весь редуктор и если подши подзамену заменить и отрегулировать пару
Добавлено: Чт фев 21, 2013 14:27
Hakim1
масло не менялось 51 тык
Добавлено: Чт фев 21, 2013 14:31
Hakim1
в точ то плескалось в мосту добавлял в районе 48 тык BP nergear SGX SAE 75W 90 вроде
Добавлено: Чт фев 21, 2013 14:46
Hakim1
люфт на примерно 1-2 часа при вращении--это нормлаьно?..то етсь как люфт руля при вращении влево-вправо
Добавлено: Чт фев 21, 2013 16:53
Klaus
Во во - тоже интересно очень похожие синдромы, тока у меня ещё вибрация ядреная...
Добавлено: Чт фев 21, 2013 16:54
Ну ты умные книжки читаешь там же есть сроки замены масла,на цвет оно какое горелое или нет. Мое мнение пора теме задний мост перебрать и все заменить
Добавлено: Чт фев 21, 2013 20:08
Hakim1
сегодня посмотрел- "масло" черное...вроде не воняет...думаю солью весной и вр залью...
пробку "гарантийную" из шестигранника как выковырять?? выбивать?
Добавлено: Чт фев 21, 2013 20:09
Hakim1
"перебрать и заменить"....хмм чет безрадостная перспектива
Добавлено: Чт фев 21, 2013 20:57
Александр72
"Притрется" говорят обычно гарантийщики, чтобы не менять. У меня гудел с покупки, не сильно но гудел. Мастер сказал - лучше не трогать, типа еще хуже может быть. Пару месяцев назад появился гул еще хуже (чуть более 50тыс пробег сейчас). Остальное описАл в подобной теме рядышком.
Надо было добиваться замены, а теперь... а теперь я сам такой.. думаю что делать. Пара не 5коп. стоОит, замена тоже, а гаража нет. :(
Добавлено: Пт фев 22, 2013 12:20
Александр72 писал(а):"Притрется" говорят обычно гарантийщики, чтобы не менять. У меня гудел с покупки, не сильно но гудел. Мастер сказал - лучше не трогать, типа еще хуже может быть. Пару месяцев назад появился гул еще хуже (чуть более 50тыс пробег сейчас). Остальное описАл в подобной теме рядышком.
А пара как раз и убивается когда подшипники начинают садится,не услышал первый звонок и все, все требуха на переборку
Добавлено: Пт фев 22, 2013 12:24
Hakim1
натовец--напомни..б.у. пары почем народ тут барыжит..штатные
Добавлено: Пт фев 22, 2013 12:30
Я особо не смотрю за бу, тем более парами,одно дело с мин. пробегом а другое уже езженные, ты не будешь вместе с ними подшипники еще брать с которыми она ездила,втулку? Бери все новое и не думай. У меня пара от старости накрылась.Так когда сломалась накрыла мне задний кордан и раздатку по шестерням ударила. Нормально так влетел,хотя загремела раздатка перед этим вечером,если бы не на соревнования с утра а в сервис то много бы сэкономил бы
Добавлено: Пт фев 22, 2013 12:34
Hakim1
гы..я в ульяновске насмотрелся на "запчасти"...после этого ответственные узлы хочется брать только с машины(само собой слегка б.у. или новое)..но никак не из контейнера на рынке
Добавлено: Пт фев 22, 2013 12:40
Надо всегда брать у нормального продавца,первый раз когда менял пары один комплект оказался разный хотя был связан,ни чего поменял без проблем, он сам не заинтересован тебе фуфло продать ты к нему после этого подумаешь идти или нет
Добавлено: Пт фев 22, 2013 12:44
Hakim1
когда на рынке грубо два контейнера с запчастями по цене www/3160Х2.......
Добавлено: Пт фев 22, 2013 12:47
Ну слава богу у нас помимо рынка есть ИП с магазинами там и беру
Добавлено: Вс фев 24, 2013 19:45
Александр72
Я заказал в инетмагазине из Ульяновска. Не знаю что приедет. После осмотра и попытки установки отпишусь. осталось поискать подшипники. Может у них и спросить? Чота я не подумал.
