Гул (небольшой) и запах палёного
Добавлено: Вт дек 25, 2012 18:58
JONYMAN
Вчера после поездки, выйдя из машины, ощутил в районе (как мне показалось) заднего левого колеса запах чего-то подгоревшего, но не сильный и не долго он подолжался. Потом стал обращать внимание, может конечно предвзято, что появился лёгкий гул и судя по солнцу со стороны заднего моста, на ходу свыше 40 км/ч примерно. Он не такой интенсивный, как гудит передний мост при включении, а чуть-чуть заметен. Сначала у меня были предположения что это всё-таки это резина АТэшка на морозах по асфальту так зажужала. Ну вот не знаю. А что за запах был, который сегодня повторился не на долго. Могут ли это колодки приклинить в барабане, если авто помыл позавчера, когда 25 мороза было ??? МАсло вроде не течёт из моста, сухо везде.
Добавлено: Вт дек 25, 2012 23:24
Запах горелого - колодки могут быть подклинившими.
После пробега сразу приложи тыльную (наружную сторону кисти руки к колесу, как можно ближе к ступице). Если рука тепло терпит - норма. Отдёргиваешь - лезь разбирайся.
Гул - скорее всего подшипник ступицы.
Вынь полуось, вывеси колесо и вращай - сразу всё поймёшь.
Добавлено: Ср дек 26, 2012 09:53
JONYMAN
ZamPoteh писал(а):Запах горелого - колодки могут быть подклинившими.
Руку прикладывал, не отдёргивал, было не сильно тёплое. Запаха горелого больше не повторялось, может расклинило в связи со значительным потеплением на улице.
К гулу продолжаю прислушиваться, возможно всё-таки это моё предвзятое ощущение к жужанию протектора резины, когда по мерзлому сухому асфальту ехал. Сегодня выпал снег, ехал по снежной каше, а где-то запорошенной дороге и вроде нет такого звука, который похож на подшипник, ибо со звуком подшипника ступицы я немного знаком, было у меня на прошлых машинах такое.
Спасибо большое за ответ и внимание к моему вопросу !!!
Re: Гул (небольшой) и запах палёного
Добавлено: Ср дек 26, 2012 10:45
Dragon
JONYMAN писал(а): Потом стал обращать внимание, может конечно предвзято, что появился лёгкий гул и судя по солнцу со стороны заднего моста, на ходу свыше 40 км/ч примерно. Он не такой интенсивный, как гудит передний мост при включении, а чуть-чуть заметен. Сначала у меня были предположения что это всё-таки это резина АТэшка на морозах по асфальту так зажужала. Ну вот не знаю.
Вот и у меня 1 в 1 на морозах, тоже все думаю АТшка это гудит, то еще что... Но вроде звук меняется от нажатия на тапок, а вроде и на нейтрали есть... Тоже непонятно, явилось как моорозы долбанули.
Была похожая фигня на Спортяге- там глушак начинал гудеть так на морозах из-за скапливающейся и замерзающей там воды, как потеплело- прошло...
Добавлено: Ср дек 26, 2012 12:08
JONYMAN
Dragon писал(а):JONYMAN писал(а): Потом стал обращать внимание, может конечно предвзято, что появился лёгкий гул и судя по солнцу со стороны заднего моста, на ходу свыше 40 км/ч примерно. Он не такой интенсивный, как гудит передний мост при включении, а чуть-чуть заметен. Сначала у меня были предположения что это всё-таки это резина АТэшка на морозах по асфальту так зажужала. Ну вот не знаю.
На нейтрали накатом у меня он точно продолжал быть. Верно, именно при морозах свыше 20 я обратил внимание на него. А передний мост когда втыкаешь, его слышно больше по сравнению с задним?
Я вот думаю произвести замену масла в обоих мостах, вот только не совсем пойму что туда надо лить.
Добавлено: Ср дек 26, 2012 12:20
Dragon
Передний на скорости у меня вообще воет как бензопила :). Покатался тут в выхи с дачи по заснеженной и обледенелой дороге на полном- атас)))
У меня маслы поменяны, залито LM 75w90 и там и там.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 08:25
sboy
Была таже хрень, только возле правого колеса
http://www.uazpatriot.ru/forum/zapah-pe ... 18686.html
Прошло само собой, но не сразу...
JONYMAN
Посмотри обязательно барабан ручника, особенно обрати внимание на возвратную пружину, чтоб была сжата, думаю что именно от туда и идёт запах
