Удары в трансмиссии под нагрузкой на полном приводе
Алексей 74
Сообщение Алексей 74 » Вс фев 17, 2013 17:27
Здравствуйте!
Что может быть? При разгоне или с прицепом появляються удары в трансмиссии на полном приводе, такое ощущение что-то подклинивает. Отключаю перед всё пропадает. Может у кого было?
r0mis
Сообщение r0mis » Вс фев 17, 2013 18:10
На какой дороге - скользкой или сухой асфальт? При движении по прямой или в поворотах? Намекаю на отсутствие межосевого дифа и разное давление в шинах на разных осях. Путь проходимый колесами разных осей при этом получается разный, а дифа нет, вот и удары. Но это на твердом покрытии. На скользком ударов не будет, так как колеса будут просто проскальзывать.
Движение на полном приводе не рекомендуется по твердым покрытиям - см. инструкцию по эксплуатации
Алексей 74
Сообщение Алексей 74 » Вс фев 17, 2013 18:29
r0mis писал(а):На какой дороге - скользкой или сухой асфальт? При движении по прямой или в поворотах? Намекаю на отсутствие межосевого дифа и разное давление в шинах на разных осях. Путь проходимый колесами разных осей при этом получается разный, а дифа нет, вот и удары. Но это на твердом покрытии. На скользком ударов не будет, так как колеса будут просто проскальзывать.
При движении по прямой в гору или просто внатяг. Машина 08 года каждую зиму езжу на полном приводе. Удары через не равные интервалы времени. Появились в этом сезоне с затухающим эффектом, последнее время участились. После замены крестовин на заднем кардане и замены подвесного вроде пропали сейчас опять появились, ну не то чтобы совсем пропали, но стали не так заметны, а сейчас опять долбит. На яме смотрел крестовины и подвесной целы.
Сообщение NATOvec » Пн фев 18, 2013 16:26
Удары где в передке или задок?. Передок скорее всего хабам если стоят хана. Если задок то осмотри стремянки всели на месте,а то у меня одна как то исчесла и при развороте полуось сломал и сервисе не увидели,только когда сам осмотрел заметил что мост не закреплен :wink:
Алексей 74
Сообщение Алексей 74 » Вс фев 24, 2013 19:37
Трудно диагностировать. В момент удара держу руку на ручке РК, ничего не чувствую. По ощущениям вроде задний мост, но не точно. Хаб если умераит так он вроде трещит. Все стремянки и всё остальное на заднем мосту на месте.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс фев 24, 2013 19:50
Была такая фигня когда СД катали. На крайней прокатке порвал полуось и хабы, полуось поменял со съёмом дифа, вместо хабов поставил заглушки, удары пропали. Чё было х.з. Я бы начал с замены хабов на заглушки, как менее трудозатратное. Если удары пропадут, то менять хабы.
Klaus
Сообщение Klaus » Пн июл 01, 2013 14:15
Подсказывайте и мне, уважаемые комрады!
Сегодня выехал в чисто поле порезвиться - подключаю хабы, передок, трогаюсь - хренак удар металлический снизу, торможу... Смотрю все в норме. Трогаюсь, еду - опять хренак удар... Подключаю понижайку - на понижайке всё в норме вроде. Еду на полном, идут переодически удары, чере разные промежутки времени. Ехал по глине мокрой, но местами попадалась твёрдая укатанная глина, хотя ночью дождь прошёл.... Может это из-за того что одна сторона в глине, другая на твёрдом.... Прям испугался не на шутку, удары и при движении вперёд и при движении назад есть.
Ёлка Патрикеевна - Лимитед 2007 год, Амулет )))
Что для пузотёрки жопа, то для Патриота ХайВэй.
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Пт авг 02, 2013 07:32
Теже самые удары были в передке.На пп при подключении хабов в грязи, заметил трещетку при крайнем положении руля на пп. Снял хабы, установил заглушки. Сегодня ударов нет, а вот на пп трещетка при крайнем положении руля осталась, хотя перед вроде работает и тянет???
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
belzubr
Сообщение belzubr » Сб авг 10, 2013 18:19
Кешассс писал(а):Теже самые удары были в передке.На пп при подключении хабов в грязи, заметил трещетку при крайнем положении руля на пп. Снял хабы, установил заглушки. Сегодня ударов нет, а вот на пп трещетка при крайнем положении руля осталась, хотя перед вроде работает и тянет???
И у меня трещётка на пп, раньше такого не замечал.
Кешассс
Машина: Uaz Patriot
Сообщение Кешассс » Вс авг 11, 2013 20:31
В чем проблема? где искать? Шрусы? на них смахивает...
leshiy.89
Re: Удары в трансмиссии под нагрузкой на полном приводе
Сообщение leshiy.89 » Пн авг 19, 2013 16:00
[quote="Алексей 74"]Здравствуйте!
Все тоже самое машина 12 года появляються удары в трансмиссии на полном приводе, где то в переднем мосту даже на пониженной передаче стуки возникают особенно тогда когда выворачиваешь руль еще.если выкрутить руль до упора и включить пп руль и начинаешь трогаться то руль мгновенно выкручивается в среднее положение и вся эта красота стучит и скрипит.без передка все норм.хабов нет.разбирал мост все в норме.шрусы в норме.вообщем в замешательстве я.думаю может шкворня они еще родные стоят у меня.но люфта нет.
AnderLuk
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AnderLuk » Пн авг 19, 2013 17:11
Может "закусывать" ШРУС из-за износа шкворней: если из-за люфта появилась несоосность, или как там правильно, несовпадение оси шкворней и оси поворота ШРУС.
Причём, проявляться сие должно только при нагрузках и в поворотах
leshiy.89
Сообщение leshiy.89 » Вт авг 20, 2013 15:06
но если бы закусывало бы шрус то соответственно на нем была бы выработка.чего нету когда разбирал
AnderLuk
Сообщение AnderLuk » Вт авг 20, 2013 15:53
leshiy.89 писал(а):но если бы закусывало бы шрус то соответственно на нем была бы выработка
Не факт.
Выработка - это когда стучит-кряхтит и что-то там трётся достаточно долго и на сухую.
tarantsev79denis
Машина: УАЗ Хантер
Сообщение tarantsev79denis » Пн янв 21, 2019 15:42
У меня УАЗ Хантер 315195. Мосты спайсер. При движении на полном приводе с переодичностью 15-30 сек происходят удары,толчки в трансмиссии. Как будто что-то. попадает между шестерёнок. Передний мост вскрыл все нормально, хабы проверил в зацепление входят. Пробовал проехать с отключиными хабами такая -же хрень. При отключиными мосту все нормально. Грешу на раздатку, месяц назад два раза выбило понижайку. Слил с раздатки масло осколков нету, но на улице мороз могли и прилипнуть хотя грел феном. Кто подскажет в чем причина. Пока не стал разбирать. Задолбался уже думать в чем причина
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Пн янв 21, 2019 17:08
Если вы определили что с мостом все в порядке, то вывод один - это раздатка.
Тем более пониженная вылетает, это первый признак когда наступает износ сопряжения шестерен прямой передачи.
что бы не гадать - нужно снять РК, разобрать, найти причины и устранить их.
пока не разберете и не изучите вопрос - так и будете думать и мчаться
Хантер, змз-409
Сообщение Omen20 » Вт янв 22, 2019 10:34
А с карданом передним всё в порядке? Крестовинку мож закусывает или по шлицам не елозит?
Скинуть передний кардан и поездить на полном не пробовал? Круг поиска сузится сразу.
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Вот так сразу советовать скинуть РК, без проведения доскональной диагностики - спеца высокой квалификации вижу я. Без обид, но ты ерунду советуешь, ИМХО. :oops:
tarantsev79denis
Машина: УАЗ Хантер
Сообщение tarantsev79denis » Вт янв 22, 2019 12:21
Сегодня скину кардан и посмотрю. Там ещё передний сальник подтекание гляну подшипник и люфты вала. Вечером отпишусь если что найду
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 48 секунд:
Скинул кардан, крестовины целые, по шлицам ходит. Проверил вал на раздатке люфтов нету, только подтекание сальник. Скорей всего что-то в самой раздатке. Может когда выбивало пониженную сломало зуб? Теперь он цепляет шестерни. Больше не на что грешить. Буду снимать и делать вскрытие
tarantsev79denis
Машина: УАЗ Хантер
Сообщение tarantsev79denis » Ср янв 23, 2019 12:21
После осмотра и смазки кардана забыл подключить хабы. Поездил рывков не было. Пока сегодня не вспомнил про хабы только подключил их и опять началось. Хотя снимал их смотрел в зацепление заходят
Сообщение Blondi13 » Ср янв 23, 2019 20:53
Поди по асфальту ездили...
vadim20
Сообщение vadim20 » Пт янв 25, 2019 20:31
Omen20 писал(а):
Вт янв 22, 2019 10:38
Посоветуй не ерунду!
он пишет что передний мост проверил!!(будем считать что с мостом все в порядке, хотя шрусы автор не проверял)
дальше пишет что с откл. хабами такая же хрень! - делаем вывод: что с передним мостом все впорядке(кроме шрусов)
Вы как специалист - насоветовали кардан разглядывать!! если с откл. хабами то кардан не крутится - значит кардан не причем - как думаете, не ерунда ли глядеть на кардан? тем более если крестовина дохлая - то она дает постоянный эффект, а не раз 15сек. и более(со слов автора)
Вы вначале читайте внимательно!! и анализируйте что написано и как работает привод - а то кардан и точка и нефиг глядеть куда то.
Потом автор пишет что выбивало пониженную - а такие выбивания происходят с огромной нагрузкой и могут запросто сломать зуб.
раз уж вопрос про квалификацию встал!
то вот это вообще ни как не квалифицируется с неисправностью: как бы не были разбиты шлицы - они проявят себя только на скорости и с постоянным эффектом в виде вибрации и особенно при сбросе нагрузки, шлицевая и крестовина ну ни как не может щелкать раз в 15-30сек.
так что спец вы я вижу тоже ни какой!, а по сути - вы сами ничего не написали.
p.s. ЕЩЕ раз внимательно прочитайте что написано и что отключалось и при каком приводе происходит
Отправлено спустя 13 минут 48 секунд:
так перечислите пункты доскональной диагностики!
Хантер, змз-409
Сообщение Blondi13 » Пт янв 25, 2019 21:09
vadim20 писал(а):
Пт янв 25, 2019 20:45
Это про это?
Сообщение Blondi13 » Пт янв 25, 2019 21:14
При включённом полном приводе всегда будут удары в трансмиссию при движении по твёрдому покрытию.
Для зимы это может быть особенно ярко выражено, ибо при движении колёса могут периодически попадать на твёрдую поверхность, которая перемежается с рыхлой и скользкой.
Летом проще - при движении по асфальту, особенно, машина может просто заглохнуть. Особенно в повороте.
vadim20
Сообщение vadim20 » Вс янв 27, 2019 16:35
Это про это?
это надо у tarantsev79denis уточнить.
вот тут сложно - люди ездят говорят нормально и даже лучше с полным приводом.
(хотя я сам езжу круглогодично исключительно на заднем приводе, передний только на бездорожье)
Хантер, змз-409
Сообщение Blondi13 » Вс янв 27, 2019 18:05
Ну вот у меня на купере очень заметно. На нокиан зимней не было ярко выражено...
Batman
Сообщение Batman » Пн июл 01, 2019 11:10
Вот и у меня начались чудеса.
На майских праздниках пришлось довольно много по горам поездить. Естественно, на крутых (и часто затяжных) каменных подъёмах/спусках приходилось включать полный привод и пониженную.
После возвращения "с гор" заметил такую вещь: при движении на полном приводе с включенной понижайкой и до упора вывернутых колёсах со стороны моста раздаются щелчки. Пока это проявляется на сухом покрытии, даже на грунте с травой. На слух звук идёт со стороны колёс (мне показалось, что больше со стороны левого). Визуально было видно, что колёса как будто на короткое время подклинивает. Очень было похоже на ШРУС. Заменил оба ШРУСа - проблема не исчезла.
Следующее подозрение пало на дифференциал. У меня установлен самоблок от Валрейсинг, его пробег - всего 20000 км (из них на 90% - "вхолостую", т.к. эксплуатация у меня преимущественно "асфальтовая"). Но деваться некуда - заменил и самоблок. Проблема осталась. Подвеска (резинки), шкворни, кардан - в исправном состоянии.
Кроме как в сторону раздатки копать больше не знаю куда. У меня уже "электронная" РК с "шайбой". Что там могло навернуться? Цепь проскальзывает? Или "выбивает" пониженную? Есть ли какие-то способы косвенной диагностики без снятия РК? Где-то читал, что можно открутить заливную пробку и "отвёрткой" проверить натяжение цепи.
УАЗ Патриот 2014 г.в., Limited Edition, Евро-4, пробег 80000 км
Batman
Сообщение Batman » Пт июл 05, 2019 10:07
PS: теперь "щёлкает" и на не пониженной передаче.
SalavatTeregulov
Сообщение SalavatTeregulov » Сб янв 18, 2020 14:27
Batman, Добрый день! Что в итоге с раздаткой, проверяли? Такая же ерунда началась.
Batman
Сообщение Batman » Сб янв 18, 2020 16:54
SalavatTeregulov, добрый день!
Через заливную горловину РК пошевелил цепь на нейтральной передаче - цепь показалась очень слабо натянутой. Позже посмотрели у моего товарища (у него патриот того же года, что и у меня, а пробег даже больше) - натяжение цепи такое же. Я начал приходить к выводу, что вряд ли проблема в цепи. Если бы цепь перескакивала, то в трансмиссии были бы удары, а не щелчки. Но новая цепь была уже куплена, поэтому решили разобрать РК. Там оказалось всё в норме, старая цепь вытянулась незначительно. Поставили новую цепь. Как и ожидалось, щелчки не исчезли.
Куда ещё "копать" - не знаю. С тех пор так и езжу. Привык уже, тем более, что в "говнах" щелчки как-то не особо проявляются. А на асфальте и твёрдом грунте, понятное дело, я полный привод не включаю.
Один мой знакомый сказал, что была у него похожая ситуация, и там ШРУС тёрся о внутреннюю поверхность поворотного кулака. Но чтобы это проверить, надо опять лезть внутрь кулака и искать следы трения. У меня пока нет необходимости туда лезть, а с щелчками, повторюсь, я уже смирился.
Как то так )
Batman
Сообщение Batman » Сб янв 18, 2020 17:00
Ещё у меня при разборке РК обнаружился небольшой продольный люфт вала, идущего на передний кардан. Как я понял, этот люфт - конструктивный, в той или иной степени есть у всех (вплоть до 3-4 мм). У одного из форумчан щелчки пропали после устранения этого люфта. Ссылку на это сообщение я не сохранил (искать - лень, сорри), но сохранил само сообщение. Цитирую:
История такая: при включении полного привода в движении услышал щелчки. Новая цепь уже была закуплена, так как контроль старой цепи через заливное отверстие во время очередного ТО показал ее износ. Заодно собирался поменять сальники, так как родные уже потели маслом.
Вскрыл РК, не снимая ее с машины, достал старую цепь. Стало интересно - а насколько же она стала длиннее новой. Повесил обе цепи рядом на круглой горизонтально закрепленной трубе. И тихо офигел: старая цепь чуть короче новой. Новую покупал через автодок, пришла в целой полиэтиленовой упаковке без следов вскрытия.
Дальше стал собирать информацию и думать. Один из уважаемых форумчан рассказал, как щелчки цепи лечили на его РК. Вскрывали несколько раз, меняли цепь, все безрезультатно. Потом в сервисе, где РК перебирали, кто-то предположил что проблема не в цепи, а в том какое местоположение занимает вал переднего моста. Дело в том, что если подшипники вала посадить на посадочные места до упора, то вал имеет после сборки осевой люфт, по внешним обоймам подшипников в уже собранном корпусе РК. Для выборки люфта поступили хитро - подшипник со стороны кардана осадили до упора, а второй подшипник примерно на 2/3 посадочного места. Далее при сборке допресовали его на место, равномерно затягивая болты задней крышки РК. И угадали - вал действительно нужно было подвинуть в сторону переднего кардана. Щелчки цепи перестали быть. От себя добавлю: в процессе сборки после стяжки болтами половинок РК для снятия осевого напряга в подшипниках через деревяшку необходимо нанести легкий удар молотком в место где расположен допресованный подшипник. Результат - вал вращается от руки легко, осевого люфта нет. Пробные поездки с включенным передним мостом показали что все хорошо, цепь больше не щелкает.
Я у себя этот продольный люфт устранил подкладыванием шайбы, но, как я писал выше, щелчки всё равно остались.
Alex_Vunikov
Машина: Trophy2014
Сообщение Alex_Vunikov » Ср май 20, 2020 22:00
Народ, такая-же фигня и меня настигла. Проявляется при движении в любом направлении на ПП. При сбросе газа и последующем нажатии на педаль происходит этот звонкий удар. На драйве нашел : https://www.drive2.ru/l/515108829180986795/. Кратко- заменили вилку подключения ПП. Но что-то я особо не верю, что все прям прошло. Кто-то нашел причину ????
Alex_Vunikov
Машина: Trophy2014
Сообщение Alex_Vunikov » Вс май 24, 2020 22:21
Еще раз всем двс. На выходных не выдержал и полез в РК. Заменил цепь на новую, сдвинул подшипник, собрал, залил масло ЗИГ по мануалу. ..... Чуда не случилось удары остались. Мне показалось даже стали немного жестче. На сегодняшний день проверены РК и карданы. На следующих выходных полезу полуоси вытаскивать. Возможно втулки цапф разбило или упорные шайбы и полуоси тупо залезают в дифф и подклинивают.
Kapt
Сообщение Kapt » Пн авг 30, 2021 08:01
Всем привет! Тоже появилась эта проблема, при ПП на повернутых колесах в переднем мосту раздается звук трещетки. Как будто какие-то шестерни из зацепления выходят. Заменил оба ШРУСа - звук стал только сильнее. Полез смотреть дифф. Внешне все нормально, лишних деталей не обнаружено. Только когда вывесил полностью передний мост и покрутил одно из колес, сильно удивился, что второе не крутится одновременно в противоположную сторону. Т.е. крутится, но не сразу. Вспомнил, что в движении возникало такое ощущение, что при повороте одно из колес как будто стопорится слегка. Теперь думаю снимать дифференциал и изучать его внутренний мир ||0
Kapt
Сообщение Kapt » Вт сен 07, 2021 21:54
Короче, цепь в раздатке померла. От неё все это.
Сообщение Аркадий62 » Вт сен 07, 2021 22:10
Поменял? Какую поставил?
Kapt
Сообщение Kapt » Чт сен 09, 2021 14:45
Нет еще. Долго искал цепочку. Наткнулся на это: https://avtoxis.ru/shop/avtozapchasti_u ... 5658086558.
Закал, жду когда придет. Менеджер говорит, что уже много обращений по цепям от 2014-16 годов выпуска Патриков.
Если не подойдет, буду как-то стопорить выход раздатки на передний кардан, чтоб вхолостую не крутило и думать дальше. Кардан снял.
Сообщение Аркадий62 » Чт сен 09, 2021 19:59
Наткнулся на это:
Вот оригинал, хотя тоже надо смотреть ближе, но цена соответствует оригиналу. https://uaz-motors.ru/transmissiya/cep- ... 802089-00/ Сравни цену и подумай что ты покупаешь.
Вернуться в «Общий раздел»
