Сильные вой хрен знает где пока не прогреется на ходу...
Dred
Сообщение Dred » Пт фев 01, 2013 12:40
В общем на непрогретой машине (сейчас зимой) на скорости от 40 и выше идёт сильный вой в салон, идёт снизу откуда точно непонятно. Почти без изменений с передком и без. Вой переменной громкости по типу как если бы изношенные колодки тёрли по барабану, но с тормозьями всё в порядке.
Потом через 10-15 км пропадает и так до следующего раза.
Летом разок так взвыло и подвывало неделю. Кончилось заменой коробки, но тогда потекло масло с раздатки. Сейчас ничего не течёт вроде. Грешу на ступицу или ступицы, т.к. уже 40 тысяч и как бы по регламенту гарантийщики ни разу в мосты не лазали. Но в задних ступицах стопуд есть немного нигрола, так как летом ступицы потели маслом. В ГП с маслом порядок, масло синтетика только что заменена. Выло и до и воет после.
Куда думать? Или не думать и тупо не дожидаясь клина лезть в ступичные искать причину? Люфт в них незначительный.
Не ту страну назвали Гандурасом! Изображение
alan62
Сообщение alan62 » Пт фев 01, 2013 21:27
Надоть поподробней. Под нагрузкой, при торможении двиглом, на нейтрали, спереду, сзаду, сбоку.
Я например четко знаю, что у меня мосты гудят, пока не согреются. А летом резина выла....тоже пока не согреется....заметьте - родная и выть начала только когда стерлась наполовину.
Может еще выжимной гонять. Так что надо сначала хотяб определиться с какой части тела звук.
А в моем представлении сношенные колодки шкребут по барабану а не воют.
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
Вернуться в «Общий раздел»
