Рёв в движении под нагрузкой
Добавлено: Вс фев 10, 2013 04:30
Sirin
Всем привет! Машинка в экспуатации не более месяца с новья 12 года. Заметил, что во время движения по прямой (горизонтальной) дороге сильный рокот (рёв) появлется если топнуть педальку на 4-й, при этом ускорения не происходит, ускориться можно только если аккуратненько нажимать на газульку, не допуская рёва. При движении в горку на 80-ти примерно, чем круче подъем тем сильнее рёв и меньше скорость, в итоге перехожу на 3-ю и на 60-ти заползаю там где груженые дальнобои даже скорость не скидывают. Че за хрень может быть?
Под капотом все чистенько, маслице в норме с завода и уровень не меняется.
Добавлено: Вс фев 10, 2013 10:05
iceman
сцепление буксует?
Добавлено: Вс фев 10, 2013 10:16
Sirin
не заметил пока признаков, передачки втыкаются легко, тяга есть если сильно не топать, сильно проявляется если газульку топнуть до пола (рев нездоровый появляется, динамики нет) и на подъемах при прочих равных, т.е. скорость, передача одни и те же, давление на газ чуток больше, а рев нарастает и скорость падает, давление на газ уже ничего не меняет, только передачу скидывать и уменьшать нагрузку на сцепу, да очень похоже, что проскальзывает. Как кстати лечить это? Заменой только?
Добавлено: Вс фев 10, 2013 10:19
r0mis
Похоже на пластмассовую хрень внутри корпуса воздушного фильтра. Рев - это ее вибрация. Почему не едет- хз, скорее всего как-то эти вибрации мешают прохождению воздуха. Многие ее выбрасывают. Я просто проклеил ее. Рев пропал. Попробуй чисто для диагностики проблемы вытащить этот пластиковый завихритель из воздушного фильтра и покатиться без него.
Добавлено: Вс фев 10, 2013 10:25
Sirin
r0mis, добро. Сча в гараж, схожу гляну.
Добавлено: Вс фев 10, 2013 10:29
r0mis
Добавлено: Вс фев 10, 2013 14:04
Sirin
r0mis, вот спасибо, очень даже похоже, только у меня еще и динамика падает, ну ладно, дойду до гаража, залезу.
Добавлено: Вс фев 10, 2013 18:11
r0mis
У меня тоже динамика падала - жмешь тапку, рычит и не едет. Чуть газ отпускаешь, чтобы рев пропал и сразу разгон начинается. То ли тупо воздуха не хватает движку, то ли еще какие волновые процессы, но после того ка проклеил ребра завихрюнделя маделином, так и вибрации пропали и тупить перестала при тапке в пол. Возможно что из-за толщины маделина увеличилось проходное сечение в фильтре и в движок больше воздуха стало поступать.
Добавлено: Вс фев 10, 2013 18:17
Дед Вова
Выкинте вы её нафиг, пользы от неё ни какой.
Добавлено: Вс фев 10, 2013 18:32
r0mis
Польза от нее в том, что она более равномерно распределяет воздушный поток по всему воздухану. Без нее весь поток будет идти только через ту часть фильтра, что напротив входного отверстия и быстро засоряться. Так что польза то есть, но вот с реализацией как всегда по-нашенски - с высотой ребер немного промахнулись.
Добавлено: Вс фев 10, 2013 19:02
Дед Вова
На газельках такие же фильтры и корпуса(бочки).Отличие только два входных патрубка меньшего диаметра чем на Патре и нет ни каких пластиковых завихрителей.Однако работают машинки и ни чё не засоряется.
Я сначала тож проклеивал,укреплял и в конце концов выкинул.О чём ни грамулечки не жалею.
Добавлено: Вс фев 10, 2013 19:28
r0mis
Когда мне будет нужно сделать "как на газельках", я куплю газельку.
Я не к тому чтобы кого-то обидеть, а "на вкус и цвет все фломастеры разные" и каждый выбирает свой :)
Добавлено: Вс фев 10, 2013 19:32
ну засорится небольшой участок, воздух рядом пойдёт, общее количество грязи в фильтре не изменится из-за отсутствия этой хреновины
Добавлено: Вс фев 10, 2013 19:36
r0mis
Ну ведь не зря же ее поставили. За что уплачено - должно быть съедено
Добавлено: Вс фев 10, 2013 19:47
Дед Вова
За этот нанозавихритель воздушных потоков.Кто то на заводе в Ульяновске получил ОООчень хорошую премию.
А мы голову ломаем, чего и зачем
Добавлено: Вс фев 10, 2013 19:52
Hakim1
такой эффект имхо делим на 2 части
1. звук
2 "не едет"
1--пофигу
2-привет электронная педаль и фиговый бензин
Добавлено: Вс фев 10, 2013 19:58
r0mis
Ошибаетесь. За установку детали там премию давно никто не получает. Вот убрать деталь (люк, например) или заменить на точно такую же, но из г..., вот за это премию можно получить за удешевление производства :D
Но тут мы действительно увлеклись завихрюнделем, а он вовсе не при делах может оказаться. Хорошо бы топикстартера теперь дождаться
Добавлено: Вс фев 10, 2013 21:24
r0mis писал(а):Ну ведь не зря же ее поставили. За что уплачено - должно быть съедено
у нас дохрена чего лишнего прикручено, там ещё скоро электро РК придумают, да целая тема есть про их экскрем... пардон, эксперименты
Добавлено: Вт фев 12, 2013 09:20
Sirin
добрался таки до фильтра (оно когда в городе, вроде и не напрягает), нашел эту пластмасску - полная шняга по исполнению! от омывашки был шланг прозрачный, нарезал, надел на рёбра. На нейтрали в раздадке не гудит, пробовал до 3-1 передачи, а вот как проверю на трассе, отпишусь еще, но скорее всего оно.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 09:38
Sirin
манипуляции со вставками на ребра от шланга омывателя (пластиковыми) не привели к желаемым результатам. Дубеет на морозе и так же долбит, видимо. Снял завихрютель этот, стало значительно тише, рёв пропал, динамика вернулась.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 21:25
CrazyPro
Ребят помогите такая проблема на новой машине с 0:
1. Чо то хреново втыкается первая передача!
2. Чо то дребезжит в коробке как раскручено что-то, на разгоне и когда сброс газа и иногда на холостом, а если выжать сцепление то не дребезжит! Я хз чо это, вопрос в том бежать по гарантии или у всех так?
Добавлено: Вт фев 26, 2013 07:04
Hakim1
CrazyPro
в гарантийку..и проверить масло вообще есть в коробке
Добавлено: Вт фев 26, 2013 16:13
CrazyPro
Hakim1 писал(а):CrazyPro
Спасибо огромное:)
